РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Чем чище вода изначально, тем меньше вам потом с ней мороки! а так даже талыми водами из луж наливали. ну потом конечно долго (и дорого) фильтровали обеззараживали
Да это понятно. Просто думаю что заполнение бассейна, мой колодец не переживет. Точнее он то конечно переживет, только мы останемся на долго без воды. Не подскажите где можно почитать про способы очистки и что для этого нужно такой воды?
Любую воду можно привести в норму. Зеленеет вода в бассейне - 11 - почитайте эту тему, здесь вкратце собраны основные моменты очистки воды. 1. Хороший фильтр (желательно песочник). 2. Контроль рН (хотя бы иногда). 3. Продуманная дезинфекция (хлор или перекись на выбор и пожелания). 4. Профилактика водорослей (альгициды). 5. Солнечное покрывало. 6. Робот простой на дне (по возможности).
Насчёт подогрева воды в бассейне от проточного теплообменника для подбора его мощности нужно исходить из постоянных потерь, а не разовых (при первом наполнении)? Удивительно, но постоянные потери получились малы - 80 вт/ч. Планируемый частный бассейн ~15м3 в отапливаемом помещении. Считала потери на испарение воды, в т. ч. при купании, теплопотери через верх, дно и стенки; через обвязку трубами - нет. Полученный результат связываю с тем, что дельта температур комнаты/воды всего 1*С - вода в тепле почти не остывает! Подскажите, правильный ли сделан вывод насчёт теплообменника.
любой. потом очистите. манометр сразу после насоса показывает самое большое давление. по мере удаления скорость падает и давление тоже. но не факт что убрав 0,3 после, у вас на фильтре уберется 0,3 на манометре фильтра. но давление снизится. посмотрите сечения входа и выхода из насоса. зачем после увеличивали до 75? если вход 63. http://ooo-vv.ru/calpeda/razmery-i-ves-nasosov-calpeda-nm-s-flancami.html у них вход всегда больше. я бы вход делал 75 отмечен красным. один на 45, другой на 90. зачем они там? они дают большое сопротивление потоку.
Вам бассейн нужно залимть только один раз, потом просто подливать воду. Я первый раз тоже не рискнул его заливать из скважины, на авито нашёл водовоз, приехала машина, залила бассейн чистой водой, как вариант вам на рассмотрение.
Благодарю. Про водовоз хорошая идея. Просто воду неоткуда взять кроме пруда. На такой бассейн как купили уйдет весь колодец. И бог его знает когда он наполнится.
Может быть каждый день по чуть чуть заливать. Сколько у вас кубов колодец, исходите из своего дебета.
водовоз по цене половины бассейна в мск выйдет (цена как в Сахаре блин), я отмел эту идею и помог соседу "прокачать" скважину)
Все зависит от времени года. Так колодец из десяти стандартных колец. Девять под землей десятое на поверхности. Дебет очень маленький. Да и откуда взяться ему большим если на 100 м2 5 колодцев. Ну в принципе можно понемногу наливать, ну и дождевую еще использовать) Где ж взять такого соседа
Я когда узнавал, то звонил в администрацию своего посёлка, там вода очень дешёвая и доставка не дорогая, но водовозы маленькие. Пришлось на авито найти, что бы 22 куба смог заполнить, вышло 10000 руб, это было года два назад.
у нас колодец 6 колец, воды 3-4 - по 15 мин качаем когда надо подлить летом, при промывке фильтра и испарении. да, с ним мне повезло, скважина метров 60 вроде, он там не живет, периодически льет на дорогу чтоб не закисала - вот я ему и помог)
