РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Все зависит от воды, у некоторых рН растет постоянно и сильно и бассейны не маленькие, на рН минусах раззаришься, хорошо, когда вода стабильна и ее нужно только слегка корректировать!
Не соглашусь с Вами - сегодня к вечеру делала фото того, что почистил мой Ирод 28001 после добавления очередной порции Окситеста+Альгитинн утром - - белая взвесь - это окисленные соли из воды (вода у меня достаточно жесткая + доливала свежую перед химией). - на сетке робота видны окисленные белые соли + муть от пыли, залетевшей в форточку купола при ураганах прошлой недели и попавшей в воду, после помывки сегодня утром водой из шланга солнечного покрывала. - качество воды после химии + фильтрации 6 часов (3 объема бассейна). Мой Ирод просто красавец и работает уже 6-й год - #632, убирая из бассейна любую муть, ржавчину от ТТК и грязь (паучков, мошек и т. п.). Я уже не 1 раз писала в теме бассейнов, почему именно мне нравится данная модель - при взбаламучивании воды на дне, совсем мелкая взвесь с водой уходит в скиммер и далее в песочный фильтр, а все остальное прекрасно собирает робот на сетку. Эффект "два в одном" .
Приветствую! При работе песчанного фильтра бествей на 8 м3 слышен гул довольно громко слышно. Песок сыпал 0,5-0, 8. Сильный звук (гул) при работе насоса должен быть?
Всё субъективно, но после переход с картриджного насоса сразу бросается в глаза правда у меня интекс. Гул сразу при первом включении или потом появился?
Сразу, ниже ссылка на видео файл со звуком. https://www.veed.io/view/6fa6b424-026f-4ad2-ad53-e5f64533753a?panel=share
Там регистрироваться надо не кажет. Здесь отписывались, что меняют на другие установки или вот вариант https://www.forumhouse.ru/posts/30419930/ или в ящик со звукоизоляцией, я подшипники менял на своём особо снижения не заметил. Вот тема https://www.forumhouse.ru/threads/315728/
Владельцы фильтров Бествей на 8 м3, ответте на вопрос у вас так же шумно работает насос на фильтре? https://youtube.com/shorts/oOR_3HTOjMs?si=-j9ryR7b7HWr7lMg
О! узнал прям сразу звук) у соседа тоже бествей, но только уже старенькая модель... тембр и звучание - прям один в один!) но у него вроде б потише, да он и подшипники уже менял, когда совсем уж шумно стало. Сейчас конечно тише, но всё-равно тихим я б его тоже не назвал бы. тихие бествеи я видел только трехкубовые... а вот что помощнее и если тишины хочется - бествей наверное не самый лучший выбор. Но так зато цена - вполне норм.
