РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Не однократно здесь говорилось как тестером измерять значения большее чем способен тестер. Таблетку растворяете не 10 млг воды из бассейна, а в 100, её заливаете в тестер определяете значения и умножаете на 10, как то так если не ошибаюсь. 1.0 это вообще не о чём, вот для примера уровень хлора в Турции.
Верю. А что вы скажите на то, что пишут производители в инструкции на хлор. Я купил быстрый хлор компании Grass https://ozon.ru/t/XZpDQ7a и там написано на упаковке для ударной дозы от 3 до 5 таьлеток на 10 кубов воды. Я сделал 5. Они не хотят чтобы их товар покупали в большем количестве? Почему вы думаете, что хлор обязан сделать прозрачность воды только сам, без других препаратов? Например, коагулянтов.
А чего тогда все пишут 0.3 - 0.5 безопасная доза? Значит купаться будем в опасной дозе? В отеле может это и катит там и народу полно, и возможно писают все подряд. А в личном бассейне хотелось бы иметь что то более безопасное. Как по вашему, через сколько времени уровень хлора с 10 до 0.5 упадет ? Извините что так много пишу, но перехимичить с моими 33 кубами тоже не хочется.
Они же не пишут какая вода из крана, колодца, речки. болота у каждого разная вода. Хлор всю грязь должен окислить и она выпадет в осадок в виде мути, которую песчаный фильтр может и не отфильтровать, вот на этом этапе и кидают коагулянт, чтоб он муть в хлопья превратил. Здесь тоже это обсасывалось неоднократно и санитарные нормы приводились и наши и зарубежные, одни вообще хлор не переносят используют перекись. Вобще то быстрый хлор быстро улетучивается если бассейн открытый и на солнце за сутки, двое точно упадёт.
Это когда вода будет чистая, тогда и будете держать 0,3-0,5, я так и держу. А если будете столько хлора держать в воде, как на фото, то будете все лето с водой бороться. Живность в воде будет развиваться быстрее, чем ее хлор убивает. Поэтому и нужна ударная доза, чтобы сразу все убило. На счет 10 не подскажу, у меня вода изначально чистая, я больше 3 не делал.
Включите фильтрацию, может коагулянт и не понадобится, так все отфильтруется. Коагулянт нужен когда мусор меньше, чем фильтр может задержать. Только фильтр промывать, наверное несколько раз в день. А если хотите, чтобы все на дно осело и убрать со дна, то представьте как Вы это будете делать в холодной воде и в большом бассейне - с берега не достанете. По-моему проще фильтр промывать, чем со дна осадок убрать.
Я так убирал, штанга 3 метра думаю для любого бассейна хватит. Катриджи для фильтров 10-5микрон, всасывающий шланг предварительно от форсунки заполнял потом садовый насос включал.
Правильные показания (цвет) в течение первых минут. Черех 20 минут показывает погоду. Нет у Вас хлора в воде.
Фильтры магистральные прозрачная колба с синим верхом, а в внутри катриджи пропиленовые есть ещё из ниток они от 1 микрона и выше продаются, последовательно включены после них уже в бассейн сливается. На штанге в фильтре тряпичный мешок для крупного мусора. Кстати через них наполняю бассейн, чтоб меньше грязи было, вода из поливного трубопровода качают из пруда.
@vpaoli, Анекдот в тему, умирает старый еврей, хороший заваривающий чай, его просят чтоб он перед смертью сообщил рецепт. Отвечает всё просто надо больше класть заварки. Так и с водой не жалейте хлора, а то кинут чуть чуть и ждут чуда. Так можно долго ждать и не иметь результат.
Все таки не ответили где у вас картриджный фильтр стоит. До насоса или после насоса? Если до насоса то рядом с насосом?
Вы уже третий, кто так считает. Банку покупал с 50 таблетками. Вчера утром бросил 18 штук. Сегодня все оставшиеся 32. Отмерил 10 пробирок, бросил туда таблетку. Сразу цвет изменился. Налил в тестер 1 пробирку, сейчас показывает 1, т. е. 10. Больше или меньше 1 трудно определить, цвета на тестере почти одинаковые. Запустил фильтрацию на насосе. Жду чуда
Я бы не сказал, у нас от 110р. Краны да за 1000р, в прошлом году краны на али с бесплатной доставкой за 900 брал. https://www.vseinstrumenti.ru/product/kompressionnaya-soedinitelnaya-mufta-valfex-pnd-s-naruzhnoj-rezboj-50x2-121001150200-2273662/ https://vodoprovod55.ru/shop/product/mufta-s-naruzhnoj-rezboj-50x2-pn16-tebo
По картинке же видно фильтр с мешком на штанге потом шланг прозрачный на 32 насаженный на ПНД трубу на 32 которая подсоединена на всас насоса из насоса через поливочный шланг на два последовательно включённых фильтров из них обратно в бассейн. Если вы имеете ввиду картриджный что с бассейном идет, то я его сразу на песчаный заменил. Эту приспособу использую только в начале сезона и то не всегда нынче после зимы вода прозрачная, а грязь собрал роботом пылесосом вот таким.
