Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 4
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем vagorzel, 10.08.20.
  1. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Я как раз сейчас заказываю. Выбрал Джилекс. Да, дороже, но они прям капец как плотно сидят. Валфекс не так, легко все, но подтекают. Да, не в наличии все позиции, но я подсел на них и люблю однообразие)
  2. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    А я стараюсь покупать дешевые турецкие (зеленого цвета) :) Цена в два раза ниже. правда не все нужные размеры бывают в наличии. За три сезона нет не одного случая подтекания :) Главное не забыть гайку затянуть хоть немного, а то были случаи:|:
  3. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    Там в описании есть такая фраза: Важно: температура хранения от +5 до +21С.
    Как Вы поддерживаете такой режим хранения ? Или просто не обращаете внимание на это?
  4. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Один раз оставил на зиму в сарае, пластинки облезли пробовал купить, но они хоть и легкие доставка конская и продаван ещё берёт за доставку в транспортную компанию чуть дороже получилось новый взять. Счас храню зимой дома в тепле.
  5. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    Значит главное не в минусе хранить? Просто дома бывает жарко :) В ответах на вопросы, продавец особо подчеркнул важность соблюдения термо режима. Вот это немного напрягает:) Выбираю тестер и не охота ошибиться и разочароваться в покупке
  6. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Тестер не плохой я еще хотел прикупить полоску с таблетками DDR3 для измерения циануровой кислоты, там много разных полосок. Стоили по 100-200р сейчас глянул 470 р.
    https://www.epool.ru/catalog/1406516
  7. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    садовое товарищество Москва
    Сейчас думаю сделать сбор грязи со дна бассейна как у вас. Какой по производительности у вас насос? Он самовсасывающий или самовсасывающий не нужен? Сейчас продают за недорого от 40 до 60 литров в минуту. Какие ваши рекомендации ? Мне почему то думается, что если мало воды будет тянуть щётка на дне бассейна, то это будет лучше, не будет слишком баламутить грязь и фильтрам будет проще воду фильтровать. Как в пословице "тише едешь, дальше будешь".
    Ещё вы пишете "всасывающий шланг предварительно от форсунки заполнял водой". Это как? Снимали белый гофрошланг с ПНД трубы и Лили в ПНД трубу воду? Или как то по-другому?
    И ещё, шланг белый у вас 32 мм или 38мм ? Как считаете 38 мм это хуже будет?
  8. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    Ещё вопрос, это у вас фильтры стандарта ВВ10 или поменьше 10SL ?
  9. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Снимаю конец шланга с пылесоса и подставляю к выкидной форсунке работающего песчаного фильтра и жду когда из фильтров пойдёт вода, одеваю пылесос на шланг и включаю садовый насос, всё это делаю под водой чтоб много воздуха не попало в шланг. Когда катриджи в фильтрах загрязняются промываю их жесткой щеткой, сильно загрязнённые канцелярским ножом делаю не глубокие надрезы и снимаю поверхностный грязный слой.
    На 32 от пылесоса. Можно и 38 собирал из подручных средств.
    Попробуйте пылесосить песчаным фильтром подсоединив шланг к всасывающей форсунке, если с выкидной форсунки в бассейн обратно муть не идёт то отфильтруете, если идет тогда этим способом.
    10SL исходил из цены самые дешевые брал.
  10. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Всегда пылесосил песчаником. Не какой мути в бассеин не идет. На то он и фильтр :)
    То что на дно оседает, фильтр полюбому оставит в себе. Эт если вода желтая (с железом) так тут химия вначале нужна.
  11. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Здесь не однократно жаловались (пример https://www.forumhouse.ru/posts/28322527/), что муть выкидывает обратно, у меня тоже выкидывало, видать муть бывает разная мелко дисперсную пропускает, тем более насос стоящий перед фильтром своей крылаткой при работе разбивает муть.
  12. vik1955
    vik1955
    vik1955
  13. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
  14. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Исправил ссылку я имел в виду полоски.
  15. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Зеленые турецкие - это Poelsan? Так они дороже Джилекса, но точно дешевле итальянской Unidelta.
