РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет! У меня бассейн в помещение, когда пылесосить то просто подключаешь шланг к фильтруй. Родственникам на днях установили бассейн, сказали когда пылесосить то перекрывает кран. У кого такая же система, можете объяснить как работает эта всё, для чего кран перекрывать?
Чтобы понять как работает, неплохо бы видеть проект, или хотя бы информацию о бассейне и оборудовании. Пылесос вдувает или выдувает, какой фильтр? Может там бассейн на полгектара и какая то хитрая схема?
У нас закрытый бассейн (в теплице) - почитали насчёт заноз из лиственницы, и взяли обычную строганную сосну + фрезеровка под палубное крепление. Покрытие антисептик Неомид тонированный из леруа плюс масло-воск с какого то из маркетов. Второй год не возникает желание обновить покрытие. Только лаки никакие не придумывайте если улица, никакой волшебный полиуретан или акрил от любого производителя больше одного сезона не держится, проверено на уличных лавочках на двух МКД. Каждый год шлифовка и новое покрытие.
#363, #626 - я использую масло-воск. В павильоне третий год в идеальном состоянии, на улице - 2 года и покрывать надо снова. В 2020 году покрывала дерево просто маслом террасным, хватило на 1,5 года. Масло-воск более бархатистым делает дерево и лучше держится.
Доброго всем дня. Мое первое сообщение как вопрос. Имеем чашу размером 2.5 на 5 метров. Утепленную 100 мм пеноплекса. Которая ставится на плиту бетонную и заливается по бокам так же бетоном с армированием. Есть котел на 24 кв газовый и теплообменник на 25 кв пластинный. Песочный фильтр на 6 кубов в час и насос к нему. Вопрос такой. В помещении нет возможности расположить оборудование кроме газового котла и теплообменника, но можно сделать ящик через стену обогреваемый и все это там установить. Какие могут быть подводные камни в такой системе?
Ну из предлагаемого набора фактов сложно советовать. Лично я сейчас, строя похожего размера бассейн, делаю подпол рядом с ним. Да, пол в помещении будет на уровне верха бассейна, который в свою очередь почти на 1,5м над землей. И в этом подполе расположу еврокуб, для отстоя воды после чистки, фильтры и т. д., все что с водой связано. В бетонный пол бассейна я заложил трубы теплых полов, но греться "первое время" буду прямым нагревом, это проще, т. к. не располагаю большим количеством средств.
Если новые, то сначала антисептик (я брала Бастион бесцветный) - 2 слоя, потом когда все высохло - всю доску со всех сторон маслом-воском на 2 слоя тоже лучше сделать. Это масло хорошо проникает в структуру дерева, не давая попасть вообще воде + убирает сухость. Имейте в виду - масло-воск густое. Когда начнете им обрабатывать, то на одном месте кистью туда-сюда несколько раз проходите, не давая образовываться наплывам - как бы все втираете кистью в дерево. Покрыли 1 слой и пусть сохнет 2 дня, потом еще слой (уже легче обрабатывать) У меня изначально доска была покрыта Бастионом + 2 слоя террасного масла (2020 год), но мне не понравилось то масло через год уже на дереве, которое под куполом начало рассыхаться. Я нашла масло воск и покрывала уже готовую террасу снаружи доски и по бокам, т. к. низ досок закрыт под ограждением (да он и не страдает особо). Зайдите в мою тему, посмотрите как мы все со специалистом по дереву все делали. Там много фото в разные периоды, как я обработала маслом-воском.
Да, по трубам теплого пола не подумал. Но у меня утепление дна тоже идет 100 мм. Как тепло от плиты будет передаваться в бассейн?
Никак. Через 10см пенопласта тепло не пойдет. Это будет бессмысленный нагрев грунта... У автора совета явно чаша просто в бетоне!
Честно говоря, не уверен что прав, но пробовал разные кварцевые пески - реально ощутимой разницы как-то не заметил, а вот от фракции зависит более заметно, ну и стекло или дроблёный кварц - тоже мне больше понравилось как чистят. Но самое главное, и вот это заметно прям сразу - скорость фильтрации, и нормальная толщина фильтрата… после например правильной здоровенной бочки крипсола пользоваться скорострельными и компактными бочками интекса или бествея - нет ни малейшего желания. И это на одном и том же песке.
Стал замечать что быстро песок садитсясадится и резко садится поток, приходится через день промывать. Покупал как окатанный песок.
Да Вы сибарит , вопрос кто тот типа Крипсол собирает . У Бествея может и маловаты бочки, а у Интекса - нормальные (если с 6-ти кубового брать).
