Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 4
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем vagorzel, 10.08.20.
  1. паравоз
    паравоз
    паравоз
    г.Ейск Краснодарский край
    Приветствую, можно ссылку где приобрести подобный термометр?
  2. Виктор_64
    Виктор_64
    Виктор_64
    Киров
    Этот термометр я делал сам. Спаял на 51 контроллере написал програмку. Один только минус- индикация динамическая и в солнечный день плохо видно. Не хватает яркости.
  3. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    А что за навес у Вас? Самодельный или покупной? Где можно о нём почитать?
  4. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Покупной. на 1 странице своей темы автор писал
  5. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    @PSergey76, добрый день! Я заказывала в Санкт-Петербурге теплицу-купол. Сайт их называется "Жизнь на даче" в разделе Теплицы - Теплицы премиум класса. У меня КРУГЛАЯ (СФЕРИЧЕСКАЯ) ТЕПЛИЦА С КАРКАСОМ СТАЛЬ В ПЛАСТИКЕ ПВХ диаметром 5 метров и высотой 2,6 метра.
    Я очень довольна качеством и самой конструкцией.
    Собирали сами, поликарбонатом тоже сами обшивали. По поликарбонату нас консультировал Анкор Плюс (темы форума по поликарбонату). В своей теме "Стройка века или мой Красавец Эсприт Биг 3,6х1,35"
    я все подробно описала, включая наши ноу-хау по крепежам поликарбоната на стыках.
  6. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    я к ним на сайт заходил, ценники какие-то сейчас совсем не гуманные...
  7. vik1955
    vik1955
    vik1955
  8. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Почитала посл 10 страниц... ойей. Даже браться страшно. Сколько нюансов. Так что помогайте, форумчане. :aga:
    Хочу начать копать грунт под установку. Планирую углубить немного, потом закрыть павильоном. типа такого. 184A5784-39D0-40EE-B632-F6B2C2347B3D.png Размер павильона хочу 5»3. Думаю, места для оборудования хватит сбоку. Бассейн 4,2 на 2 метра. Планирую так: копаем котлован, углубляем см на 40. Потом см 5 песка, трамбуем, кладем Эппс 3 см.
    1. По бокам тоже надо пенопласт класть? Или достаточно только под днище? Есть еще как тонкости?
    2. Для полного комплекта оборудования еще фильтр нужен? Насос в комплекте. пишут, слабоват. Какой
    Фильтр купить? Песочный? Вода артезианская, из центр водоснабжения
  9. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    У вас бассейн - тряпочный! тогда его не закапывают!
    это морозостойкие заглубляют (с оцинкованными бортами)
    вам только под дно ЭППС стоит вкопать.
    павильоны стоят конских денег, вам пойдёт теплица 6*3м на брусе и лучше бы стрелкой, а не полукругом, чтобы головой не задевать!
    пс я кажется такой как у вас и рассматривал сначала для теплицы.
  10. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Спасибо! Я же и хочу как под теплицу. Местные мастера сделают
  11. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Я заказывала 5 метровый купол год назад, обошелся 59 тыс. с форточкой и усилением (3 ряда поперечных перемычек, т. к. у нас часто ураганные ветра) + доставка - 47 тыс (купол везли через полстраны в специальной обрешетке). Если кто живет не далеко, то доставка намного дешевле, а по цене сейчас выйдет как у меня год назад.
    Дуги из 42 трубы с толщиной стенки 3 мм + сверху 50 ПВХ труба, основание тоже из толстостенной профильной трубы - конструкция мощная и качественная и стоит своих денег, поверьте.
    Когда прикручивали поликарбонат, то сначала просверливали дуги, т. к. саморезы не брали металл, ломались.
    Смотрится очень красиво, собирается легко.
  12. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @Uhbarz, а почему их нельзя заглублять? Плодородный слой надо снять, у меня 30 см привозного. Потом 5 см песка и 3 см эппс, на 10 будет зауглублен
  13. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Тряпку не стоит закапывать - быстро сгниет или проколется.
    можно чуток дно заглубить.
    а вообще как вы собираетесь аккуратно мягкий тряпочный борт грунтом прикапывать? я вот что то такого не представляю и не встречал
    можно конечно сделать борта снаружи из металоа/фанеры...
    но это не бюджетно встанет сейчас
  14. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @Uhbarz, потому и спрашиваю, тк не понимаю. Значит, снимаем плодородки меньше, чтобы потом сделать вровень.
  15. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    скорее всего речь идёт не о заглублении в полном смысле, а о занижении высоты посредством установки басса в "ямку" 10 см без "прикапывания"), дабы не делать "насыпь" из песка, пеноплекса и т. п.
    правда есть шанс получить в этой ямке болото при эксплуатации, купании и т. д.
