РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ни чего сложного в вырезании нет. Вкладыш от 32 штуцера, как раз и имеет наружный диаметр под форсунки 38. Этот вкладыш легко прощупывается. Режется обычным канцелярским ножом, ни какие ножницы не нужны. И даже если резанете немного больше, на 1-2мм, ни чего страшного в этом нет. Главное, не оставлять прорезы, а отверстие должно быть закругленное. В надрезах, будет сильно нагружаться материал и может при зимовку дать разрыв чаши.
Какие то у вас не правильные ножницы, есть ещё медицинские так же изогнутые те точно возьмут ими гибс снимают. А с паяльником рука не дрогнет?
Резал маникюрными. Бо-бо пальчикам. Затем большим канцелярским. Тяжко. Особенно изгиб делать. Возможно, что тупой был. Маленький тоненький канцерярский - как по маслу и закруглять проще и усилие как раз меньше на случай неверного маршрута ножа. Далеко не резанёт. Если боишься, что рука дрогнет - не берись. Чем бы ни резал один хрен накосячишь. Размечал по прокладке, как в видосах. Потекло. Как я и подозревал, но как всегда попробовал на авось. Дело в том, что 32 сосок имеет форму гриба и "шляпкой" приклеен. Так она оказалась чуть больше нужного диаметра. Да ещё и подрезалась неровномерно, с разрывом оставшегося кольца. Понятно, что такое обожмёт только ооочень мягкая прокладка. Снял и срезал остатки. Месяц прошёл. Полёт нормальный.
Риск есть), но, думается мне, значительно меньше чем от срыва канцелярского ножа. Я частенько прокладки разные вырезаю и неоднократно бывало так что лезвие много лишнего прорезало А вот паяльником газовым с острым лезвие обычно в пластмассе отверстия делаю, когда нужно бывает Вроде не срывался не разу
Не совсем понял про какой проверенный вариант Вы просите ссылку Я всегда вырезал маникюрными ножницами. Vovan-san предложил вариант с паяльником. Мне идея понравилась, вспомнил что у меня есть газовый паяльник с наконечником-лезвием, которым я иногда режу пластик. Мне кажется что и отверстие в стенке бассейна вполне получится им сделать аккуратно Сейчас ради интереса посчитал количество отверстий сделанных мною в двух бассейнах. Если память мне с кем нибудь не изменяет, то вышло 20 круглых и два прямоугольных И все сделаны маникюрными ножницамиНигде не накосячил и не одно из них не подтекает
НУ как же) Просто для стационарных есть такие же, но в два раза дороже). Есть и не такие же и получше, но уже сильно дороже... лично у меня все стоит с теневой стороны, под открытым небом, проливные ураганные ливни уже выдержало в этом году и выдерживало ранее. Советовать не стану, просто говорю как у меня... Если дойдет до этого, то еще надо будет доказать, что подключал это сертифицированная контора, а не сам, а еще и обслуживание и проверки производила регулярные... Так и есть, но опять же, сколь либо крупную грязь он во многом поднимает в толщу воды напором, и ДА, часть этого поднятого мусора рано или поздно частично зайдет в сетку пылесоса. А все что проходит сквозь сетку действительно остается в бассейне, что очевидно и товарищ вполне верно толкует. Т. е. пылесос только для крупного мусора. Ну и у меня, было в том году пару раз, в этом не повторялось, что на дне получился дсотаточно жесткое наслоение темное, вот его он тоже потихоньку скребками ПВХшными сковыривает вполне успешно. И Да, процесс не быстрый. Про время работы насоса читаю тут и про купания без него... У меня он чаще всего без остановки работает, иногда перехожу на режим 4 через 4... Кроме того, с него еще и на горку водную подключаю отвод... Конструктивно такой насос полностью изолирован от электрической части, в отличие от погружных насосов. И да, лично я от УЗО давно отказался в части работы с насосами, они слишком быстро приобретают токи утечки и стандартные 30мА очень быстро достигаются без дела. А если уж на то пошло, кому особенно "страшно", суньте в воду магниевый электрод (к примеру) и заземлите его отдельно... Крупные дыры у меня выжрали крысы (особенно все жесткие элементы под корень). Но это мелочи, новые закладные и крупные латки. Сотни мелких дырочек образовались на складках. Они стали видны только под водой и латать их пришлось прям с водой уже, кое где так и остались болтаться магнитики... В итоге я хоть и строю стационарный, но каркасник убирать вообще лучше не буду пока на зиму, посмотрю как перезимует у меня, у людей вроде вполне успешно зимует. Да, текущему каркаснику BW год всего... Предыдущий каркасник из 4мм ПЭ прослужил лет 10 и после разрыва в принципе подлежал ремонту, но в перспективе стройки стационарного взял на годик BW...
Найдите кусок армированного ПВХ (например со старой ватрушки, лодки, купите наконец огрызок, там недорого совсем) и вклейте его клеем для ПВХ. Второй момент, при вырезании можно часть родного борта отогнуть проклеить дополнительно еще, по трем сторонам загнуть по сантиметров 5 например на ранее приклеенный армированный ПВХ
У меня под куполом (не тентом) прогревается хорошо, при +25С на улице на днях вода до +30C нагрелась.
Читаю, вы вырезаете стенку бассейна под 38 мм, это после истечении гарантийного срока бассейна или сразу после покупки? Мне предстоит резать. Что то страшновато)
Купил, воды налил. Все целое, протечек нет. Если какие то косяки, то менять сдавать, надо сразу. Через месяц два если будут проблемы, даказать, что не по вашей вине, будет себе дороже. Врезал форсунки через пару недель, после покупки
