Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 4
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем vagorzel, 10.08.20.
  1. longmaster
    longmaster
    longmaster
    Зеленоград
    У меня каркасник 4.6м, подающий патрубок просто немного отклонил в бок и зафиксировал, и этого достаточно, чтобы оседающий на дно мусор собирался в центре.
  2. vik1955
    vik1955
    vik1955
    16 кубовый каркасник через родное сливное отверстия с подключённым шлангом, за сутки сливается и всё успевает впитаться не какого болота нет.
  3. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Теоретически может накапливаться циануровая кислота, но если часто доливаете т. е. происходит замена воды то не страшно. Просто если её концентрация достигает определённого уровня хлор перестаёт работать и уменьшить её концентрацию возможно только заменой воды, как то так.
  4. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Можно, если следить за водой и регулярно делать подмену воды (циануровая кислота). Я менял через 5 и 11 лет.
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    При минимуме хлора этого не реально добиться. При нормальном количестве хлора вполне реально.
  6. kruks
    kruks
    kruks
    Воду надо разово очистить, чтобы дальше из нее ничего не выпадало.
    Пылесос для уборки мусора нужен, но автомат совсем не обязателен, можно и водяной ручной, подключаемый к заборной форсунке или скиммеру.
    Потратить раз в неделю минут 15 на очистку дна не большая проблема. Автомат тоже требует внимания -очистки, вытаскивания при купании, распутывания шлангов. Вряд ли на все это меньше времени будет уходить.
  7. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
  8. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    на моем текущем 12кубовом у меня куб примерно уходит только на уборку мути со дна, раз в два дня примерно. Строю на 22,5 кубов тоже сейчас и буду думать над колхозным вариантом автоматического сбора мути со дна, посредством длинной трубы по узкой стороне бассейна (3*5м) на дне. И чтоб эта штанга медленно сама ползла по дну и втягивала через отверстия муть. Ибо с такой периодичностью чистить руками ну совсем не айс. Пока не могу сказать на сколько эффективно будет такое решение, но визуализация в голове пока видится вполне успешной.
    ну грунты у всех разные, перепады высот тоже разные. 50 кубов это много... У меня канава проходит по середине участка, мне проще. А когда с 6 сторон соседи, это может быть большой проблемой на самых распространенных 5-6 сотках...
  9. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    какой диаметр? Он туда свободно вошёл или как дорабатывали?
  10. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    раньше был 5 м3 бассик, так если раскрутить воронку и потом шлангом 1/2 удалять муть из центра, терялось максимум 30-40 литров.
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    А какова природа этой мути?
    Зачем колхозить, если можно робот пылесос использовать.
  12. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Это осевшая муть, которая оседает только при выключенном фильтре. Нагрузка у меня не маленькая на бассейн и повседневная + он на улице. Новый будет в закрытом помещении, есть надежда что будет почище конечно. Эта муть поднимается мгновенно только от неосторожного резкого движения шваброй-водососом, какой там робот пылесос, за которым напор идет. Есть у меня такой. Когда пользовался перекисью в прежние годы, осадок был плотный, с ним он неплохо справлялся, а муть мелкодисперсная в нем даже не задержится.
    Опять же, возможно, дело будет получше когда песок сменю на более мелкий, глядишь она будет лучше отфильтровываться.
    Вот опять же, вчера писал, была чистая вода (грубо говоря видно ногти на ногах на глубине ~130см - это про критерий чистой воды, ибо понятие очень широкое), добавил едкого натрия, вода через 20 минут почти красного цвета, что за ночь осело в толстенный слой мути, но очень подвижной. Выгнал муть шваброй, залил ушедший куб воды с колодца, она тоже с осадком и так по кругу...
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Может сразу на синтепон перейти?
    Так он же всасывает.
  14. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Да, не особо верно написали. Скорее он муть подымает от своего движения. И чем мощнее фильтр, тем быстрее он движется, тем самым больше разгоняя вокруг себя муть.
  15. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Синтепон в нынешнем сезоне пока отложил, он хорош, но обратной промывкой его не вычистить, он слипается в жирные грязные куски Г... Пока песком.
    Обычный интексовский "робот" работает от давления, а всасывает мусор он за счет эжекции от напора воды двигающегося "в зад" аппарата... Выше я также писал, что неплохо опробовать бы робота на ином приводе, который именно всасывает и двигается не за счет напора воды, но там ценник уже сильно-сильно выше...
    да, при излишней мощности/производительности насоса он просто летает, при нехватки он не двигается, нужен баланс.
