РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Скорость растворения таблетки в любом случае надо регулировать. Что в дозаторе, что в скиммере. Ориентир - инструкция по применению. То есть если написано 1 таблетка на 10 м3 на 8-10 дней, то надо чтобы в бассейне 20 м3 растворялись 8-10 дней 2 таблетки или одна за 4-5 дней. А не растворили полностью 1-2 таблетки за день, а через неделю следующие закинули. Это ориентир. Реальную периодичность корректировать по измерению содержанию хлора в воде. Со временем и по состоянию воды и бортов "на глаз" можно определить достаточно хлора или нет. У меня в среднем по сезону с марта по октябрь уходит таблетка 200 гр. Кемохлора дней на 10 для бассейна 25 м3, то есть раза в 2 меньше, чем по инструкции. Когда жарко, расход больше среднего, а когда вода холодная, меньше.
Подскажите, какой доступной бытовой химией лучше помыть мозаичный бассейн после перефуговки швов, чтобы минимально воздействовать на цементную затирку? Вцелом вся чаша чистая, только на уровне ватерлинии небольшое отложение солей и грязи.
Я так понял сюда специалисты по мозаичным бассейнам вообще не заглядывают. Или я не в ту тему пишу, вопрос то простенький совсем.
У производителя GRASS (во всех магазинах есть практически) есть отлично средство от налета и известковых отложений - пользуюсь в душевой, ванной всё в плитке и не портит швы, очень хорошо справляется со своей задачей Ещё сегодня на форуме прочитала про ортофосфорную кислоту - дешево и сердито
Доброго дня всем участникам форума! Вопрос: купила бассейн каркасный бествей 366*122 К нему в комплект: скиммер, пылесос робот, песчаный фильтр - всё бествей, т. е. коннектится все будет точно (читала что к форсункам бествей оборудование Интекс не коннектится, поэтому всё бествей - в отзывах про скиммер точно писали, что не прикрутился к интексу) Выход у стандартных форсунок бэствея 32, а я задумалась о плунжерных клапанах, переходники не очень хочется, а 38х форсунок бэствея с плунжерным клапаном нет, да ещё и на воздушную форсунку стала облизываться - пузырьки прикольные! НО - это всё Интекс и там вроде как резьба другая Вопрос: что делать? Точно ли не коннектится скиммер и донный пылесос бествей с форсунками Интекс? Менять всё оборудование точно не вариант, закупала по зиме... Неужели мой вариант только плунжерный клапан через переходник и без пузырьков? Заказывала на маркетплейсах, клапаны там же тоже только заказывать, примерить в магазине по факту возможности нет, всё оборудование на даче
Производятся 2 полных комплекта: INTEX 26005 и INTEX 26004. Отличаются только пропускной способностью на пузырьках. Белая вставка на более производительный насос. Чёрная на меньшие. Тут рассказывают про них (онлайн переводчик рулит!) У этого же автора есть видео про совместимость бествея и интекса. Для ЛЛ - 38 совпадают 32 не особо. Через эти номера можно и на отдельно форсунки попасть. Я даже собирался отдельно всё покупать, вроде дешевле выходило. Но наткнулся на комплект по подходящей цене. Робота бествеевского (моего по крайней мере) не подключить. Вставка эта монохромная слишком торчит. Или переходник инексовский с выпускной форсунки на 32 шланг искать. Решил вопрос при помощи "Перепускной клапан (Байпас) 12569 Intex". Только на него надо будет ещё переходник с 38 на 32. Номера не знаю. Взял фонтан и водопад. Там они в комплекте. Вот один и пригодился). Клапан ставить вместо крана плунжерного, что в комплекте выше. Только учитывать, что надо прокладку докупить Intex 10745. У нас они как-то несеръёзно стоят. Я на алике заказал. https://aliexpress.ru/item/1005005561753152.html?sku_id=12000033550618576. А то под гайкой у него пусто а у форсунки не предусмотрено. Поэтому можно форсунки и поотдельности набирать. Впуск+выпуск+кран 1 шт. Теоретически, можно и скиммер подвесной через этот байпас подключить (при стандартном подключении он совместим с этими форсункам). Правда шланг ему новый нужен будет. Родного через борт перекинуть не хватит. Ну и переходник на вход, которых у меня два. Интексовский от фонтана как раз и 32 и 38 без гайки подключать может. Тогда и второй клапан не нужен. Можно будет просто пару форсунок взять. Тоже есть такой комплект. Но можно при этом взять полный комплект форсунковый а краны на насос поставить. Чтобы обслуживать проще, если сентепон вместо песка. Это всё моделировать надо.
@Mark77, оно самое, все верно. Я им даже лоток стиральной машины с очень сильным налетом от воды и порошка отмыла до состояния новой, в моем арсенале средств по уборке всегда имеется в обязательном порядке.
Так вроде всего т два типа размера 32мм либо 38мм. Клапана, штуцера обычно совместимы под оба размера. 32 шланг на хомут. 38 обычно под резьбовую гайку.
Читал в блоге уважаемого @obasseyne что одним из минусов "напольных" бассейнов считается отсутствие донного слива. Озадачился. Нашёл такой EM2837. Написано для лайнерных. Что скажете? Стоит заморочиться в 16-ти кубовый каркасник? Только не понял, чем его к песочнику подключать(
А в чем проблема, если в бассейне ну нет донного слива? Зато есть донные роботы для уборки мусора и дренажный насос (если уж очень надо почти всю воду слить). Я бы не рисковала в каркасный бассейн делать донный слив - прочность пленки точно не сопоставима с ПП или бетоном.
А вот не нашёл с ходу цитату тут https://obasseyne.info но написано, что при его наличии проблем с обслуживанием значительно меньше. Вот тут соглашусь, ибо робота приобрёл и не без вашего бассейноописания, кстати.
Так если правильно ухаживать за бассейном, то проблем с обслуживанием просто НЕТ , а вот лишнее повреждение пленки на дне, не предусмотренном для донного слива, к проблемам и приведет.
