Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 4
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем vagorzel, 10.08.20.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Господа, соориентируйте по закладным.
    Планируется бетонный бассейн 5*3,5 с уровнем воды 1,4м. 24,5 куб. м
    Планирую по коротким сторонам разместить одну форсунку с пропускной способностью 20 куб/ч и скиммер на 20 куб/ч.
    Правильно ли я понимаю что одной форсунки достаточно ?
    Или всё же лучше поставить 2-3, но по слабее?
    Или может поставить одну форсунку с пропускной способностью до 6-8 кубов, но скиммеров такой производительности не видел?
  2. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    1. По поводу климата: В Ташкенте - континентальный, в Московском регионе - умеренно континентальный.
    В московском регионе летом несколько больше 66-67%.
    Осень (от +10° до 0°)
    В среднем длится с 14-15 сентября по 4 ноября[4]. Изотермы становятся более меридиональными. Средняя температура октября по области 3,9-4,2. Первые заморозки наблюдаются во второй половине сентября (до 1948 г. — 25 сентября, снег — 10 октября)[4].
    Для сезона характерна большая, чем летом относительная влажность воздуха (80 % и 66-67 %), но осадков меньше, но более продолжительнее и больше дней с ними (в октябре — до 15), (по обсерватории имени Михельсона в Тимирязевской сельскохозяйственной академии).
    2. Те, если я правильно понял, вентиляции нет в бассейне, в смысле с мехническим побуждением? Те только естественная? И в соседнем помещении такая же ситуация?
    Если это так, то чему вы удивляетесь? У вас не только под подоконником, на полу, но и настенах и откосах стклянной перегородки такая же история, обойки сворачиваются в трубочку.
  3. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Мне сказали так, если ты будешь делать больше форсунок, упадет скорость потока на выходе, вода в бассейне будет плохо перемешиваться, что не очень хорошо для фильтрации и химии. Сколько чего и как просто считается, если лениво или не знаете как, обращаемся в фирму по продаже оборудование для бассейна, даете свои размеры и они вам предлагают оборудование. Сколько предложат форсунок, столько и делайте закладных.
  4. grigorjeva7
    grigorjeva7
    grigorjeva7
    Исходить нужно от объема бассейна. Пропускная способность и количество закладных пляшутся отсюда. У вас объем 24,5м3/4часа водообмен по нормативам=6м3/час - это производительность насоса фильтрации и пропускная способность фильтровальной бочки.
    учитывается, где находится бассейн и как он используется - улица/помещение, частный или общественный.
    ваш частный, если в помещении, то производительность оставляем 6м3/час
    теперь подбираем скиммер - стандартный (вам другой не нужен) пропускает в среднем 7м3/час = значит 1штука
    форсунки возврата - 1 форсунка (пластик) в среднем 4-5м3/час = значит вам надо 2штуки, не меньше, это норма.
    правильно понимаете, что надо разместить на коротких (3,5м) сторонах напротив друг друга - скиммер напротив форсунок.
    учитывайте, что к скиммеру нужен доступ.
    не забудьте про донник и долив
    удачи!
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Посчитать то я посчитал, благо есть вполне доступный ГОСТ, да вот только подходящее оборудование на такой маленький объём в продаже не вижу. Поэтому и возник вопрос.
    Улица, но с навесом и стенами с 2,5 сторон.
    Можете дать ссылку на скиммер? Я смотрю на епул, там с малой производительностью только навесные скиммеры, встраиваемые уже от 15 кубов.
    Чем опасен вариант с 15 кубовым скимером и 10 кубовым фильтром?
    Он разве обязателен? Планировал обойтись пылесосом.
  6. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Ни чем не опасен.
    Допустим вы сбросите воду дренажным насосом, а то что он не выбросит, как?
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Хороший вопрос. Я думаю то что останется после дренажника с откачкой до дна типа Karcher SP 2 Flat высохнет само, особенно если сделать минимальный уклон к центру.
    К тому же я так понял, что полный слив бассейна событие очень редкое, поэтому собственно и не хочу делать лишнюю точку отказа.
  8. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Под Karcher SP 2 Flat - нужно делать приямок и чем-то его закрывать, чтоб ноги не поломать в кураже купания. В противном случае, у вас на дне останется 2 куба грязной воды, которая быстрее зацветет чем высохнет. Не мудрите, проще сделать донный слив и подключить его через краны к скиммерной линии, и носом бассейна все выбрасывать.
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Зачем? Я планировал ставить его только тогда когда надо откачать воду.
    Это вам проще, мне же это сложно. Это с очень большой вероятностью будущая точка утечки воды.
  10. GonzaSS
    GonzaSS
    GonzaSS
    Уважаемые форумчане.
    Подскажите. знающие.
    Хочу построить переливной бассейн. Бассейн будет отдельно от дома в павильоне. Круглогодичного пользования. Можно ли переливную емкость разместить в цоколе дома (будет ниже уровня дна бассейна), если расстояние от бассейна до емкости будет примерно 25 метров (проложить длинные трубы)?
  11. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Можно, но если в обратный клапан попадет мусор, весь Ваш бассейн будет в подвале. У меня сделано на подиуме, там же стоят моторы, лампа и все остальное. Если емкость переполнится вся электрика остается живая.
    Да хоть 100, вопрос теплопотерь в землю и потерь в давлении насоса.
  12. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Какая разница сколько раз ставить? Ставить его надо в приямок, в противном случае будет как писал выше.
    Если сложно, может тогда лучше совсем не делать бассейн, хлопотно и дорого в обслуживание:
    • Когда бассейном не пользуются, его закрывают. Если этого не делать, в воду летит мусор. Закрывать и открывать бассейн - хлопотно.
    • Бассейн регулярно чистят, иначе придется плавать в грязи.
    • Строить бассейн дорого.
    • Обслуживание бассейна дорого и хлопотно. Дно и стенки все время чистят, воду меняют, добавляют химию, которая борется с цветением воды.
    • Большие объемы воды придется куда-то сливать. Использовать ее для полива не получится, если в воду добавили химию. Но менять воду все равно нужно, поэтому требуется место, куда воду можно спустить.
    :hello::aga::pioner:
  13. grigorjeva7
    grigorjeva7
    grigorjeva7
    https://www.epool.ru/catalog/45297
    это ссылка епула. скиммер надо подбирать в зависимости от отделки или типа конструкции (там написано плитка, пленка)
    без донника можно обойтись, но не для экономии, а чтобы не разморозить зимой трубу с водой, это хлопотно и надо делать грамотно
  14. grigorjeva7
    grigorjeva7
    grigorjeva7
    ну допустим воду можно сливать на территорию сада, поляну и пр., если она постоит без дозирования химии дней 10. Все препараты отработают, улетучатся, распадутся и пр. и можно сбрасывать. Но то, что объемы большие или для кого-то конкретно большие, то это проблема. Вообще, бассейн - это сложное гидротехническое сооружение, хоть и бытовое
  15. grigorjeva7
    grigorjeva7
    grigorjeva7
    переливная ёмкость хорошо, что ниже уровнем
    как ответили выше, относить можно, но нужно учесть потери мощностей насосов и соответственно поработать с диаметрами труб
    если там же насос фильтрационный и прочие, то обязательно их поставить на подиум + в полу помещения устроить приямок для сбора воды и там ВСЕГДА должен стоять дренажный насос с датчиком уровня - на случай аварии, чтобы включался автоматически. ВАЖНО: этот насос должен быть запитан через электролинию, которая приходит отдельно, чтобы при КЗ шкаф с оборудование её не отключил
