РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Учтите, что бетон плотнее воды в 2,5 раза почти! опалубку соответственно - нужно правильно делать. на 3м давление около 0,7атмосферы - магдебургский опыт помните! с конями? кстати а зачем 3м стенка? для ныряния?
Я в детстве кирпичи со дна из такого доставал на заводе-чуть не утонул... всплываю из последних сил, а кирпич на дно тянет
неплохо так, это 7 тонн на м2, это при 5 метрах длинны выходит 30тонн. поменьше конечно, поправьте если не так, но сломает все что может
нет, нагрузка вроде на стены. на дно - это вес конструкции. а если взять 1м от низа, и давление 07атм, тогда на стену действует это давление
Скажите пожалуйста, какой нужен фундамент для бассейна? Размер 11х3,7х1,5 метра. Композитный. Мне нужно перенести его на другое место в пределах участка. Имеет ли смысл переносить его? Он не треснет?
С композитами не работал, может и треснет, если старый хрупкий пластик да ещё и неверно поднимать/кантовать. насчёт фундамента - надо знать что у вас там за грунт, расчёт жб плиты - это только у специалиста. имхо: но по вашим габаритам не менее 20см с хорошим армированием - 11м в длину не шутка! а иначе на трещине пластик почти с гарантией порвёт! тут ещё и с грунтовыми водами вопрос - как бы не всплыл по весне!
Композит на эпоксидке со временем, особенно на солнце хрупчает! мне кажется, если он без закладных металлокаркасных деталей-вы его не поднимете - развалится! плиту таких размеров нужно специально считать с учётом грунтов! ищите спеца
Ну на старом месте не всплыл. У нас глина. Рыли до материка. Бассейн ставили через три года. Воды в яме не один год не было.
Это уже веселее - значит грунтовка ниже 1,5м. а плиту все же посчитайте - 60тонн воды... если нет спецов - поищите расчёт в инете, а я бы сделал 20см с 2 слоями арматуры 12мм клеткой 30см на глубине 3см в бетоне. сверху для защиты и теплоизоляции слой ЭППС 5см - он если что сдемпфирует трещины. но тут прям рулетка-треснет или нет... т. е. без гарантии 10кубов бетона, арматура, работы, сам бассейн - стоит ли рисковать! вы хоть фото бассейна выложите может кто с таким сталкивался.
А на землю его можно поставить? Ну что бы не тратиться на фундамент, пока не поймём что он не развалился?
