РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Берите самый высокий (132). Там высота указана по самый верх. Воды будет на 10-12 см меньше. Если маленькие дети, то просто не полный нальете.
Вот мы то же с супругой определиться не можем по этому поводу. 4,6 в диаметре нам много для узкого участка. 3,6 вроде норм. Вот сейчас узнал, что есть 3,96, задумались. А вот глубина 132 для чего в небольшом бассейне, так и не понимаю. Как в бочке, примерно. Стоять что бы не приседая?) Ладно там стационарный метров от пяти, что б занырнуть можно было или полноценная возможность поплавать. А тут? На стенках повис и ножками болтать?) Не отговариваю. Просто не понимаю излишнюю глубину в небольшом бассейне.
Может резинку для плавания купят или противоток, чтобы коленями дно не цеплять. По-моему там разница в цене не большая между 122 и 132.
Да, о противотоке не подумал... А в 122 колени цепляют дно? Рост 176). Надо к соседям напроситься проверить, или без них залезть А так, младщему в след году 6 будет, может и правда заморочиться сразу по максимуму...
Если к вас картриджный фильтр и насос есть одно устройство, которое продается вместе с бассейном, то не беда. Можно удалить картридж и использовать просто как насос. И конечно прикупить песочный фильтр. У меня так. А можно и не удалять картридж и добавить песочный фильтр. Если бассейн идёт без всего этого, тогда покупаете отдельно насос и отдельно фильтр, или комби установку с этими компонентами.
У меня 132 и когда плывешь, то иногда цыпляешь ногой за дно. 132 это самый минимум для взрослого человека. А если не плавать, то можно и ванну как в квартире поставить, но на улице)
Да ладно, я умудряюсь в 76-ом не чиркать Дополнительная нагрузка на мышцы и позвоночник так уметь Понял, спасибо, покумекаем
Грязь на дне. Эта вода из фильтра перемешивается с грязью, часть этой грязи задерживается в фильтре, а более мелкая, которая не задерживается, вылетает обратно в бассейн. Если бы вода, поступающая в робот, вытягивала бы мусор в насос через шланг, то вся грязь попадала вы в фильтр и отфильтровывалась. К сожалению на этом принципе работает только самая дешёвая модель интекса, кажется 28007, но отзывы о ней не очень...
122 у меня не было, не могу сказать, в 132 не цепляю, рост 178. У меня внучке было 5 лет, когда бассейн поставил, до дна не доставала, купалась в нарукавниках. Так через месяц напрочь отказывалась от нарукавников, под водой плавала так, что я от нее убежать не мог
Ну не знаю как кто плавает, но я плаваю по кругу в бассейне 4.67х1.22 при росте 182 не цепляю, стиль неторопливо "по морскому".
