РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Сегодня заказал ПНД футорку Poelsan https://ozon.ru/t/Ez1z1gl Посмотрим как на нее будут наворачивается гайки интексовского шланга 2". Некоторые пишут что нет проблем с этим. Вот и проверим!
Так зайдите в мою тему о бассейне и посмотрите - весь трубопровод и оборудование сделаны на ПНД трубах и фитингах #10 и еще в о многих сообщениях есть другие фото. Или Вы думаете, что я, как и другие форумчане, использующие ПНД трубы и фитинги шутят? Вот Вы юморист .
А у меня муфта Irritec 2" x 1,5" с которой мне пришлось воевать с напильником, чтобы только на 2-3 витка закрутить ее в гайку Интекс. А ведь это тоже производитель ПНД фитингов из Италии, а не самодельщик из гаража. Вот например https://ozon.ru/t/73d54aW его продукция. Так что я тоже не шучу). Возможно нет ПНД вообще, а есть ПНД турецкие, итальянские, российские... Вот это и проверим! На фото гайки, накрученные на муфту 2". На этой муфте спилены начальные витки примерно на 1 см, чтобы была возможность упереться бортику гайки в торец муфты (между ними резиновая прокладка). Сама гайка накручена только на 3 витка, дальше ее закрутить невозможно. На муфте написано Irritec. Впрочем может ее делали в каком нибудь российском гараже
Странно, я тоже муфтами Irritec 2"х 2" пользовалась. Сейчас нет единых стандартов, каждый производитель что хочешь делает по размерам (плюс-минус), виткам и т. п. - СОГЛАСНА с Вами . Недавно в 2-х унитазах дома меняли с мастером сливные механизмы, прослужившие практически по 20 лет. В испанском унитазе пришлось рассверливать коронкой отверстие в фаянсовом бачке, т. к. не становилась нормально кнопка португальского сливного механизма - НОНСЕНС... В польском унитазе для механизма подгоняли ножичком резьбу, которая должна быть конусная, а была угловая, хотя сливной механизм был тоже польского производства. Развлекались с 2-мя унитазами несколько часов... Представляю, что бы было, взяв мы сливные мезанизмы НОУНЕЙМ за 500 руб, если у проверенных фирм механизмы (стоившие не 1 т. р.), были с приколами .
Вижу ваш насос. Производительность 3000 литров /час. А сами вы что думаете по своему опыту чистки, хватает его за глаза или хотелось бы что то помощнее?
Нет, Какое то другое название. Сегодня фото сделаю. Они продаются у нас в городе в одной специализированной фирме. Там есть разные производители и цены, но вот эти самые дешевые и как выяснилось, хорошего качества
Доброй ночи! Напишите пожалуйста, может что еще докупили? Собираю комплект практически такой же как у вас, только габариты поменьше)
Приобрел Bestway 5619Q BW Каркасныйбассейн Power Steel 549х274х132см, 16477л, песч. фил.-нас. 5678/ч, лестн., тент, попл.-доз. Из химии, с учетом старта, планирую прикупить Альгицид для бассейна, Коагулянт, медленный хлор, быстрый хлор. Что еще забыл? И какой объем каждой химии прикупить для моего объема бассейна? Какой лучше использовать тестер для воды?
Скиммер, средства для уборки (сачок, пылесос/робот). Тестер использую таблеточный с возможностью замерять хлор и РН. После замера РН определить потребность в химии РН + или -. Скиммер в этом году решил врезать наружный. Слева на полу на фото. Есть двух размеров, у меня тот, что меньше. Есть по высоте такой же, но шире. Фильтр насос на мой взгляд маловат. А, он в комплекте, ну тогда ладно. Тут палка о двух концах. С одной стороны сильная циркуляция уменьшает вроде как качество очистки, с другой стороны под робота ZX300 это наверно минимум, что б лазил по стенкам. Я из-за него взял на 8000л. Поплавок дозатор под 200гр таблетки? Химию для начала возьмите по литровой/килограммовой таре и попробуйте. Поймете расход и дальнейшую потребность. Я сейчас планирую доиспользовать остатки химии по отдельности и в дальнейшем перейти на мульти-таблетки 5в1. То есть будет в наборе Альгицид, таблетки 5в1, быстрый хлор на всякий для шока (скорее жидкий гипохлорит натрия А) и РН+ или - по необходимости. И хотя бы вот от сюда почитайте тему. Многое станет ясно https://www.forumhouse.ru/posts/32634831/
В чем плюсы наружного скиммера? Не уменьшает зеркало? И по химии что в каком объеме взять? Пока очень сложно вникнуть в нюансы.
Эстетика, не мешает сам скиммер и его шланги. Но это уже так, хотелка просто, без пометки "Обязательно к установке". Тот же робот, если будет лазить по стенкам, не будет запутываться и застревать. Ну тут почитать надо да умножить на свои кубы. По закупаемому первоначальному объему написал выше. Возьмите то количество, которое по вашему объему покроет расход на подготовку бассейна к первому запуску и его обработку на первое время. Дальше уже сориентируетесь и возможно, вникнув глубже, откорректируете препараты и определите необходимый объем на сезон. Спойлер: Альгицид Шоковая обработка Шоковая обработка проводится, когда вода уже активно цветет. Необходимо провести дезинфекцию воды и уничтожить появившиеся зеленые водоросли. При комплексной обработке вначале всегда проверяется уровень рН. Этот показатель должен быть в пределах от 7,2 до 7,4. Химические препараты хорошо действуют, если кислотно-щелочной баланс сохраняется в этих значениях. Если есть отклонения, то первоначально нужно отрегулировать рН специальными средствами. Вначале при комплексной обработке вода обеззараживается хлорсодержащими растворами. Затем опять проверяется рН и только затем вводится Альгицид. Через 15-20 минут можно купаться, но если в воде остались видимые взвешенные частицы, то нужно использовать коагулянт – средство, которое соединяет мельчайшие примеси в крупные взвеси. Последние уже можно собрать сачком, скиммером или водным пылесосом. Регулярная обработка Альгицид в профилактических целях вносится в воду бассейна каждые две недели. Дозировка рассчитывается по следующей формуле – на каждый куб. литр воды нужно 5 мл химии. Приготовленный раствор вливается в чашу по ее периметру, затем на один час включается система фильтрации. Через 3-4 часа бассейном можно пользоваться. Перед запуском После установки или расконсервации бассейна перед тем, как залить в него воду, нужно провести обработку Альгицидом стенок и дна резервуара. Эту работу выполняют по следующему алгоритму: Готовится рабочий раствор – в емкость с 5 литрами чистой воды вливается 10 мл альгицида; Подготовленным раствором обрабатываются стенки и дно, особое внимание нужно уделить стыкам; После обработки бассейн нельзя трогать в течение 10 часов. Затем в резервуар вливается вода и проверяется уровень рН. Через 4-5 часов бассейн полностью готов к эксплуатации. Спойлер: Шоковое хлорирование Приложение Б. Методики и рекомендации по обработке воды бассейна
Друзья, сейчас "работаю" над удлинением родных шлангов с помощью фитингов ПНД и набрел на видео, где человек делает снаружи тройник и делает дополнительное отверстие в чаше бассейна, чтобы вода в фильтр всасывалась сразу с двух мест, из скиммера и из глубины бассейна. У меня вопрос, зачем это? Второй вопрос: неужели нельзя было поставить тройник в самой воде? Тогда не нужно было бы мутить всё это снаружи, резать чашу. В чём прикол ?
