РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС А теперь порадуйте, посмотрев на самом моторе. У бествея тоже почему-то нет в инструкции. Зато среди кучи предупреждений - не использовать для стационарных бассейнов. Только для складных. Интересно, почему?
У меня на насосе точно такого нет про IP. Производители развлекаются , поэтому точно лучше насосы-фильтра укрывать от воды во избежании.
А на баке? Со стороны мотора Не нашёл в нете, но наклейка с другой стороны говорит, что она про весь насос а не только про бак. Вот на других моделях на насосе. Но у вас другая конфигурация
- защита на насосе ФУ IPX4, что соответствует, согласно таблице перекодировки - IP44, т. е. не самая высокая защита от воды. У Вас на насосе IPX5 или IP55. Может от мелких брызг насосы не пострадают, а что во время дождя будет? А дождя не боятся IPХ6-IPХ8 или IP66-IP68.
IPx4 - защита от водяных брызг с любого направления. IPx5 - защита от водяных потоков с любого направления. Ну как бы дождь это брызги. Хотя ливень это уже потоками можно назвать. Но для потока это уже стена дождя конкретная должна быть. Вывод мне с бествеем моим дожди не страшны. Интекс ваш желательно в домике держать, хотя и необязательно. У меня ещё картриджник есть. Тож бествей. IPx7/IPx5 вообще у него. В воде часами бывал. И ничего ему не сталось) А от как раз младшие IPX
Я не заморачиваюсь - ФУ в утепленном помещении + в полу есть дренаж около насоса #48, а я сплю спокойно .
Насос Bestway 58391 ipx5 может находиться на улице под дождем. Но при включенном насосе находиться в бассейне нельзя. Пока находится на улице. Думаю если записать его с узо, то и в бассейне находиться можно.
думаю тут всё просто - ресурс. И для стационарных ещё и пишут например про возможность работать с солёной водой, да и вообще много параметров пишут... и прежде всего напорно-расходные характеристики и проч. А тут всё проще, но зато и цена другая. .
И да и нет. Есть такие-же насосы в сборе с хлоратором. Да и запрета на солёную воду в инструкции нет Ну не знаю... Не везде лето всего 3 месяца. Много где бас использовать можно чуть не круглогодично.
Видел сие. Но при этом и интекс и бествей делают водопады с фонтанами. И не написано, что для них должен быть какой-то особенный насос. А интекс в комплект к водопаду даже тройник-переключатель аля байпас вкладывает и прямо указывает куда и как его прикручивать Это тоже в инструкции есть. УЗО или разделительный трансформатор обязательно вместе с заземлением. Я думаю, всё это написано, на всякий случай, чтобы претензий не было. Ведь, если пострадет кто, то наверняка в иске не напишет, что ни УЗО ни заземления не было. Вот вы, например. Про не купаться вычитали а про УЗО уже самостоятельно подумали не имея его по факту. А тут хошь не хошь - выключи.
вот и я про тож, специально раньше искал что-то бюджетное, но с обязательным указанием про солёную воду, и допустимую степень солёности... увы, но похоже ни интекс, ни бествей на такие мелочи вообще не заморачиваются) всёж типа сезонное, работает да и ладно, товар покупают, клиент доволен... ну а большего и не надо. Наверное как-то так.
Они вообще сами не понимают, что пишут иногда. Да и форсунки заборные неспроста имеют сито на вводе. Именно, чтобы не присосало ненароком чего лишнего. Как это всё соотносятся с
