Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 4
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем vagorzel, 10.08.20.
  1. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Закупились знатно. Так что можно и на робота-пылесоса замахнуться)
    Я замерял РН вот этим. Справа с таблетками специальными измеряет РН и Хлор. И тот и другой +- одинаковы по показаниям.
    Химия - таблетки лонгафора в дозатор, альгицид от водорослей и быстрый хлор в пакетиках для шоковых обработок. Схема применения указана на упаковке. В основном предварительная обработка чаши на сухую альгицидом, потом после первого набора воды и далее по показаниям - либо для поддержания, либо шоковую, если не уследили. Сачок однозначно к приобретению.
    Солнечное покрывало (которое в пупырку) я выкинул на второй сезон. Чуть выше описывалось почему. Купил черный тент. Погляжу в этот сезон.
    Скиммер можно установить наружный. Но об этом наверно позже) Поиграйтесь сезон с таким. Поэкспериментируйте с химией. Замеры хлора и РН я делал всего раз пять за три сезона:|: Хотя фильтрации тогда не было нормальной, т. к. был картриджный фильтр. К этому сезону закупился и надеюсь будет проще за бассейном следить и обслуживать. А, и главное шоковую обработку делать вечером или в ночь, когда уже солнце садится, а то УФ убьёт хлор буквально за час и будете думать, что там хлор работает, а его там и нет. Если будет тестер по хлору, можете провести эксперимент для наглядности в тазике) Я только на второй сезон обратил на это внимание:aga:
    Так его ж собираются использовать только для подогревателя. Хотя у меня лично недоверие к такому подогревателю.
  2. Morganperm
    Morganperm
    Morganperm
    Пермь
    А таблетки лонгафора в скиммер можно бросать или для них маленький поплавок купить?
  3. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Лонгафор вроде здоровые по габаритам.
    Часто их в скиммере держат.
    Димок: насчёт мелкого насоса автор спрашивал- есть ли хоть какой толк при фильтрации. Я отвечаю, что практически никакого.
  4. kruks
    kruks
    kruks
    Мнения по этому поводу разные, было множество фантазий, почему нельзя класть медленный хлор в скиммер.
    Я бросаю в скиммер, как и написано в инструкции к моему медленному хлору (в скиммер или капсулу (поплавок).
    Но скорость растворения в скиммере все равно надо дозировать.
  5. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Я то же так хотел, НО наткнулся на одну заметку - Вся концентрация хлора из таблетки первым делом попадает в систему фильтрации, что не есть хорошо. Лучше, когда она смешивается с объемом воды и уже растворенная всасывается насосами и прочим оборудованием. То есть лучше, что бы хлорирование происходило после системы фильтрации.
    Я в поплавок пока кидаю. Может задумаюсь о хлоргенераторе. Кстати, вот тут и нужно поэкспериментировать с тестом на хлор. Кидаешь таблетку в поплавок и на фильтрацию. Через пару часов замеряешь. Не достаточно, кидаешь еще таблетку. Так наверно и нужно подбирать эти таблетки. В этом сезоне уже с нормальной системой надо поиграться посерьезнее)
    Есть двух видов, как шашка, только толщиной в 2шт (игра в шашки) и как хоккейная шайба. Для разных по объему бассейнов. Так же есть под них свои поплавки. Обычно с термометром, что довольно удобно.
    А, тогда поддерживаю.
  6. Morganperm
    Morganperm
    Morganperm
    Пермь
    Фильтр-насос 3028л/ч – для обогрева, т. к.:
    Нагреватель устанавливается между насосом-фильтром (мощностью до 3785 л/ час) и бассейном, и после включения начинает нагревать воду.
    Песочный фильтр-насос 11355л/ч – для фильтрации
  7. Morganperm
    Morganperm
    Morganperm
    Пермь
    У меня уже куплено:
    Дезинфектор Aqualeon медленный хлор 3 в 1 в таблетках по 200 гр., 1кг, арт. 0026
    Дозатор Kokido K619BU (табл. 75 мм) оранжевый с термометром
    Быстрый хлор при этом может понадобится?
  8. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Быстрый хлор для шоковой обработки. Шоковая обработка, если не уследили и оставили бассейн без присмотра. Если есть уверенность, что бассейн будет ежедневно поддерживаться в идеальном состоянии, то наверно и не понадобится. Но лучше, думаю, иметь за пазухой.
    Так же, после хлора вся бяка оседает на дно, которую нужно собирать. Это к размышлениям о пылесосе)
    Мой апгрейд за зиму
  9. Morganperm
    Morganperm
    Morganperm
    Пермь
    ZX300 хороший вариант? Он пришел на смену 28001?
  10. Morganperm
    Morganperm
    Morganperm
    Пермь
  11. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    На сколько хорош, пока не могу говорить. Да и сравнить не с чем будет. Мой первый робот для бассейна. Он типа по стенам еще ездит) С вашим насосом точно работать будет. После 28001 еще какой-то вроде есть. ZX300 самый последний, вроде)
    У меня на бассейне диаметр маленький этих форсунок. А оборудование всё под бОльший диаметр. Буду вырезать штатные форсунки и ставить бОльшие. Плюс тройник на скиммер/бассейн. Плюс форсунка с отводом в сторону, что б не в центр бассейна струя била, а по кругу закручивала. Взял сразу максимум, коль решил менять, что б и удобно и функционально.
  12. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Учтите, что насос обычно не любит горячей воды- ставьте нагреватель ПОСЛЕ насоса и перед попаданием нагретой воды в бассейн.
    Пс Например мой насос до +35*С .
  13. kruks
    kruks
    kruks
    В принципе это правильно - таблеточные дозаторы, устанавливаемые в линию, ставятся после фильтра. Но я большой разницы не вижу (именно для таблеточных дозаторов), наоборот считаю, что лучше пусть через фильтр пройдет вода с чуть большим содержанием хлора - меньше вероятность, что в непромытом фильтре заведется гадость.
  14. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Тут еще более быстрое растворение таблетки будет. Надо поэкспериментировать, а то может самая необходимая концентрация будет при нахождении таблетки в скиммере)
  15. kruks
    kruks
    kruks
    Зависит от состояния исходной воды, требуется ли шоковая обработка, или вода чистая, питьевого качества.
    Но я бы рекомендовал лучше использовать для шока жидкий хлор, меньше вероятность получить со временем высокую концентрацию стабилизатора и в результате плохую работу хлора. Для разового случая и белизна подойдет (можно купить в минимально необходимом объеме).
    Если вода хорошая, то можно сразу начать использовать таблетки медленнорастворимые. У меня так.
