РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ознакомился с темой. С микроэлектроникой не дружу, увы. Если у меня фильтр на гарантии, то проще поменять. Но, как там пишут, что таймер там хреновый. Проще купить розетку с таймером и спать спокойно, хотя с неприятным осадком в душе. в первый день каюк платы типа.
Есть ли разница - лить наш альгицид или немецкий? И нужно ли использовать вместе с альгицидом, быстрым хлором еще и коагулянт?
Если он реально сделан в Германии то да. То что продают на маркетах это хрень. Коагулянт я использую, по мне вещь необходимая. Раз в неделю добовлять в басик.
Спасибо, напомнили, заказал Обычно с химией не заморачиваюсь. А по вопросу могу ответить по сравнению с перекисью. Возможно так же, но водорослей пока не обнаружено и борта не скользкие при обработке раз в неделю. Наши, пишут, знатно халтурят, предлагая к продаже по завышенным ценам совсем не ту процентность, что указывают на таре. Но ценник не гнушатся выше в разы устанавливать. А можно ссылочку на германский?
Имейте ввиду, альгитинн купили пенящийся) Ничего страшного, конечно не будет, но все же. Не пенящийся альгитинн в круглых банках, стоит обычно раза в 2 дороже
Этот параметр как-то выскочил из головы) В прошлом году обращал внимание. Перезакажу. А может, ради личного опыта, так сказать, погляжу на его работу.
Надо смотреть в не специализированных магазинах лучше в сетевых там ценник гуманный особенно по осени. В Магните, в Ленте в Rich Family. Вот например в Rich Family у нас. В магните вообще брал за 200р.
Я про него постоянно забываю) А ведь он прям по пути на дачу. Про сетевые то же спасибо, погляжу. Хо-хо-хо! Надо наведаться.
Наверное здесь нельзя ссылки вставлять - реклама. Магазин по продаже бассейна лагуна, там есть немецкий, но я заказала на оз... И альгицид и таблетки хлора быстрого и коагулянт
Всем привет! Есть басик каркасный морозостойкий. Ощущение что вода уходит слишком быстро, т. е. где то есть брешь. Басик копан, вокруг него терраса. Проверить течь снаружи возможности нет. Как быть? Раньше вроде какие то красители специальный были? Сейчас есть какой то способ?
Привет всем. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? Сегодня установил новый фильтр насос, подключил к скимеру bestway, который до этого работал в паре с насосом, который шел с бассейном. Новый насос на 11 куб/час. С старым насосом скимер еле сосал с поверхности грязь. С новым сосет великолепно, но почему то тонет поплавок скимера, хотя должен быть на поверхности. В итоге всасывание стало лучше после замены насоса, но теперь в скимере не задерживается мусор с поверхности (часть всасывается, часть пролетает мимо). Что я делаю не так? Или это нормальный режим работы скимера с мощным насосом?
вряд ли вы что-то делаете не так, а вот то, что скимеры бывают разные и что они тоже рассчитываются под определённую производитель фильтровальной установки - это факт. Вам либо скимер теперь другой. либо уменьшить в уже существующем мощность всасывания. Я бы просто попробовал бы для начала отогнуть один из резиновых лепестков на дне скимера (хотяб спичку под него подложить)... ну а дальше оно и видно будет... может ещё один лепесток отогнуть... ну а вообще-то вариантов решения вопроса на самом деле много.
