РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Подскажите как правильно действовать. Имеется 10 кубовый бассейн. Залил воду из скважины. pH из скважины в районе 7.6-7.8. Применил Хлоритекс, в районе 190 гр. (шоковое хлорирование). В следующие выходные выпал осадок железа, его собрал пылесосом и отфильтровал песочный фильтром. Вода стала прозрачная. Но pH зашкалил больше 8.4 и содержание свободного хлора больше 4. Измеряю таблетками. Из запасов около 800 гр закинул pH-минус, но ситуация не изменилась. Сейчас еще заказал pH-минус. Что делать со свободным хлором? Он понизиться после восстановления pH Или после восстановления pH надо будет делать дехлорирование? Спасибо.
Завтра привезу химреактивы из озона. Доведу ph до 7,4, потом быстрый хлор, ударную дозу. Потом если муть останется куплю коагулянт. Остаётся неясным вопрос когда включать фильтрацию на песочном фильтре - сразу после добавления хлора, или позже через 1-2 дня, после того как выпадет осадок и я его удалю слив просто в канализацию.
Прошу совета. В песочном фильтре есть выход 1,5 дюйма (38 мм) для слива воды в канализацию. В моем случае канализация это канава в 20 метрах от фильтра. Могу я слив сделать 20 метровым более тонким шлангом всего 25 мм диаметром? Не повлияет ли это на корректную работу фильтра ?
Где то на форуме обсуждался этот вопрос. Насколько я помню, решили что уменьшение диаметра слива недопустимо. Аргументы приводились убедительные
Поищу на форуме... Если не найду, то и так пожалуй поверю. Как выход буду рассматривать установку бочки 200 литров рядом и потом из нее или лейками на огород или в канаву обычным дренажным насосом.
На мой взгляд, это как шарики надувать. Круглые и длинные, как труба для декораций. Это что б понять, что будет чувствовать ваш насос, только в случае с шариками насос это ваш рот и легкие) Насос рассчитан под определенную заводскую проходимость воды. Он не сможет адаптироваться и будет качать с той же производительностью, что для 38мм. А его на выходе задушили. Куда ему девать избыточное давление? Срок службы будет явно меньше.
У меня в конце прошлого сезона при режиме фильтрации вода бодрой струйкой текла из отверстия для слива. Судя по всему, виноват износ резинки в головке фильтра. Такую я не нашел в продаже, и это печально. Сезон закончил с использованием заглушки на слив, но не удобно производить промывку фильтра. Открутить заглушку, прикрутить переходник, одеть шланг и потом все в обратном порядке. Все это в достаточно стесненных условиях. За зиму резинку так и не нашел(. Сейчас поставил на сливе кран ПНД на 50. Он теперь работает вместо заглушки. Пока так, по крайней мере не приходится больше делать все ранее описанные манипуляции
Я выкопал небольшой колодец рядом с фильтром, закрытый сверху крышкой. Слив при промывке осуществляется в него. Ничего со стороны не видно, отсутствуют длинные коммуникации. Вполне удобно А чтобы место зря не пропадало, сверху колодца поставил печку для нагрева воды в бассейне
Уменьшая диаметр и тем более шланг 20 метровый ухудшаете промывку грязь будет накапливаться в фильтре. У меня на промывке труба ПНД на Ду 50 правда на 5 метров. Попробуйте трубу на 50 сопротивление потоку на 20 метров не сильно большое напор упадёт незначительно.
У меня в планах прикопать вдоль забора канализационные трубы, в которых просверлены отверстия в нижней части. Типа дренажа. Вот только как бы рассчитать впитываемость грунта и количество труб? А может просто канавку прокопаю вдоль забора метров 20-ть) У меня как раз небольшой склон, но для воды в самый раз. Так же и с уличного душа планирую.
открытая канализация на мой взгляд выглядит не очень. Можно взять старую проржавевшую металлическую бочку, вырезать дно. закопать вровень с землей. закрыть сверху. Дешево и сердито По сути, примитивный септик. Я в доме сделал нормальный туалет, все сливы идут в самодельный септик. Там правда две бочки. Лет 10 уже отлично все работает. В гараже у меня два туалета В подвале для зимы, наверху для лета (чтобы вода не замерзала) Так там сделано два таких септика. Все работает уже много лет
Я в выхи буду для с/у копать не своими силами. Глубина две бочки. Как раз гляну пласт земли. Может больше слой земли будет, а может... На прошлой даче в 50-ти метрах было вот так. Глина однако. Поэтому планирую распределить по верхнему земляному слою для впитываемости.
Под гаражем у меня глина какая то очень твердая, долбил отбойником. Думал не будет уходить вода, но уходит. Конечно объем сточных вод небольшой (туалеты, раковины)
У меня это первый бассейн (правда начал сразу с 33 кубов) и первый год его использования. Пока поставлю бочку 200 литров и сливать буду в нее. Это так же решит вопрос "а где брать воду для долива в бассейн". Отстоянная вода в бочке все же лучше чем вода откуда я ее беру, а беру ее из ручья лесного протекающего почти в болоте.
