РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Только сегодня впервые включил этот фильтр. Поразился, что ооочень тихий. Такого звука да же близко нет! У вас заметил, что давление на манометре почти 0,6. У меня 0.4. При 0,6 уже пишут, что промывать надо. На каком положении так? Попробуте обратную промывку, это стрелочки в бок, минут на 3, потом на капельку на минуту. А затем уже на стандартную фильтрацию, это как кнопка плэй на магнитофоне). Ну и подключение проверить. Точно всасывает и выдает там, где нужно.
Давление в норме, у меня в инструкции написано, что рабочее 5,6 или 8. У меня так и есть. Я его попробовал на разных режимах, гул остаëтся, видать это что-то с насосом.
Здравствуйте! получаю первый опыт эксплуатации каркасного бассейна на 17тонн, нужны напутствия бывалых. бассейн заполнен водой с скважины, показателей жёсткости пока нет, химию продажники бассейна посоветовали и продали Под брендом Дезавид, два компонента дезавид альгецид и дезавид бас, применяю по инструкции, вода стоит чуть больше двух недель, стала терять прозрачность, дополнительно приобрел и закинул в скимер коугулянт эквитал, стало немного лучше лучше но буквально на один день, фильтр песочный из комплекта от бассейна на 4куба в час, от сюда несколько вопросов. 1. Химия работает некорректно или не работает, ну оно и не удивительно так как PH не мерил и в порядок не приводил, соответственно вопрос какой прибор лучше приобрести для анализа? На озоне куча вариантов в ютубе куча мнений, запутался... 2. Посоветуйте пожалуйста проверенную химию которую можно заказать на озоне, которая сто процентно будет работать и не доставлять хлопот. П. с. бассейн в павильоне, но букашки и пух с деревьев пока имеют возможность свободно попадать в воду
Фильтр слабоват (у меня 8 м3, но по факту 6м3. Вода из колодца мутная после заполнения дна не было видно. У меня басик на 20 тон, налил пока 16. Добавил пол литра коагулянт и 6 таблеток дизеныектора три в одном, за 16 часов вода стала чуть мутноватой, дно видно.
Специально сходила в техпомещение-котельную около бассейна, где стоит фильтр-насос Интекс 28646 и сделала видео. За почти 6 лет работы ничего не менялось в ФУ. Если учесть, что в замкнутом помещении еще и эхо и это чуть добавило шум, то Интекс и не шумный вообще, вода в нем громче плещется. На улице не слышно практически - кошка мяучит слышно, насоса практически не слышно уже около помещения, где он стоит, а в 3-х метрах вообще не слышно. До этого ФУ стояло в домике из строительных корыт и шума от него тоже не было практически.
Почитайте тему "Зеленеет вода в бассейне" 9-10, можете и 11 просмотреть - там описана любая химия и эффект от нее .
Помещение - это замкнутое пространство - эффект эхо, да и я говорю громче насоса точно . Обратите внимание, как только я подхожу к двери котельной, шум от ФУ стихает. ФУ Интекс дороже вполовину Бествея (видимо не просто так ).
Насос можно поставить циркуляционик. Которые для отопления. (Красненький на фото) Работает он ваще бесшумно. На самом насосе резьба подходит к гайкам шлангов на 38.
Брызг он не боиться. Ежели из ведра поливать тогда да Но что мешает убрать насос подальше от бассеина, или накрыть чем .
@nikola_masster, обо всем, что связано с содержанием воды в бассейне (химия, зеленение воды, помутнение и т. д.) - по кругу каждые 5-10 страниц тем "зеленеет вода": https://www.forumhouse.ru/threads/547878/ обсуждается Полистайте и обязательно найдете все ответы на ваши вопросы, там все довольно подробно описано не единожды и по каждому виду химии Ваш случай рядовой, ничего нового и сверхъестественного - попутно и с тестерами разберётесь и что подобрать под свой басс для своей воды
поставить то можно, и шума не будет - эт факт. Но у него напорно-расходная характеристика "слегка" иная, и самое главное - он же вроде бы для чистой воды сделан, а в бассейновой воде..., да и среда эксплуатации другая... - стоит ли оно того, подобные эксперименты?
У мну работает. Правда он у меня вторым на отдельную ветку. На прогрев бассейна. Запитан к штатной заборной форсунке. При включении скимер отключаю. Вначале перед насосом стоял фильтр сетчатый. Разобрал глянул на сетке нет нечего. В итоге убрал его совсем. Если ставить данный насос на фильтровалку, то я б перед насосом поставил доп фильтр, типа отстойника.
ну если только на это, и при этом не купаться - то почему бы и нет? В конце концов макс. потеря, что просто сломается. А вот в качестве основного... - я б не стал бы. Бассейновые насосы ведь не случайно конкретно дороже обычных, и даже самые казалось бы бюджетные типа бествеев - тоже не отличаются гуманной ценой по сравнению с такими же обычными аналогичной мощности.
