РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Речь идёт о бетонном бассейне. Не обойдется он дешевле при наземной установке хотя бы потому, что его ещё и с наружи отделывать придется. И палубу быстрее всего городить. И иметь пуп посреди участка. Вписать в рельеф, другой случай.
Просто нужно уточнить в метеослужбе глубину промерзания грунта. Там юг, если и промерзнет, то мало. У нас даже в морозы грунт не промерзает вообще, например, но мы южнее.
Самый оптимальный и самый правильный и есть 250мм 300го бетона с двойной армировкой. А рекомендовать можно что угодно. Есть десятилетние эксплуатируемые чаши из блока? Дают эти фирмы гарантию на такие чаши? Я бы не рисковал. Слишком дорогое удовольствие, чтоб потом залить или засыпать чашу.
@Евгений 57, Ну это не расчетные данные, а довольно сильно перестраховались. Хотя с учетом возможной криворукости исполнителей, может быть и оптимальные.
Вода в бассейне давит, грунт имеет сдвижки (снег, дождь и т. п.). Я свой канадский Эсприт обкладывала в земле и на поверхности шлакоблоками, но у меня чашу держит металл стенки. В Вашем случае я бы не рисковала - монолит и шлакоблоки - разная прочность, надежность и т. п.
А какой у Вас размер? Это можно сказать расчётные данные на бассейн плюс-минус 3,5х5,5х1.8 м. Самый распространённый размер в частном строительстве. Плюс - в стену 250мм очень хорошо ставятся почти все закладные и все скимера
Ориентируюсь 3х6 по наружным стенам, глубина 1.5м. Я тоже рисковать не хочу, но и надежность должна быть достаточная, за сверхизбыточность переплачивать неохота.
сначала я планировал тоже 3*6 (по внутренним стенам), потом решил увеличить до семи метров, но у меня купель в этом же пространстве 1.8*1.8. а вообще пришел к выводу, что я облажался с конструкцией, надо было сделать 3*7, но без купели, а сделать широкий выступ на глубине 0.5м от зеркала воды, чтобы можно было посидеть
Я живу в горах (у нас бывают подвижки грунта), поэтому каркасный бассейн, заглубленный на 1/3 высоты, укрепляла шлакоблоками в земле и снаружи.
@serg280976, а почему Вы решили делать именно бетонный бассейн? У Вас юг, можно поставить готовый морозоустойчивый бассейн (глубина 135 (вода будет 120) и обложить его шлакоблоками с утеплением. Ну будете периодически менять чашковый пакет (раз в 5-6 лет). Или Вам нужен именно глубокий бассейн?
В этой конструкции нет избыточности. Это классика и надёжность. В начале карьеры считали. Потом перестали ввиду сильной схожести. Разница только в начинках. Но работал с проектами 25мх10м- те же самые 250мм, 300-й бетон, пространственный каркас. В кессонах - то же самое 250/300
