РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем доброго! Бассейн 3.5 куба. Фильтр песочный обьем порядка 50 литров. Какая мощность насоса необходима для нормальной работы? В данный момент стоит насос 550 Вт.
1. Надо смотреть - сколько литров в минуту прокачивает насос. 2. Фильтр у Вас случаем не великоват для такого объёма бассейна? У меня на 16-ти кубовый бассейн стоит картриджный фильтр Big Blue 20" - справляется отлично.
Я когда покупал не хре на не понимал! Синдром побольше)( Купил на авито БУ. Пожалел, он был в не очень хороших руках. Клеил паука и менял все резиновые уплотнители. Сейчас все хорошо. Насос вела пришлось подключать через частотник (дача, сети не 380) Первые два сезона работал на промытом песке. Это было по первому, заливал воду из скважины и не пользовался химией. Хватало на какое то время, потом доливал. Вода чистая. Да из бани плюхнуться) В этом году решил серьезно. Залил из садового водопровода. Песок стекло. У меня донный забор в насос. И по моему не хватает. На дне в радиусе 50 см все равно осадок. Пылесоса нет. Длинной шваброй поднимаю муть и она уходит в забор. Диаметр труб 32 мм, это родной что и в фильтр. Посмотрю сколько пропускает воды насос.
В Вашем случае, у Вас все с большим запасом. Единственное, какая производительность насоса. Если её хватает или больше чем надо, вы можете просто убавить мощность частотником. И тогда получается идеальный вариант, на фильтрацию производительность поменьше, а на промывку полная мощность.
Фильтр крипсол 500. Насос вела (немецкий) ?( Я читал и думаю как сделать? У меня забор донный а выход почти на уровне ватерлинии. Как сделать движение (течение) в стоячей области (где осадок) Пишут о движении, как бы по кругу (у меня круглая купель) образовании воронки. Сейчас выход воды в прямом направлении к противоположному борту.
Это течение, не будет поднимать донный мусор. А для закручивания воды, направьте исходящий поток воды вдоль борта. Насос, похоже для полива, давление давит хорошее, а производительность низковата, для такой мощности. Но для данной купели, хватит за глаза.
А точно правильно подключено? Обычно забор воды делается вверху, а подача воды ниже. Фильтр у вас более чем отличный. С насосом ясности как не было так и нет. Шильду посмотрите - там все параметры должны быть. Если осадка много, то со дна убирайте простой щеткой-пылесосом не через фильтр, а просто за борт/в канализацию.
Добрый день. Купил бассейн 4*2, вроде 6 кубов, налито около 5-5.5кубов, фильтр песочный. хлорификс, дезальгин применил на прошлых выходных, хлор и ph к вечеру воскресенья были в норме. Также продавец предложил хлорилонг 200, положил в поплавок и закрыл тентом. Уехал на 5 дней. Включался фильтр через день. Приехал на этих выходных, открыл тент, сразу почувствовал запах хлора, вытащил поплавок и включил фильтр. Хлор по тестам до сих пор на максимуме, прошло 8 часов с солнцем. Ошибка в том что этот хлор на большие бассейны плюс тент? Сколько ещё ждать?
@alex2473, @SD1HOME, @vik1955, Доброго всем) И с отличной погодой! Я Из Рыбацкого подсачника сшил сачок и собираю муть и мелкий мусор во взвеси и со дна перед купанием. Хочу добиться не идеального состояния но хотя бы приблизить. Нет скимера. При поднятии мути со дна она частично уходит в забор фильтра. Видно по шлангам они прозрачные и разница до фильтра и после в этот момент заметна. Думаю что не хватает течения. Да у меня забор в насос со дна, а выход с фильтра почти в ватерлинию. Я пробовал менять подключение и брать на забор с ватерлинии и после фильтра давить через дно. Слышно как возрастает нагрузка на насос. Но это ладно. Работает не греется (это после установки частотника) Варианты с фазосдвигающимися емкостями и прочим в моем случае чуть не привели к поломке насоса. И самое главное что при вот таком подключении как сейчас фильтрует хорошо и быстро, за исключением нюансов с мутью. Я думаю что надо сделать что бы поток повернуть вдоль борта, какой то поворотный фитинг и пластик что бы не пораниться.
Что то вы мутите с частотником. Есть частотники для однофазного и трех фазного двигателя, и они не взаимозаменяемы. У меня есть двигателя и частотники и одно и трех фазники. Ни где, дополнительные ёмкостя не нужны, обороты регулируются везде прекрасно. Если у Вас купель 1.5м, то нагрузка на двигатель увеличивается всего на 0.1-0.2 атм, то есть минимум, и двигатель в 550ВТ её не должен видеть вообще. А от плавающего на поверхности мусора, мошка, лист, скимер не заменим.
Я писал о том что с начало я пробовал включать двигатель насоса в однофазную сеть с пусковой фазосдвигающей емкостью. Двигатель работает, но при подаче воды, под нагрузкой начинал греться( Пришлось приобрести частотник 220 однофазник, который делает полноценные три фазы на выходе. Если быть точным то у меня диаметр купели 1.75, глубина 1.65. (примерно) Это почти 4 куба. Я думаю что мне надо посмотреть как у меня включен двигатель, звезда или треугольнок и посмотреть что на выходе частотника. может быть у меня насос работает не в полную мощность.
У меня на 33 м3 бассейн стоит насос на 350 Вт. 9,5 м3 час. И не жалуюсь). А фильтры песочные вроде меряют не общим объемом, а площадью фильтрующей поверхности. См. также https://m.epool.ru/blog/kak-vybrat-filtr-dlya-bassejna
А двигатель на насосе? Трехфазник или однофазник (со сдвигающей обмоткой)? Это абсолютно разные моторы.
