Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 4
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем vagorzel, 10.08.20.
  1. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Как то опасненько всё это выглядит) Я когда бассейн выбирал, то полипропиленовый говорили нужно армировать дополнительно, а композитный просто песком засыпать по краям. Как вариант, поставить компазитный бассейн на опоры, если он действительно не нуждается в армировании по краям.
    У вас же крыша гаража получается, что если бассейн установить на крышу?
    Первый вариант, сделать лестницу к бассейну, что бы к нему было удобно подниматься.
    Второй вариант, сделать второй пол в ровень с бассейном и там уже оранжирея и всё остальное, а под полом будет свободное пространство для размещения оборудования и хранения чего либо, единственное надо опять же лестницу, что бы подниматься на второй пол.
    Третий вариант, если всё на этапе проектирования и нужен бассейн, откажитесь от варианта на втором этаже, это дорого и сложно, лучше удлените фундамент на первом этаже под место для бассейна, это всего несколько метров.
  2. Знамир
    Знамир
    Знамир
    Ярославль
    Есть вариант сделать не висящий, а стоящий на фундаменте плите. Это если совсем страшно.
    А если на крыше поднять бассейн на 0.5 метра вверх, то внизу под бассейном уже будет 2 метра высоты и 10м2 халявной площади (немного, но приятно).
  3. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    я бы залил в пол гаража площадку под бассейн по габаритам бассейна, потом засыпал бы песком. и сверху уже лил бы бассейн
    или потолки в гараже 4,5м и под бассом ходить собираетесь?
  4. Знамир
    Знамир
    Знамир
    Ярославль
    в гараже 3 метра в чистоте. Если бас поднять на 0,5 то под басом в гараже будет около 2х метров.
  5. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    так а в чем проблема? закажите расчет перекрытия, стен и фундамента под 30 тон. и делайте.
    вот лить одновременно перекрытие и басс - сложновато будет.
  6. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    так все же зачем так изгаляться? 4*2,5 толком не поплавать, так посидеть охладиться. это не бассейн, а большая купель.
    к тому же если все же купаться, то лучше крышу над головой, хоть как то продлить купальный сезон.
    да и решение не бюджетное выйдет. дешевле 10м2 к дому сбоку пристроить.
  7. Знамир
    Знамир
    Знамир
    Ярославль
    Пробовал плавать с противотоком. Оптимальный размер, стандартная ширина дорожки и длина позволяющая плыть не задумываться столкнуться с бортом задним.
    Это будет помещение над гаражом, закрытое остекленением, зимний сад в общем.
    На первом этаже не удобно, если уже в плане зимний сад на втором этаже. Сама квартира на втором этаже и выход в зимний прямо из квартиры. Первый этаж коммерческий.
    Проектировщика я ищу, расчет буду делать 100%
    Странно, но не где не нашел такого в интернете. Дома есть 2х этажные, сады есть на крышах и этажах, а вот баса в саде на крыше и встроенного нет(
  8. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    неспроста) зимой все окна заледенеют. сад не весит 30 тонн.
    для противотока 4м мало. производитель рекомендует 6м.
    при 4 м либо руки в противотоке будут, либо ноги в бортике.
  9. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    А не посещала ли вас мысль, что это не спроста: как вы думаете, сколько, например, ассимиляцией, чтобы попроще, нужно наддуть и вытянуть, чтобы поддерживать регламентированную влажность с зеркала вашего проектируемого бассейна и что на это скажут ваши растения?
  10. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    тут вопрос спорный... если влажность не поддерживать, то вскоре все может заплесневеть (стены, углы итп), а всякие огурчики помидорчики, цветочки могут сказать спасибо за такую влажность.
  11. Знамир
    Знамир
    Знамир
    Ярославль
    По влажности, можно автоматически открывать или закрывать пленку с баса по датчикам.
    Бас нужен, дай бог 1 час в день, в худшем раз в неделю)
    Но охота сделать, что то интересное, необычное, нестандартное, но в пределах разумного.
  12. паравоз
    паравоз
    паравоз
    г.Ейск Краснодарский край
    Да сколько угодно.
  13. Знамир
    Знамир
    Знамир
    Ярославль
    Чего то типа этого, только гараж поболее.
  14. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Это все понятно как божий день, здесь другая грань мысли: объем прокачки при подобном сооружении около 1000 м3/час летом для поддержания влажностнотемпературных кондиций ассимиляцией, для разнообразных растений, - подразумевается зимний сад, - это нездорово. Существуют промышленные теплицы с воздушным отоплением, но обратите внимание, что в них растет.
  15. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    лучше тогда 3 стены дома использовать в качестве стенок. или подпорные столбы ставить придется.
