РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС В чем выражается Экономия в стартовые закупки оборудования и монтажа в 300000 и выше? Давайте на бумаге, температура воды, воздуха в помещении, зеркало воды? Предполагаю, у вас получается следующее, греем воду, вентиляцией убираем влагу, чем больше убираем, тем больше она образовывается, тем больше греть и доливать. И так по кругу, не важно есть рекуператор или нет. Если у Вас общественное или коммерческий бассейн, тут все понятно, деваться некуда. Теперь с покрывалом, плаваем 1-2-3 раза в неделю по часу-два и закрыли. Все остальное время в помещение климат как в обычной комнате, только теплее. Первое время постоянно контролировал температуру и влажность в помещении. Во время пользования влажность поднимается до 60-70 процентов, если дети на ушах стоят, через пару часов БЕЗ вентиляции падает до 40-45, далее медленнее до 20-25, как и в остальных комнатах. При этом температура в бассейне 30-31, воздух 25-26. В холодное время влажность падает до 10-15 процентов. Жена открывает, примерно на метр зеркало, чтоб цветы не сохли. Можете сделать самостоятельно у себя замеры закрывая зеркало обычной пленкой или еще чем-то, что есть под руками. Не выбрасываем лишние тепло в воздух, не тратим электроэнергию на вентиляцию, экономим газ на обогрев. Есть неудобство, 1 минута, накрыть вручную или нажать на кнопку, чтоб закрыть жалюзи или пленку. Я начал как раз с Вашего варианта, после чего купил покрывало и успокоился.
Нет смысла обсуждать отвлеченные умозаключения абстрактного бассейна. Свой рецепт энергоэффективности изложил: можете следовать, можете модифицировать, можете придумать свой, можете пройти мимо. Практика - критерий непреложный. Параметры климатики у вас отличаются от СНиПов, не есть хорошо: все это обсуждается в теме "Климатизация частного бассейна", вы там присутствуете и осведомлены. Делать замеры при наличии отстроенной системы интеллектуального управления зданием (BMS) избыточно - все мониторируется и поддерживается на заданном уровне. Воздух 29,3 (выделено кружочками), вода - 30 (выделено кружочками на втором снимке) Загрузочный насос теплообменника бассейна включается на 57 мин в сутки (выделено кружочками) Влажность поддерживается на уровне 37-38% в дежурном режиме до 45% - в активном, до 58-59% при пользовании русской баней (выход из парилки в бассейн). Можете сравнить со своими параметрами, посчитать эффективность, сделать выводы сами. Использование пленки, если это не уличный бассейн, - зло, кроме того, комфорта не добавляет; пользоваться или нет - дело личное: бассейном пользуюсь дважды в день х 365 дней в году. Приводить расчеты - это делать полноценный проект, если оплатите работу - welcome: дешево не будет, но окупиться в перспективе нескольких лет. Про деньги: если вы про Е, то это нормальный бюджет, если про рубли, то по текущему положению дел этого может не хватить на бытовую ПВУшку... но на проект хватит . Бассейн - это небюджетное предприятие, но эксплуатационные расходы могут быть просто колоссальными: скупой платит дважды.
Подскажите, бывают спец ключи для закручивания и откручивания американок или как они там называются? Спрашивал в наших магазинах, где всё для бассейнов, разводят руками. Фото из интернета для примера.
Наподобие сегодня пробовал, но у них не один зуб, а ещё несколько острых зубов по внутреннему радиусу, не цепляют.
Я использую для раскручивания и закручивания пластиковых фитингов и кранов цепной ключ . Удобно и легко.
Прикольный, надо поискать, где такие продают, у нас ни разу не встречал такого. Вообще то я думал, что в специализированной теме для бассейнов ответов на этот простой вопрос будет намного больше)
Цепной ключ бесценный, поверьте. Я им все откручиваю Может не у всех очумелые ручки... Зайдите в мою тему про бассейн, может еще что полезное найдете.
Опишу сложившуюся ситуацию. В цокольном этаже дома имеется мозаичный бассейн, круглый год наполнен водой. Смежная комната за остеклённой перегородкой жилая. На полу смежной комнаты постелена паркетная доска. Так вот, она постепенно чернеет и как я понял под ней образуется плесень. Началось это не внезапно, за несколько лет чернота потихоньку распространяется дальше. Единственное подозрение, что бассейн где то протекает и по бетону вода проникает в комнату. В углу бассейна есть небольшая трещина в мозаике. Отсюда вытекает вопрос, как поступить в данной ситуации? Сначала у меня возникло решение, гидроизолировать жилое помещение со стороны жилого помещение. Но как мне кажется, это полумера и не поможет, так как вода всё равно будет просачиваться по бетону несущей стены. Значит остаётся единственный вариант, гидроизолировать чашу бассейна изнутри. Отсюда вытекают следующие вопросы. Какая последовательность действий нужна? Какой самый лучший материал для гидроизоляции? Гарантировано ли поможет гидроизоляция остановить проникновение влаги на сто процентов?
Сто процентов. MAPEI MAPELASTIC. Это бессмысленное занятие. если точно знаете где это, думаю можно локально. Только надо понять что с чашей, ведь не даром трещина в мозаике.
Благодарю за подробный ответ! Я не видел сам, как строили этот бассейн и как делали гидроизоляцию, поэтому ничего сказать не могу. Возможно течь усилилась после того, как перед постройкой соседского дома прошлись виброкатком в котловане, это прям в паре метров от чаши бассейна, сосед построился впритык. Дом трясся знатно. Но течь была и раньше. А можно более подробно последовательность действий? Я это вижу так. Сбить перфоратором мозаику и плиточный клей, чтобы дойти до цементного основания. Затем промыть от пыли, нанести MAPEI MAPELASTIC. Дать просохнуть какое то время, вопрос какое? И снова наклеить новую мозаику. Через какое время после нанесения можно заливать воду в бассейн?
