Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 4
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем vagorzel, 10.08.20.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Так в жидком хлора в несколько раз меньше чем в таблетках
  2. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    тоже так делал, но всё-равно порой какой-то едва заметный типа туман вод водой видится... хотя саму противоположную стенку видно более чем чётко. Победил-таки наконец и это "туман"). Озоном. Теперь вообще как будто воды в бассейне нет)
    Интересно, а если ли ещё какой-то способ кроме озона, чтоб даже и и мельчайшего "тумана" под водой не было видно?
    лето. дача. погода отличная .. развлекаюсь, экспериментирую)
  3. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Сегодня забираю Гипохлорит натрия А. Думал его для шока при необходимости использовать, а в дозатор мульти-таблетки. Дача, приезжаем только с вечера пятницы и до вскр. Неправильно?
  4. kruks
    kruks
    kruks
    Фильтр ставится
    Фильтр Ставится ДО любого оборудования, сразу после насоса.
    Грязи в котле не надо.
  5. erkinakseniya
    erkinakseniya
    erkinakseniya
    Нижегородская область, Дзержинск
    А почему не правильно?
    Как SOS средство - на мой взгляд очень даже подходящий, тем более, что им концентрацию хлора в басе отрегулировать очень просто, плюс нет три и ди циануровой кислоты - не страшна перестабилизация
    Я вот тоже его вместе с таблетками сразу закупила, небольшой объём
    (Правда в итоге пришлось полностью перейти на гипохлорит, а таблетки как вспомогательные, но это уже совсем другая история)
  6. erkinakseniya
    erkinakseniya
    erkinakseniya
    Оффтоп:
    Я последнее время, особенно на ветке бассейнов заметила много минусов на сообщениях, при чем абсолютно безобидных
    Пару лет на форумхаусе не писала, раньше в птицеводстве очень много " тусила" и писала, такого не замечала там, это какое то новое "поветрие" на форуме?
    Стараюсь по возможности минусы компенсировать плюсами
    Но может модераторы глянут на этот беспорядок!
  7. Blackgenius
    Blackgenius
    Blackgenius
    Вечер добрый! Данную тему и "Зеленеет вода в бассейне" изучаю, пока ясности нет)
    Собственно подскажите пожалуйста, бассейн 10 кубов. Как на данный момент мне видится запуск
    -Сборка
    -Обработка Альгицидом Aqualeon (заказал 5л)
    -Набрал воды
    -Тест Ph (заказал капельный тестер)
    Здесь уперся) Чем лучше регулировать Ph? На озоне есть ph минус фирмы Aqualeon 700р. за кг. Есть этой же фирмы и ph плюс, все в гранулах. Если лучшие аналоги подскажите пожалуйста.
    - Отрегулировал ph, обязателен быстрый хлор или сразу использовать медленный (заказал
    Маркопул Кемиклс на основе хлора Лонгафор органический хлор - 90% табл. 20 гр. ведро 1 кг)
    Пока вот такая каша, чтение форума помогает, но не полностью)
    Кому не сложно, подскажите пожалуйста, где подкоректироваться)
    Всем заранее спасибо!
  8. erkinakseniya
    erkinakseniya
    erkinakseniya
    @Blackgenius,
    Какая у вас исходная вода?
    Скважина, колодец - однозначно надо делать шок хлором
    Варианта два: гипохлорит или быстрый хлор (таблетки или гранулы) + альгиц (добить органику)+ коагулянт (по необходимости), если фильтрации не хватает и много взвеси в воде
    Если вода водопроводная, чистая и прозрачная, то мульти таблеток достаточно
    рН минус отлично заменяет автомобильный электролит - соста и принцип действия тот же, цена приятнее
    Мой набор химии:
    Быстрый хлор для шока при наборе воды (скважина, много взвесей)
    Медленный хлор на повседневку
    Жидкий гипохлорит как SOS средство для внештатного шока (1,2 л)
    рН минус "аквадоктор" 1 кг просто потому что порошок легче хранить и я понятия не имела как поведет себя вода
    Бас 10 тн, первый год
  9. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    PH плюс заменяется кальцинированной содой, на Озоне брал в районе 500р/5кг мешок.
  10. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Электролит, сода... А как это потом сказывается на составе воды? Накапливается чего не нужного ради экономии? Или то же самое прям?
  11. erkinakseniya
    erkinakseniya
    erkinakseniya
    Ради интереса, посмотрите составы
    Химия за столько лет изучена вся вдоль и поперек, новых элементов таблицы Менделеева пока больше не найдено и не открыто ;)
    Маркетинг - двигатель торговли, красивая упаковка и понятное говорящее название - залог успешных продаж по выгодным для производителей ценам, многие, не зная и не вникая в хим процессы готовы платить и покупать.
    Собственно я и сама купила рН минус в порошке, потому что мне так просто удобнее, ну и цена не кусалась, я закупалась в марте, если будет рН воды в бассейне расти и порошок закончится - куплю электролит без зазрения совести и беспокойства (состав действующего вещества один и тот же)
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Состоит из серной кислоты.
  13. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Да, в фармацевтике то же самое. Аспирин 10р, а аспирин + витамин С, хоть его там 1% + красивая упаковка и громкое название с рекламой и уже 200р.
  14. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Только один нюанс.
    На упаковке из аптеки, как правило указано количество дейстуещего вещества.
    А вот купил я литр электролита. И как определить сколько лить его в воду? Булькнул чуто, к замерял. Опять линул, и так сколько раз нужно? методом тыка.
    С порошком гораздо проще. Там указана доза
    Померял. Сыпанул и все
    Удобно. Беспорно. Дороже, да. Если конечно бассеин кубов на 30, а то и 50 то наверное имеет смысл взять электролит.
    Но вот мне для моего тазика кило минусовки хватает на сезон. 400р не такие большие деньги
    Возможно с кислотой сэкономлю, но на тесторе больше потеряю :)
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Как и в случае с покупкой PH-минуса, именно методом тыка. Концентрации у них одинаковые.
    Тестовые полоски в любом случае нужны, так как вам для расчёта дозировки нужно знать РН исходной воды.
