Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 4
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем vagorzel, 10.08.20.
  1. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Примерно так. Надо посмотреть что с основанием, проста так мазать чашу гидроизоляцией не правильно. Если в основании тоже трещина надо ее тоже заделать анкерным раствором, потом подождать согласно инструкции к раствору, потом гидроизоляция и через 2 недели провести гидроиспытания или клеить мозаику, это на Ваш выбор. :aga:
  2. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Ну зачем вы ерунду советуете? Ну представьте себе негерметичность чаши: в соседней комнате образовался бы... бассейн:aga: по закону сообщающихся сосудов!
    Для того, чтобы решать проблему, нужно определиться с ее границами. Непонятно ничего вообще из описания бенефициара всего этого: что с вентиляцией, какой пирог пола в соседнем помещении и много чего еще... Не только нет описания, а то, которое есть слегка соответствует спутанному изложению ощущений пациента на преме у врача. Непонятна и причина, и проблема вообще...:faq:
  3. Mark77
    Mark77
    Mark77
    Ташкент
    А что вам непонятно в моём подробнейшем описании? :)
    По паркетной доске пола явно видно, что влага идёт от чаши бассейна и больше ниоткуда. Там получилось так, что чаша бассейна скорее всего сливается с бетоном вокруг чаши и с бетонной подушкой и ригелем фундамента дома. То есть это как бы сплошной кусок бетона, одна сторона которой является чашей бассейна, а вторая выходит в жилую комнату. И через поры бетона влага и сочится скорее всего.
  4. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Это всего лишь ваше мнение. Попробуйте, если сможете, на это взглянуть с другой стороны. Для начала - фото, потом схема раскладки теплых полов в бассейне, параметры климатики, проект чаши бассейна и инженерных решений, лучше фото монтажа, параметры вентиляции и температурновлажностного режима в смежном помещении... Может и другие мысли появятся... Это же как больного лечить: по описанию пациента невозможно, хотя телемедицина процветает...
  5. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Я отвечаю на поставленный вопрос, диагноз ставил не я!
  6. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Тогда смените аватар, лучше...
  7. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Попрыгать не надо?
  8. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Если больному поможет - исполните.
  9. Mark77
    Mark77
    Mark77
    Ташкент
    Этих данных к сожалению у меня нет, я даже не видел процесс строительства. Одно могу сказать, это не от влажности в помещении точно, иначе бы фронт намокания паркетной доски в комнате был бы другой. А вот про тёплый пол и трубы отопления радиаторов я даже не подумал. Теоретически может же пробиться трубка тёплого пола? Давление в системе отопления постоянно падает и я делаю подпитку. Но это в принципе я могу легко проверить, отключив эту ветку отопления от системы и понаблюдать за давлением в системе отопления. Но мне кажется, причина именно в бассейне, потому что скорее всего его делали наши щещьбешники, то есть мастера местного разлива. Я не удивлюсь, если чашу заливали вручную в несколько приёмов и для гидроизоляции использовали какую-нибудь дешёвую хрень.
  10. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Пока нет фото сложно вообще все это воспринять: фото объективно, вы не специалист в этой области - в стройке, как в жизни бывает все. Но частое встречается часто, редкое - реже. Покажите фото проблемы, затем обсудим ситуацию. Пока мы понимаем, что есть проблема, но какая ..
  11. Mark77
    Mark77
    Mark77
    Ташкент
    Когда снимал пластиковый подоконник, то по всей площади с внутренней стороны висели капли воды. Со снятым подоконником сырости меньше стало, бетон видимо просыхать успевает, испаряя влагу в комнату.
    Screenshot_12.jpg Screenshot_13.jpg Screenshot_14.jpg Screenshot_15.jpg Screenshot_16.jpg
  12. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Я не думаю что это из-за бассейна, у него уровень воды даже ниже данной половой доски. Ищите проблему в отоплении. Надо поднимать полы и смотреть что там происходит.
  13. Mark77
    Mark77
    Mark77
    Ташкент
    Это видимо на фотках так кажется, на самом деле уровень воды выше паркетного пола.
  14. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Смотрите: обои "сходят" вместе с отделкой откосов - это результат влажностнотемпературных процессов в смежном с бассейном помещении. Хотите убедиться - приобретите на али логгер Т-H%, поймете, что с вентиляцией у вас не здорово. Можете хоть несколько раз переложить полы, отремонтировать стены, а результат будет прежний. Тема Климатизация частного бассейна вам в помощь - все разжевано.
  15. Mark77
    Mark77
    Mark77
    Ташкент
    Да нет там никакой влажности. В условиях Ташкента вообще очень сухой воздух в доме, что зимой, что летом. Влагомер у меня есть в бассейне. Смежное помещение связано открытым лестничным пролётом со всем домом, поэтому там сухо. На фото явно видно, что сырость через бетон тянется от чаши бассейна. В стороне от чаши паркет сухой и не почерневший. Если было бы связано с влажностью в смежном помещении, то там тоже было бы почерневший паркет. Стены цокольного этажа полностью из бетона, поэтому и тянет влагу и в стены и через ригель в пол. Начал проверку системы отопления, отключил контуры тёплого пола и батарей, будем наблюдать, есть ли утечка воды.
