РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Пеноплекс у нас лежал под старым бассейном (3,6 на 1,04 (6), минимум два сезона отлежал, склеивали армлентой, смещали. под упорами продавливался, не крошился, но коты драли когтями, насекомые рыли ходы в нем, ну и по краям растения иной раз пробивали (во всяком случае какие то корни на нем были) Имхо, надо раз в 2 года разбирать бассейн, перекладывать все.
В это м году, под басик 4.5* 1.2, на пеноплекс под ножки подложил по половинке кафельной плитки (30*20) продавливания под стойками не видно. Хотя если поставить ножки на пенку, продавливает моментально.
Еще такой вопрос знатокам. В принципе участок ровный. бассейн ставим в 3 м от стены дома, в 2,2 м от (как эта хрень называется... гуглю) отмостки. 17 кубов, значит 17 тонн. Дому бассейн не повредит?
Руками, но у меня изначально фильтр разработан под синтепоновые шарики. Помывка в стиралке помпончиков не понравилась. Заменил на рулонный синтепон. Меняю раз в сезон.
Я постоянно на пеноплекс ставлю. Именно на пеноплекс! 5см. просто в стык. Под пеноплексом раньше была плитка уложена. Но это колхоз. Сейчас на новой даче то же думаю, как поступить. Думаю верхний слой земли на пол штыка штык убрать и песок утрамбовать. Поверх пеноплекс. Обычный пеноплекс комфорт оставляет отпечатки на дне от пяток и прочих тычков. В прошлом году брал пеноплекс фундамент. он уже гораздо лучше выдерживает, но все равно можно придраться. В принципе достойно справляется, но поищу еще какой материал, типа тонкого двп бы что-нибудь не дорогое найти и не промокающее. Первый бассейн вообще просто землю разравнял и пеноплекс кинул. Лучше склеивать, а то разъезжается пока наполнишь.
Вообще, хочется его чуть прикопать. До первого клапана например. Но тогда нужны опорные стенки. Да и бассейн 366 х 76. Сейчас пока некогда им заниматься, т. к. дачу новую обживаем, но задуматься уже надо. Главный вопрос - Заменить на 366 х 133, или рассматривать 466 х 133? От выбора и размер ямы зависит. Так то нам в принципе достаточно диаметра 366, глубина 76 маловата однозначно. Но сынишка растет и под присмотром думаю можно уже поглубже. Скорее всего этот сезон просто на пеноплекс установлю. Попользуемся, прикинем по участку и примем решение - достаточно 366 или на увеличение идти.
Сразу вопрос - Для чего лучше? Мне вот, повиснуть руками на бортах, закинув ноги на матрац, удобнее круглый) Тут смотря какие цели преследуются. Воронку детям то же лучше в круглом. Вылить четверть воды из бассейна устроив с помощью надувного круга в центре взбучку всем в бассейне, то же удобнее). В общем бассейн для расслабона и ополаскивания в жаркий день. У тестя был бассейн 5,5 х 140 и да же в нем как-то не по себе заплывы устраивать было. Ну если только по лягушачьи потихоньку по кругу. Так это я и при 360 делал. Правда талия чаще и сильнее изгибается для поворотов) По мне, прямоугольный, это от пяти в длину... Хотя и этого мало для заплыва мне кажется. Раз-два-три и пора тормозить. В общем ХЗ что я хочу, как видно В основном чилаут, отмокатинг и охлаждатинг
Я про пузырьковое одеяло хочу сказать, под нашим южным солнцем оно сгорело за лето. Кругляшки из пупырок плавали по всему бассейну. Поэтому... (я за экологию, не покупайте его) (плавающее покрывало для бассейна, Плавающее воздушное (пузырьковое) покрывало для бассейна)
Аналогично. На этот сезон вот такое заказал. https://ozon.ru/t/AVqjVaq Я б вообще без отверстий заказал, так как вся грязь с тента с этой водой смешивается и когда убираешь, попадает в бассейн. Но пока не попадались такие.
Сделайте противоток и талия будет совсем прямой Заодно получите не хилый гидромассаж. Я за лестницу цепляюсь и получаю массаж всего организма далеко не слабыми потоками водички Чилаут, отмокатинг и охлаждатинг я поддерживаю целиком и полностью, а еще подремать на матрасе...
Всем Здравствуйте! Готовлюсь к первому сезону с бассейном) Вода из скважины 40 метров, не плохая, но немного железистая. Уже купил: Bestway 56950 (427х107см + фильтр-насос 3028л/ч + лестница + тент) Скиммер Bestway 58233 BW Bestway 58486 BW (Песочный фильтр-насос 11355л/ч) Песок, 25кг, фракция 0.4-0.8 Bestway 58259 BW (Проточный водонагреватель, планирую использовать со штатным насосом 3028л/ч, без фильтрующего элемента) Солнечное покрывало для бассейна 427см (D417см) 58252 Ванночка для бассейна для ног к лестнице Intex 29080 Альгицид для бассейна Aqualeon непенящийся пролонгированного действия, 5 л (5 кг) Коагулянт Aqualeon в картушах по 5 таблеток по 25 г, 1,5 кг, арт. 0051 Дезинфектор Aqualeon медленный хлор 3 в 1 в таблетках по 200 гр., 1кг, арт. 0026 Дозатор Kokido K619BU (табл. 75 мм) оранжевый с термометром Подскажите, пожалуйста, что еще точно потребуется? От Bestway 58259BW со штатным насосом 3028л/ч, без фильтрующего элемента в 13030л воды будет хоть какой-то эффект? Что приобрести для проверки уровня pH и хлора? Что еще из химии купить и по какой схеме лучше использовать?
Тестер капельный. Кокидо например. Быстрый хлор или гипохлорит. Если павильона нет - сачек точно нужно. Мелкий фильтр слаб для 13кубов. Остальные химикаты по ходу дела купите при необходимости.
