РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Рост около 175. Встал на колени перед рулеткой. Перед глазами 120. Это ж чуть не вертикально надо плавать, чтобы ногами дно задевать в 122. У меня 132 сейчас был наполнен где-то на 100-105 И расслаблялся и активно плавал. Ноги даже не думали задевать. Разве что при развороте возле стенки приходилось поджимать. Так оно до 160 минимум придётся так.
Добрый день, у меня примерная такая же комплектация как у вас (робот и песочный фильтр только Интексовский и плунжерные краны и т. д.) Кстати, как вы вырезали стенку бассейна для форсунков под 38 мм? Ничего не протекает? а то рука не поднимается резать под 38 мм, но надо...)
Я пока не вырезал. Решили бассейн увеличивать, а старый тогда будет не продать, особенно с этими недешевыми наворотами. А без них дырявый ни кто и не купит. Как вырезать смотрел тут
Видел этот ролик, да, смелый мужик) Как говорят: глаза боятся, а руки делают. Среди наших форумчан такая практика проходит без последствий? Есть другое видео, там мужик прямо ножом (!) вырезал, получилось топорно, протекало, с внешней стороны он даже из автомобильной камеры сделал прокладку. Кое как держится.
Мне тут под вырез скиммера посоветовали уплотнить стенку бассейна его заплаткой, что бы потолще было. Пока на скиммер не нахожу такую заплатку. Одного сантима не хватает. Может тут так же сделать? Заплатки точно хватит.
руки-то делают, и объяснение про типа большое сечение звучало неплохо... вот только сравнил бы он внутреннее сечение именно той форсунки с аэратором, которая у него в ролике, и той форсунки которую он вырезал - сильно бы удивился) ну а так, во всем остальном плунжерные краны конечно на порядок и удобнее, и функциональнее. Да и увеличившееся сечение на подаче в насос - тоже только плюс для мотора, но опять же ... именно на его модель, а так ли уж оно надо было?
Сложного там нет нечего. Вырезал обычным концелярским ножем. Лезвие должно быть острым. Новое и вперед Самым кончиком и потихоньку. Заборную имеет смысл врезать. А вот вход в бассеин я б оставил с 32ой.
Предполагаю, что это связано с тем, что у форсунки под 38 мм внутри есть заужение отверстия и вы оставили родную форсунку под 32?
Сейчас бы оставил входную. Но поздняк врезал обе на 38 И да, замена форсунок имеет смысл только если будете пользовать насос не мение 8 кубов в час.
При росте 186 и крупноват. Раньше был 306 на 76- легушатник. потом бу 366 на 122. Теперь 467 на 122- хорошо, но глубины маловато. Форсунки сразу врезал 38. и сразу сделал напротив пару форсунок. Песочник как положено и прикупил насос от ванны джакузи бу, не дорогой. Сделал гидромассаж, жена в восторге. Ни какие курорты с ждакузи, теперь не нужны.
Какое же тут противоречие? Это описание 2-х совершенно разных способов чистки грязи на дне бассейна. Они и должны быть противоречивы поскольку они разные.
Пробовали этими ножницами резать стенку бассейна? Я вот пробовал, Ногти режут хорошо, а бассейн жуют. Где то читал, что надо имено пояльником резать с острым жалом. Вариантов наверное много. Можно оправку сделать из подходящей металлической трубы. Заточить один конец. Наставить на черту. С другой прижать деревяшку. По оправке постукал молотком и сразу круглое отверстие, с обсалютно ровными краями. Как помне, так скальпель или узенький концелярский нож. Главное что б обоюдо острый был.
Пробовал. Резал не один раз. Все хорошо! Канцелярский нож, конечно, штука хорошая, но вот если рука чуть дрогнет, то велика вероятность сделать разрез идущий не туда куда нужно Закон подлости, он такой подлый! А вот про паяльник- не читал ранее. Мне кажется вполне неплохой вариант
