РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Тут возможно Вы правы...но мне надо проверить...я бы и не "запаривался" с заменой..но мне достался песочный фильтр с фитингами и трубами большого внутреннего диаметра и заужение в 32 как то не очень выглядит. В моем случае думаю будет резон в замене форсунок. Плунжерные краны ставить так же не буду. Был бы очень благодарен за совет по подбору фитингов для перехода с 38 форсунки под данные трубы что на фото. Хотелось бы все соединения сделать без гибких шлангов. Например ППР.
Возможно. Пока есть вставка (она у вас, кстати, под 32. Под 38 идет белая, но она тоже заужает и диаметром она как эта направляющая) отверстия, походу, не особо учавствуют.
А вы расчёт проводили? В результате можете получить худшую фильтрацию! Скорость фильтрации для частных бассейнов должна быть 40-50 м/ч (именно м, а не м3!). Считается просто. Производительность насоса в м3/ч делится на площадь фильтрации фильтра (указана в параметрах фильтра). Например, насос имеет производительность под нагрузкой 6м3/ч, а площадь фильтрации - 0.13м2. Тогда получим скорость фильтрации 46м/с, что считается нормальным. Теперь возьмём насос на 8м3/ч с тем же фильтром. Получим уже 61м/с, что превышает норму и фильтрация станет хуже, хотя казалось бы должна улучшиться.
@powershot720, Да нечего там расчетов проводить для замены форсунки. Для расхода воды диаметр шланга значение имеет, диаметр форсунки (32-38) практически не влияет. Это местное заужение. Гидравлическое сопротивление системы и соответственно реальная производительность насоса изменится незначительно. Но вот производительность насоса действительно должна соответствовать характеристикам фильтра. Больше не значит лучше. Если начинаются проблемы с водой, я краном задавливаю насос до давления на манометре, когда обычно уже обязательна промывка. По моим оценкам до скорости фильтрации в районе 20 м/час.
Так смысл такой аэрационной форсунки в другом - обогащать воду в бассейне кислородом, который окисляет органику. Тем самым при аэрации воды, она меньше она цветет и портится. Вы просто испортили форсунку.
Смысл есть - одно дело, когда только в форсунке заужен выход, но шланг на 38, то меньше в целом в трубопроводах бассейна сопротивление для насоса, соответственно и не перегружается насос в ФУ + долго работает. Мы все считаем себя в чем-то умнее и это нормально, но производители НОРМАЛЬНОГО бассейнового оборудования тоже не "с потолка" его делают в той или иной комплектации и конфигурации. А 32 шланг - так это просто маркетинг и ничего более - "дешево и сердито" - многим это нравится. А если рассматривать физику самого процесса, учитывать сопротивление воды в трубопроводах и т. п., то 32 диаметр трубы только для насоса на 1-2 куба нормальный - у меня такие трубы в пруду на 1,5 куба стоят, но там и насос другой и для другого предназначен. С ув.,
У меня другая задача. Сделать насосу хорошо и как Вы правильно заметили убрать сопротивление и избавится от шлангов вообще...аэрация мне не нужна. А производительность насоса и песочного фильтра подобрана изготовителем-в эту динамику я не лезу.
Так поставьте на 50 ПНД фитингах и 50 ПНД трубах разборный трубопровод и нет проблем. Многие форумчане так сделали уже давно. У меня на таких ПНД трубах и фитингах трубопровод в круглогодичном бассейне и я его просто не разбираю, но если что захочу переделывать (поменять) - легко и просто это сделать #10, #20. С 50 трубой насосу ТОЧНО будет хорошо, а 50 ПНД фитинги легко совместимы с форсунками на 38, как и с выходами ФУ, скиммера и т. п. Почитайте в теме бассейнов об этом. А аэро-форсунка хороша в эксплуатации, поверьте. Аэрация - это окисление органики, прежде всего. А зеленые водоросли, пот, аммиак и т. п. - это органика. Кроме того, лишнее перемешивание воды в бассейне при его аэрации, тоже играет не последнюю роль в чистоте воды.
Вам уже не один раз писали, что замена только форсунки ничего не даст для увеличения производительности насоса, если не ловить блох. Например для насоса производительностью 6 м3/час и трубопровода из пластика длиной 10 м падение напора составит Труба 38 мм - падение 1 м Труба 32 мм - падение 2,3 м Местное сопротивление на заужении 38/32 - падение напора 0,04 м
Аэрация, классная штука и главное полезная. У меня она напостоянке. Перед тем как слить воду из своего. Две недели бассейн стоял без химии. На одной фильтрации. Запаха посторонего небыло, вода чистая. Думал из за того, что холодно уже было. Вода +12 максимум +15. Купаться уже не кто не хотел, по этому воду не грел. У а раз сливать, решил, что зря насос гонять. Вырубил его. И всего то, два дня бассейн стоял без фильтрации. ДВА! И сразу от воды, стало пахнуть прудом
Всем здравствуйте. Ситуация такая. За 4 года проржавели опоры. Почти все. Б/у ставить смысла не вижу. Нашел в интернете отдельно новый каркас. Только вот он Intex ultra frame. А бассеин у меня Bestway. Размеры и там, и там идентичны 549*132. Продавец уверяет, что все подойдет. Но меня немного терзают сомнения. Никто не сталкивался с подобным?
если целиком отдельный каркас, то не должно быть проблем... это всего лишь железки, которые вставляются в нужные места... А из за чего проржавели опоры? У меня ржавели опоры из за использования хлоргенератора, точнее из за соленой воды для него... я приспособился менять опоры на куски металлопрофиля 40*20...
