РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Судя по этому графику производительность вихревого компрессора на глубине 2 метра будет всего около 20 м3 в час (т.е мин значения на которых я компрессор скорее всего сожгу), если глубина купели составляет 1.2 метра, но компрессору необходимо будет продавить толщину воды купели 1,2 но и в трубе вода тоже есть по зеркалу будет 1,2 т. е складываем получаем 2,4 и по этим показателем данные насосы получается мне не подходят, я правильно понимаю форумчане?
От донного слива до насоса 5м. От тройника, объединяющего скимеры - 10м. В теории, вроде как, кол-во воды поступающй через донный слив не менее чем в два раза меньше чем со скимеров. Как уменьшить расход воды через донный слив? Поставить меньше диаметр трубы (или переходную муфту) с донного слива? Или же делать все одного диаметра, а перед тройником, объединяющим скимеры и донный слив, вклеить в магистраль слива вентиль (вдруг понадобится увеличить напор)? Может есть какое-то другое, стандартное, более грамотное решение?
зависит от пылесоса, у меня подключается к напорной магистрали на картинке к всасываемой. можно и швабру туда подключить
На схеме получается одинаковый объем воды будет из слива и суммарно из скимеров. Если конечно там шаровый кран, а не вентиль, которым можно частично прикрутить донный. Или же никто не заморачивается с регулировкой потоков? Если что закрыли-открыли донный и все?
Здравствуйте, близится сезон, поэтому вопрос к опытным пользователям бассейнов. У меня каркасник, хочу подключить песочный фильтр через нормальные форсунки 38 (прошлым летом работал через переходники и заводские отверстия 32) сейчас ищу форсунки. Стоит ли покупать плунжерные клапана? Где-то читала, что они с заужением. Что не рекомендуется. Поделитесь пожалуйста опытом.
Я ставил когда у меня был каркасник,"на всякий случай".Никаких проблем с заужением не было, все работало хорошо.
стоит. Если что-то случится с подводящими шлангами, то клапана позволят избежать потерь воды. И при обслуживании предварительного фильтра у насоса без клапанов не обойтись.
Доброго дня, помогите выбрать оптимальный насос для форсунки противотока. Или на что больше обратить внимание производительность или напор. Проблема в том, что была приобретена форсунка IML А-017-L (рис.) Со следующими характеристиками: Подсоединение под вклейку 63 мм Пропускная способность: 44 куб. м/ч Вклейка в итоге наружная в реале in/out 50мм, сопло реально 40см. Судя по таблице пропускной способности труб 40мм = 3,8м3 при давлении 2 бара. Т. е. чтобы приблизится к пропускной способности форсунки нужно реализовать 20 бар . В итоге вопрос что будет эффективнее с этой форсункой? Насос 1: Производительность 30м3 Максимальный напор 14м Присоединение 2" Насос 2: Производительность 18м3 Максимальный напор 20м Присоединение 1,5"
