Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 4
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем vagorzel, 10.08.20.
  1. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Я дно тоже мимо чищу, а синтепон у меня за 2-4 недели превращается в жирный кусок грязи.
    Вот сейчас поменял песок на "помельче". Муть со дна все равно не отфильтровывается, все равно нужно мимо ее выливать (фильтр-Насос 58499).
    была подобная конструкция лет 5 назад и тоже из мелких корпусов и тоже 2 :)), тоже лепил из того что было. Была насосная станция, но помнится мне этот вариант не зашел по разным причинам, одна и них, что забивалось это все по два раза за чистку. Когда дострою стационарный в помещении, там возможно придется вернуться к этому варианту, но нужен полноразмерный корпус. Еще минус, что когда такой фильтр постоит грязный недельку например, то потом там уже трэш твориться, таким образом это все на один раз и нужно разбирать, чистить... В общем телодвижений удваивается.
    Примечание: Когда ранее "аквариумистикой" занимался, фильтры большие вываривал, чтоб легко вытряхивались и вымывались, иначе их вымыть не представлялось возможным, а каждый раз новые не вариант...
    значительно тише у меня (как-будто подшипники гудят). Но звук через микрофон с последующим воспроизведением вообще не передает то, как он звучит на самом деле...
    да режимы тут причем, там режимы про время работы, а не мощность)
  2. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Мне из дензнаков в три рубля обошлся :)
    Пленка саморезы и собствено все.
    Майские праздники какие то зимние были. Шашлык и тот дома в шашлычнице жарить пришлось :)
    Доски были, окромил да строганул. Пленку натянул времено, что б подиум снегом не заваливало. Ну и своял. Две стены уже было. Две другие стены сделал из б/у рам. Собствено за рамы мне еще и денег заплатили, что б я их увез :) Посути куда их, а тут в тему.
    На следующий год, мож сверху закрою поликарбонатом, а мож и пленку снова. Поживем увидим.
  3. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    @Vovan-san, просто отлично! :super:
    То же думаю, что надо будет колхозить самому, как время для этого смогу выделить. Подумывал купол собрать, но, думаю, беседкой будет гораздо лучше и фундаментальнее. Но это уже планы за следующую зиму проект подготовить. Сейчас, после смены дачи, времени на переделки/доделки и полностью замену коммуникаций и так не хватает. А еще отделка сайдингом запланирована к августу. Ух епть...
    P. S. Дровник то же зачётный:cool:
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    У меня фильтр poolmagic EZ Clean 400, производительность 8,1 куб. м/час (насос 400 Вт), установлен в техническом отсеке, то есть закрыт от прямых солнечных лучей + нормативное количество хлора. Как итог "жира" нет.
    У вас, скорее всего, вода заражена.
  5. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    сколько у Вас людей купается, какая температура, как часто эти люди купаются, закрываете ли чем-нибудь от насекомых и прочего?
  6. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Первое, что гугл выдал
    Очень часто причиной мутной воды в бассейне становится жирная или масляная плёнка на воде.
    Бороться с этой проблемой очень просто. Да и вообще чтобы иметь чистый скиммер и ватерлинию в бассейне достаточно кинуть в воду теннисный мячик. На свой ворс он отлично собирает всю масляную плёнку с воды.
    А для профилактики сам мячик достаточно помыть его в тёплой воде с моющим средством.
    Ну или с фэйри поэкспериментировать)
  7. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    У меня на поверхности нет проблем с жиром... Я описывал, что синтепоновые шарики (точнее они не синтепоновые, но не важно...) у меня крайне быстро превращаются в Г... Отмыть их вариантов масса...
    Проблема не в этом. Проблема в том, что обратная промывка с ними не работает по сути, в моем случае.
  8. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Для своего понимания уточню. Вы имеете ввиду, что собирая ручным пылесосом/шлангом муть со дна через фильтр, эта муть проходит через него и выпускается обратно в бассейн?
    Мне просто интересно, т. к. скоро буду своего робота тестировать. Понаблюдаю, как он и что задерживает своим фильтром.
  9. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Да, так. Понятно, что часть ее отфильтровывается и погоняв так осадок несколько раз, он глядищь и отфильтруется. но выходя утром и видя чистую воду и жуткий осадок на дне, у меня нет желания превращать всю воду обратно в мутную и ждать пока она там отфильтруется. ПРоще (мне проще) один раз собрать "концентрат мути" и все. Опять же, все это только в моем случае... У людей вот Ph в основном растет, у меня всегда низкий сильно менее 6 единиц, судя по всему менее 5 даже, судя по кол-ву, той же соды, при котором поднимается до 6... Ca-соды килограммами сыпал, эффект крайне низкий (много надо, очень много), сейчас едким натрием, он эффективнее заметно, но ядреность жижи не вызывает конечно благостных чувств.
    Ну а в роботе вообще никчемная сетка стоит, способная только крупный мусор словить, какая там муть/осадок грязный...
  10. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Вот зачем на донные простейшие роботы наговариваете - все они ловят нормально #2237 - только в пятницу фото делала после химии в бассейне.
  11. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    В прошлом году тож на этих шариках фильтр работал. В принципе не плохо. За сезон два раза их дастовал. Прополаскивал под краном и в стиралку. Стиральная машина их хорошо отстирывает на самой нежной. Но все ж шарики, хоть и чистые, но как бы в катышках. В итоге самые верхние, самые грязные, попросту стал выкидывать. Нижние под струёй воды промывал.
    В этом году зарядил песок. Промывать его надо чаще, но это проще.
    И как нестрано, давление на манометре с песком меньше.
  12. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    И совсем ни странно ;):hndshk: - песок нейтрален к грязи и легко промывается, чего не сказать о синтепоне, поролоне и т. п.
    Грязь же не на песчинках, а между ними в фильтре.
  13. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    С шариками давление больше не из за грязи.
    Оно не расло помере загрязнения. Оно было сразу больше с чистыми.
    В раене границы зеленой и желтой шкалы. С песком сейчас стрелка посередине зеленой.
  14. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Так воде тяжело было с шариками, через песок проще пройти потоку воды. А загрязнение шариков только увеличивало сопротивление потоку воды :hndshk:.
    У меня в пруду самодельный напорно-механический фильтр в бочке с поролоном и синтепоном. Падение напора воды хорошо видно по мере загрязнения фильтра. Просто манометр на насосе не так сильно это показывает - не 1 атмосфера же падает сразу. А вот по струе воды в пруд из фильтра видно хорошо - 20240412_133558.jpg 20240407_193045.jpg .
    На первом фото - фильтр только помыла, на 2 фото - фильтр надо мыть, т. к. весной чистила пруд и в него ушло много грязи.
  15. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Я про обратная промывка, усадка, рециркуляция, фильтрация, слив воды.
    Любую вклю насос работает одинаково громко.
