Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 4
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем vagorzel, 10.08.20.
  1. Знамир
    Знамир
    Знамир
    Ярославль
    у меня получиться 1 стена будет частью баса по длинной стороне. Может быть, когда посчитаем. поставлю столбы. Но идея рабочая вроде.
  2. yuralon
    yuralon
    yuralon
    Ленинградская обл.
    Друзья, можете подсказать по гидравлике бассейна?
    Стоит IML America S125 (1.1кВт, 16м напор, 18м3/ч).
    Фильтр Emaux V700B (20м3/ч)
    ТО PoolKing MF-260 (18м3/ч)
    УФ лампа Emaux NT-UV87-TO (25м3/ч)
    10 форсунок по 8м3/час каждая
    Все трубы - 50-65-75мм (сечение падает по мере разветвлений). Суммарная длина всех труб до форсунок - примерно 40м.
    Высота подъема от насоса до форсунок - 1 метр до нижних и 1.7 до верхних.
    Проблема: насос не дает нужного давления/потока. Вроде все оборудование согласовано по проходимости, все трубы 65мм, но из форсунок какие то слезы. Две дают фонтанчик из трех струй по 10мм высотой 30см, и еще четыре - фонтанчик 5см высотой. Это ВСЕ! Форсунки, стоящие выше - даже не льют.
    Я не знаю что уже думать. Насос должен давать 18м3/ч = 300л/мин. Я же вижу от силы 50л/м суммарно из всех форсунок. И это при том, что басссейн пустой, только начал наполнять.
    Я думал из форсунок будет бить как минимум до потолка, а там слезы какие то.
    Рабочий ток насоса - по паспорту.
    Давление на фильтре - 1.0кПа
    Давление после фильтра и ТО (перед УФ установкой) - 0.4КПа.
    Если закрыть кран на форсунки (который после всего оборудования) - выдает 2.2КПа перед УФ установкой.
    Пробовал питать насос и из переливной емкости, и из донников замкнуть кольцом. Пробовал и в режиме рециркуляции на голове (как a понимаю в обход фильтра) - все без разницы. Не рециркуляции +0.2кПа добавило только. Но поток почти не вырос.
    Кто может помочь посчитать гидравлику при таких цифрах? Почему не качает? Где затык?
    Чего я не понимаю?
    Спасибо!
  3. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    Насос 16 кубов при 12м, что вы хотите, на 1 форсунку приходится 1,6 м3/ч.
    Фильтр большой для этого насоса, промыть даже проблемно будет.
    Отключите УФ и теплообменник, пустите по байпасу, м. б сопротивление одного из этих элементов большое.
    А так не понятна общая картина, объем бассейна, площадь? Расстояние от насоса до бассейна?
  4. yuralon
    yuralon
    yuralon
    Ленинградская обл.
    Ну у меня не 12м, у меня пока 1.5м + что то на трубах падает. Сейчас не помню, считали вроде что 18-20м3 должен выдавать у меня.
    А 1.6м3/ч на форсунку - это действительно мало?
    Как раз советовали взять еще больше, типа этот на пределе. Но он же 20м3 - как раз по расчету. Почему он большой?
    К сожалению нет байпасов у них. Но по давлениям я писал что на манометрах вижу в исходном посте.
    Длину труб я указывал, 40м суммарно.
    Бассейн 15*5, 110м3. Но на что это влияет в данной ситуации?
  5. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Надо смотреть как трассы собраны. Можно и на 10 метрах задушить насос. Сам насос смотреть надо, может брак (крыльчатка буксует) Да и многовато форсунок. Есть возможность половину закрыть?
  6. yuralon
    yuralon
    yuralon
    Ленинградская обл.
    Да, конечно можно закрыть. И половина уже придушена где то на 70%. Это я уже писал по факту на 60 работающих (из 10). Все равно не получается никаких 250л/мин. Уверен, что если оставить даже 2шт - все равно не будет никакого "прорыва".
    Трассы собраны отлично, поверьте. Там ловить нечего. Все диаметры брались еще с запасом по протоку.
    Вот про крыльчатку можно поподробнее? Как это буксует? Бывает такое на новых насосах?
    Вообще я думал можно как то посчитать какой примерно поток должен быть при 0.4кПа на выходе с оборудования и 65мм трубе? Я не силен в гидравлике, но наверняка есть формула?
    Длина труб 40м, штук 10 углов, форсунка 8м3/ч (падение давления не указано).
    Может есть здесь проектировщики кто может посчитать хотя бы грубо?
  7. yuralon
    yuralon
    yuralon
    Ленинградская обл.
    Опять же, дело же не в том, чтобы получитьповыше фонтан из форсунки. Чем больше форсунок - тем конечно легче, а следовательно, и больше излив. Я ведь смотрю по общему потоку, а не по одной форсунке.
  8. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    на форсунку норм, идет в зачет общий расход, а его не достаточно. при 6 часах водообмена нужно 110/6=18-19, а их у вас нет. у вас примерно после фильтра - 12 м3/ч
    У вас потери на фильтре будут примерно 6 м, т. е. 18 там будет только на патрубке насоса (и то фантастика). для вашего насоса диаметр фильтра максимум 600, а то и 500. ваш фильтр вы промыть не сможете, расхода не хватит
  9. yuralon
    yuralon
    yuralon
    Ленинградская обл.
    Замерил точный расход. Оказалась преждевременная паника. Вышло 14м3 в режиме рециркуляции и 15м3 в режиме фильтрации. Маловато конечно, расчетно должно было быть 18-19м3. Но все же не 3м3 как мне казалось зрительно.
    Да, на 6 часов водообмена не хватает, рассчитывали на 19м3. Почему насос не соответствует заявленным хар-кам - не понятно. Но бассейн частный, надеюсь что и 8-10 часов водообмена по факту хватит. Водообмен ведь прямо связан с поступлением загрязнений, я правильно понимаю? Как бы не оказалось, что и 15-20 часов будет достаточно, учитывая одного посетителя в день) Или я не прав?
    Т. е. ошибочно было подбирать фильтр под хар-ки насоса? Нужно было сразу сделать скидку на то, что по факту насос выдаст меньше?
    А скорее брать более мощный насос тогда.
  10. паравоз
    паравоз
    паравоз
    г.Ейск Краснодарский край
    Имею в пользовании точно такой же комплект (насос 380в),работает все идеально.
    Бас 4,15*10*1,35 ,четыре форсунки по короткой стороне, в линии фильтрации два Т/О.,два скимера.
    Обвязка от скимеров до конца Т/О -63мм,далее на форсунки 50мм.
    Все оборудование в тех. помещении через стенку по короткой стороне.
  11. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    Ошибочно подбирать на глаз. 20 кубов ваш насос выдаст на чистой трубе (прямой, соответствующего диаметра, для 20 это д75) без фильтра и всего остального. Промывка происходит с интенсивностью 52-54 м3/ч/м2. В вашем случае она примерно равна 40...45, т е фильтр вам промывать нужно дольше по времени (в лучшем случае) либо менять наполнитель на стекло
  12. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    У вас объем в 2 раза меньше и скиммер
  13. паравоз
    паравоз
    паравоз
    ТТХ фильтра.
    Каким боком обьем баса влияет на прокачку/фильтрацию ?
  14. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    Времянем водообмена
  15. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    Не полные ттх, нет потерь напора, на подобном фильтре они примерно 6 м. А это влияет на подбор насоса
