РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС у нас глина, соответственно яма бассейна сама по себе как бассейн, хотя вроде за год не просела отмостка, что вокруг сделали, может и забутовалось уже всё...
Подскажите, воды сейчас по заборную форсунку - верхнюю закрывать сначала вообще не планировали, а завтра походу будем горячую воду наливать, но у меня что то сомнения что это поможет. насос 3.8 интесовский картриджник и такая струя из выходной форсунки - что половину пупырки сминает и сдвигает в центр басика... или если верхняя форсунка закроется так сильно не будет влиять на покрывало? басик 1.22м, а 3й ребенок меньше 7 ми лет глубоковато мне кажется ему будет если до верху долить воду (
странно, у меня насос "давит" больше 8 кубов, выход из форсунки буквально "вверх"- аж вода бурлит немного, пупырка плавает спокойно, более того насос ночью включается на пару часов - на ночном тарифе фильтрует.
у меня верхняя форсунка вообще не скрыта и судя по прикидкам роста самого мелкого ребенка, наливать воду будем буквально пару см выше нее. может мы конечно подключили не правильно, забор же воды ниже отдачи обычно? воды сейчас налито меньше 80 см, струя бьет прям сверху на пупырку и сминает, надо сразу через нагрев доливать выше... купаться уже охота
Встраиваю теплообменник, для этого пересобрал почти с нуля ФУ отработавшую три года. Циркуляционник ставлю на обратку, а что нужно поставить на подачу? Грязевик ставить? Теплоносителем будет антифриз, общий объем двух контуров около 30 литров. В общем по картинкам покритикуйте плз... (паяю из остатков ПП-фитингов и труб, поэтому местами наляпано-)
Пока нет. чашу и воду менял 5 июня. Потом уехал. Только числа 17 доберусь до дачи и там посмотрю что с водой и температурой.
Бассейн каркасник не вкопанный 3.66*1.22, купаются обычно 2е не маленьких детей... лестница штатная если бы не мешала - то от постоянных водоворотов и тд как минимум сдвигается... вытаскивать-ставить обратно несколько раз в день за неделю уже поднадоело... кто как выходит из ситуации? вариант с палубой и жестким закреплением лестницы пока не рассматриваем
Я "временно-постоянно" привязываю лестницу пожестче к борту бассейна, прижав к борту изнутри вплотную. Так ее водоворотами не сдвигает. Вытаскиваю ее только, когда робота запускаю, чтобы он не запутался в ступеньках. А так она постоянно привязана к борту.
Добрый день! Сегодня установил бассейн intex easyset 305x76 с надувным кругом сверху. Бассейн брал без насоса, в местах его подсоединения поставил заглушки из комплекта. Хочу сделать самодельный скиммер, но не пойму как шланг от него вывести наружу бассейна, чтобы ничего не протекало. Замерил внутренний диаметр - 32 мм. Посмотрел оригинальный скиммер intex 28000, там в комплекте идет переход, который накручивается изнутри бассейна, я так понял это для каркасников. Кто как делает?
Или такой https://www.auchan.ru/product/845147_adapter_dlya_shlangov_1_12/ Извеняйте это для форсунок, не нашёл как удалить. сообщение.
В скимере идёт переходник который вставляется в обрезиненное отверстие форсунки, а на другой конец натягивается шланг от скимера. Если самодельный попробуйте канализационную арматуру диаметром на 32 мм вставить в отверстие вроде должно подойти. Я извинился. Это переходник для шлангов он с внешней стороны бассейна применяется и одной стороной натягивается на резиновый сосок на 32 мм. Он не подойдёт, вам надо же вставлять, с внутренней стороны только отверстие без соска.
Не знаю подойдёт ли Вам мой вариант, представьте что на ножках лестницы, которые стоят на земле закреплены петли прикрученные к какой-то площадке, у меня это металл. И лестница легким движение руки вытаскивается из бассейна, так же легко ставится. Возможно, на не вкопанном бассейне не хватит радиуса.
Приехал позавчера на дачу. Вода под куполом была 1 неделю. Температура 41С. Это жесть. Пришлось открыть купол на ночь. К утру упала до 38. Вода чистая, слизи на стенках нет. Детей за уши не вытащищь из этой воды. Я теперь использую бассейн как гейзер для ночных купаний. Днем не могу, вода горячая.
