РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС роботом-пылесосом, который от давления воды работает нет, она вся опять разлетится по дну и воде. Медленными движениями щеткой ручной, подключенной к насосу... Просто жижа прям очень хорошо связывает, вода прям вот совсем прозрачная, раньше такой не добивался... Еще про перекись 5 копеек. Стал замечать, что как импортная перекись пропала у нас (раньше только такая по сути и была) ее стало раза в два больше уходить, покупая ту же концентрацию и категорию (37% медицинскую)
Дайте пожалуйста совет, новый бассейн intex 4.5 в диаметре, купил песочный фильтр. Вход/выход в бассейне 32мм (резиновые соски), у насоса шланги 38 и переходники под 32. Нужно ли покупать врезные фитинги в бассейн под 38 и врезать их вместо сосков или спокойно пользоваться через переходники? Смущает заужение, будет ли работать фильтр на всю производительность?
Если только местное заужение проблема, не берите в голову. Небольшое падение напора будет, но реального снижения производительности не заметите.
Спасибо. Что значит следить за уровнем хлора ? Для начала при первом хлорировании его уровень должен быть высокий, менять его смысла нет. А вот когда, через день или два начинать его мерять, вот это вопрос. И для чего его мерять, если вода ещё не прозрачная и купаться рано? Что касается pH, то мерять нужно время от времени т. к. при подъёме pH (видимо из за хлора) его нужно понижать, иначе этот хлор перестанет работать. Сейчас пойду измерю. Растворил таблетки быстрого хлора сегодня утром из расчета как написано у производителя 3-5 таблеток 20 гр на 10 куб. м. воды. Положил 5 шт. ,а не 3. Достаточно быстро вода потеряла темный оттенок и стала мутно зеленоватая, но дна бассейна ещё не видно. Поэтому собирать со дна ещё не чего. По поверхности плавают разные уже дохлые мухи. Лыжникам на длинных ногах пофиг. Вы считаете, что циркуляция даст эффект, проверено на практике? Подозреваю, что вода останется мутная. И дна ещё долго не увижу. Если так будет, куплю коагулянт/флокулянт. Там посмотрим.
Потому что вода еще грязная и возможно хлора в ней уже нет, он весь прореагировал с грязью. Смысл не в том, чтобы таблетки лежали в скиммере или поплавке, а в том, что бы в самой воде была нужная концентрация хлора.
Ну у меня на то есть мой нос С помощью него я экономлю таблетки. Я же чувствую что вода пахнет хлором, значит хлора больше чем 0.3 - 0.5. Вот когда пахнуть не будет, тогда и замерим тестером концентрацию.
Вы сначала попробуйте с тем что есть, а потом решите, нужно ли что то переделывать. Можно конечно с самого начала сомневаться в чем то, но лучше проверить на практике. А может и не так все плохо.
Повлияет и сильно. Я от фильтра провела 50 ПНД трубу + 38 шланг от бассейна - поливаю деревья. . У фильтра-насоса обвязка из ПНД фитингов на 2 дюйма и 50 ПНД труб #20.
Правда ваша. Вчера утром добавлял ударную дозу хлора после заполнения бассейна 33 куба водой из ручья в болоте. На ночь включил циркуляцию (без фильтрации) воды песочным фильтром. Сегодня утром проверил тестером хлор. Таблетка его сначала не подкрасила, а посмотрел минут через 20 минут, то увидел, что подкрасила до уровня 0.6. Заказал коагулянт завтра должны привезти. Буду им снижать мутность. Фильтрацию пока не включаю, буде после коагулянта включать Все правильно ? Или ещё хлор добавлять раз мутная вода? Вот здесь https://xenozone.ru/stati/faq-svyazannyij-xlor-xloraminyi-xloroform-ammiak-v-bassejne.html полный материал есть по хлору. Слишком все сложно, не для дачников с частным бассейном.
Интересно как вы гайку Интекс шланга на дюймовую резьбу ПНД фитинга накрутили. У них при одинаковом диаметре 2 дюйма разное расстояние между витками резьбы. Интекс и бэствей специально делают такую резьбу, чтобы покупали только их продукцию.
Доверяй написанному, но проверяй. https://www.forumhouse.ru/posts/26431644/ https://www.forumhouse.ru/posts/26436192/ https://www.forumhouse.ru/posts/30191357/
Надо ударную дозу с уровнем 10, а не 0.6 поддерживать как минимум сутки до выпадения осадка, осадок аккуратно за борт и вода будет чистая, и фильтровать чем больше тем лучше с частой промывкой фильтра. Циркуляцию вообще не использую.
Проверял. У меня на насосе песочном пластиковый переходник стоит с двумя внешними резьбами 1,5 на 2 дюйма. Покупал для того чтобы накручивать гайки шлангов Интекс. Купил, а они не закручиваются. В головку фильтра прекрасно закручиваются, а на гайку шланга нет! Что получается? Получается ваши ПНД фитинги имеют не трубную дюймовую резьбу ! Я не проверял ПНД фитинги на 2 дюйма. Слишком дорогие они, чтобы вот так ради проверки выбросить почти 1000 руб
С уровнем 10 ? Т. е. налить хлора столько, чтобы тестер 10 показал? Да у меня сам тестер такого большого показателя не имеет. Может вы ошиблись и хотели написать 1.0 ?
