Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 4
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем vagorzel, 10.08.20.
  1. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Противоток прожектора, скорее все, скимерный.
    Я хотел отлить стенки помещения вместе со всем фундаментом, дно оставить до весны. ПО весне утеплить дно и стенки отлить разом дно и стенки бассеина без холодного шва, бетонный завод от меня в 2 км так что все можно сделать в единую цепочку поставки. Лить сразу весь фундамент и сразу чашу не осилю скорее всего.
    на 35 кубов одного донного слива хватает?
  2. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Да
    Помещение бассейна монолит? Зачем? Красный кирпич. Или Вы про чашу? Вам нужно помещение под оборудование (насосы, фильтра, управление)
  3. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Я хотел все оборудование разместить у чаши, поверх оборудования сделать стяжку что б все оборудование было доступно как и чаша и размещалось под полом бассеина, на всякий конечно есть помещение техническое рядом но это запас.
    бассеин стены газосиликат, чаша монолит.
  4. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    тут задавал вопрос про необхОдимость плиты на дне бассейна. и мне вполне доходчиво ответили. но при нынешнем катаклизме (последний раз такое было 22 года назад) у меня возник вопрос: а при форс мажоре все это всплывет? то есть если оставить пол по грунту, постелить пенопласт, натянуть пленку и в случае наводнения пенопласт всплывет даже с полным бассейном?
  5. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    слабо представляю чтоб 5см слой пенопласта поднял 20т воды при "наводнении"
  6. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    та вот и у меня не особо складывается катастрофа. с одной стороны надо поднять 25-27 тонн воды, а с другой- грунтовых вод гораздо больше чем в бассейне. буду эксперимент проводить в ведре:|:
  7. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Так там не только пенопласт будет приподнимать, а и весь объем вытесненной грунтовой воды-равный полному объёму бассейна.
    если вы воду в бассейне оставите - она скомпенсирует эту силу до уровня воды внутри, а вот все что более - будет вытаскивать и даже 10см при зеркале в 10м кв даст тонну!
  8. kruks
    kruks
    kruks
    Всплывающее действие 5 см пенополистирола уравновесится 3 см бетона.
    Бояться надо не пенопласта всплытия, а возможного всплытия самой ванны бассейна в случае отсутствия в ней воды.
  9. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Ну вообще да. уровень воды в бассейне будет выше чем уровень затопления. получается, что 5см пенопласта должны будут поднять 1.5 метра воды, что не реально. то есть я зря переживаю:)
  10. Woost
    Woost
    Woost
    Лен.обл
    Такая ситуация: в июне подготовил яму под каркасный бассей (выровнял песчаное основание, стенки опорные для овального бассейна поставил), осталось только эппс застелить, бассейн развернуть и все это вспененной фольгой обложить со всех сторон, но нашлись более срочные дела, а тут внезапно уже и конец августа наступил.
    В связи с этим вопрос как лучше поступить: развернуть бассейн, набрать его наполовину и пусть стоит зиму, или же лучше дождаться весны и разворачивать его уже тогда?
  11. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Я бы до весны отложил
  12. kruks
    kruks
    kruks
    Если оставлять до весны, то надо быть уверенным, что весной эта яма не превратится сама в пруд.
  13. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Даже не в пруд, а просто завалится и по новой копать. я бы поставил и налил воды, а по весне почистить
  14. Woost
    Woost
    Woost
    Лен.обл
    не превратиться, грунтовые воды низкие, 50см грунта дальше на 3м песок, мой участок в локальной возвышенности
    вот эти опасения у меня и есть, но вроде как сильно осыпаться то не должно, уже 1,5 месяца под дождями простояло и ничего не обвалилось, не осыпалось.
  15. serg280976
    serg280976
    serg280976
    Новороссийск
    Прорабатываю вопрос как возможности так и конструкции бассейна. Может кто подскажет?
    Имеется участок в двух уровнях. Т. е. Дом стоит на верхнем уровне, от дома подпорная стенка высотой 1.5м и далее нижний уровень. Вот я хочу сделать бассейн на нижнем уровне 3х6м, длинной стороной вплотную к подпорной стенке. вот и получается, что 3 стенки бассейна будут свободны. Что, их только из монолитного бетона делать, с блока не вариант?
