Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 4
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем vagorzel, 10.08.20.
  1. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Наливать на земле точно нельзя - борта оторвет!
    или вы думали сначала достать, проверить и уж потом закопать?
    тогда вы только на вызов крана лишний раз разоритесь - можно.
    а кстати как он у вас сейчас (в грунте?) с водой.
  2. Blikusha
    Blikusha
    Лариса я
    Blikusha
    Лариса я
    Самара
    Да, в грунте с водой на одну четверть.
    Да, проверить сначала.
    Земля на участке имеет перепады см 30.
  3. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    А как вы его в грунте планируете отделать снаружи?
    обычно бетоном снаружи слоями заливают - получается матрёшка.
    тогда надо сразу это учитывать - связать борта с плитой, это даст прирост жёсткости для дна, но арматуру надо сразу на все вязать.
    подытожу - вытаскиваете корыто, если оно живое, то нанимайте специалиста, вам предстоит серьёзный проект: одного бетона под пол лимона... не надо самодеятельности с такими бюджетами!
  4. Blikusha
    Blikusha
    Лариса я
    Blikusha
    Лариса я
    Самара
    Я планирую переставить его на другое место на свой участок тоже в яму с фундаментом. После смерти мужа возникли непредвиденные наследники. Бассейн стал частью стоять на их участке.
    Большое Вам спасибо. Благодаря Вам я стала хотя бы понимать что мне не яму надо рыть в первую очередь, а понять смогу ли я его вытащить.
  5. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Не за что.
    имхо стоит продать это корыто.
    а вам купить морозостойкий 5м диаметром и уже его вкопать в грунт с небольшой плитой под ним. это гораздо менее трудоемко! а по комфорту сопоставимо
  6. Blikusha
    Blikusha
    Лариса я
    Blikusha
    Лариса я
    Самара
    Да кто ж его купит? Кому он нужен.
  7. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Вы же еще не пробовали продать.
  8. Blikusha
    Blikusha
    Лариса я
    Blikusha
    Лариса я
    Самара
    У меня времени нет. Фундамент ещё очень недолго можно заливать, если он не будет продан. После этого мне нужно быстро продать свой участок. Такие обстоятельства. Спасибо за отзыв.
  9. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    А сейчас как он у вас заделан в грунт?, насколько помню, композитные не льют в бетон, а ПГС засыпают по наружке.
    надо бассу зафиксировать верх, стянуть борта, откопать целиком слить воду, по возможности даже снизу, чтобы при подъеме не оторвало ничего.
    композитку чаще делают из полиэфирки и впринципе оно ремонтнопригодно. это же смола. не факт что попадете в цвет финишного покрытия, но теч заделывается точно.
    я бы сваривал (сбалчивал) сверху и снизу что то наподобие клетки, потом его в ней поднимал.
    пластик впринципе допускает небольшие девормации, но чем жестче будет каркас для него, тем меньше он пострадает.
    и потом в обратной последовательности, заливаете воду, подсыпаете бока.
    бюджет в 300 должны вложится.
    если можно, то с фото выложите
  10. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    можно, почему нет, только на ровную плоскую землю. и скрепленным сверху, чтобы он не разложился и не перекосился.
    Как вы обогреваете его, если не секрет?
  11. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Он не использовался еще
  12. Знамир
    Знамир
    Знамир
    Ярославль
    Подскажите по бассейну пожалуйста.
    Собираюсь строить дом 2 этажа. Первый этаж нежилой, второй жилой.
    Со второго этажа будет выход на крышу гаража площадью 40м2.
    Я думаю сделать там оранжерею с парилкой и бассейном.
    Предполагаю бассейн 2.5х4 метра глубина 1,4. Прижат к стене по длинной стороне.
    Вопрос - как бассейн встроить в перекрытие?
    Монолитное перекрытие с влитой чашей, в гараже будет висеть 1.5 метра кусок бассейна.
    Его надо зараз залить? или можно сначала дно отлить, потом стены, а потом все перекрытие?
    Или есть корыто заводское, которое может висеть на бортах опираясь на дырку в перекрытии?
  13. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    а точно надо?
    30 тонн гемороя.
  14. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    ага, да ещё над гаражом...
  15. Знамир
    Знамир
    Знамир
    Ярославль
    Точно!
    По другому ни как.
