30 лет бурите скважины, действительно профи. где, какой то криминал, в моем сообщении ? поведение зверка, мне не ведомо... может он просто в ту сторону копал, а может он услышал подозрительный звук, и на этот звук прокопал... Бывают места, где все перекопано (странно, что профи не видел такое) ... очень часто, это бывшие колхозные поля (которые, распродаются на малые поселки) .
Ни один зверек не нанесёт фундаменту существенный ущерб. Не несите пургу. Непонятный и неуместный пример. Ни в одном частном строении не будут делать отдельно геологию под чашу бассейна. Хорошо если она сделана для общего строительства...
Вопрос был, не про фундамент, а про песчаную подушку: нужна или нет. И если нужна, то для какой цели. На что я ответил: Зверьков, не просто так упомянул: А по тому как, есть такие характеристики почвы. (литературу уже не помню ... относится к почвоведению)
Такие зверьки только в кино. Не вносите смуту в мозги самостройщиков https://fishki.net/1418653-quotdrozh-zemliquot---unikalnoe-slijanie-horrora-i-komedii.html/gallery-1624238/
Как и все в этой теме. Хочется бассейн, хочу понять во сколько мне это может выйти по деньгам. Тем более бассейн планирую наружный, заглублена будет только плита. А таких бассейнов как я понял единицы, посмотреть даже негде.
Так составьте смету: обьем бассейна такой, площадь такая. исходя из этого и считайте Нужно N тонн бетона, N кг арматуры, опалубки, песка и. т. д. Сколько стоят эти материалы с доставкой, сколько стоит работа. P. s. Цена песка, в моем бассейне, составила 2% от общей стоимости бассейна.
Это все понятно. Но как бы я писал, пришли монолитчики, говорят песок, потом подбетонка, потом вязка арматуры с заливкой дна. Вот и возник вопрос, правильно ли это? Исходя из этого можно составить смету. А сложить бетон, арматуру, земляные работы, опалубку и работу не сложно.
Сначала заказывается проект, по нему составляется смета. Спорить с монолитчиками или с другими специалистами - нет смысла, они должны делать работу по проекту, в противном случае - вся ответственность лежит на вас. Вы представляете, сколько стоит бетонный бассейн, который хотите видеть у себя (хотя бы порядок цен) ? В интернете есть бесплатные проекты бетонных бассейнов (оттолкнитесь от тех чертежей) ... для примерного расчета... но для строительства бетонного бассейна, нужно делать свой проект, для своего случая. Гадать на кофейной гуще (нужна такая работа или нет, это выкидывать большую сумму ... там несколько сотен тысяч рублей)
Я с вами полностью согласен. Но согласитесь, не было бы этого форума, если бы все делали по проекту. С другой стороны мне кажется проектировщики сильно перестраховываются, а это выливается в дополнительные, возможно ненужные расходы. Смотрел я эти проекты. Все вроде нормально, но если они закладывают стену 250мм 300го бетона с двойной армировкой, то некоторые фирмы, специализирующие на бассейнах делают из блока с проливкой бетоном. И этот метод строительства рекомендуют как оптимальный.
фи, как грубо. вы же не знаете желаний человека и как это все будет в конечном итоге. я когда-то повесил газовый счетчик на высоте 2.5 метра и газовщики сказали что я дурак, но потом я сделал веранду, пол в ней поднял на метр (так надо было) и тепреь смчетчик висит на высоте 1.5 м
У каждого своя ситуация. У меня участок в двух уровнях, бассейн планирую на нижнем уровне и поэтому зеркало бассейна будет совпадать с верхним уровнем. Так что не бред.
Я считаю, что полнейший бред ставить заглубленный бассейн (из любого материала, хоть золотой), если он используется только сезонно, а на зиму консервируется. Соответственно, для всесезонного использования, практически без разницы, ставить полностью или частично заглубленный бассейн или полностью на поверхности. По моему мнению, поверхностный бассейн практически всегда обойдется дешевле, да и возможный ремонт гораздо проще осуществлять. Не стоит свое мнение выдавать за абсолютную истину, не учитывая условия эксплуатации у других владельцев бассейнов. Повторю, чтобы не создавать бесполезную дискуссию, это только мое мнение.
Это уже не плита на поверхности. Это конструкция, под которой зимой будет неравномерное промерзание грунта. Надо понимать что это за грунт и возможно ли морозное пучение. Здесь 20 см песка может быть и слишком мало, а может и вообще не нужно, если в основании песок.
