Вот тут ключевое слово "правильно". Как это "правильно" узнать? Может посоветует где почитать информацию или может ютуб? Много всего смотрел, но там из крайности в крайность. Вкладыш для меня решает проблему облицовки плиткой. Но в тоже самое время он изнашивается.
Даже не знаю с чего начать... Ну во первых - Ютюб - помойка. Во вторых - образование (ПГС, СГС) В третьих - опыт именно гидросооружений (бассейн это не подвал. Другие нагрузки) Есть пара моментов обязательных, как аксиома - армирование -двойной каркас с арматурой от 12мм и шагом 200х200, толщина стены от 250 (считать надо) Бетон не ниже М300. Правильные руки, чтоб это всё правильно связать и уложить (иначе деньги на ветер) Предусмотреть установку оборудования. Как то так... Вкладыш или плитка - надо считать. Что Вам интереснее и на сколько Вы финансово состоятельны. И конечно дело вкуса (я лично вкладыши вообще не рассматриваю, цен даже не знаю. Не интересны в принципе)
Всём доброго дня, поставили теплицу, она же павильон под басик, стоит на брусе 10х10, басик поставили просто на землю предварительно выровняв площадку, вокруг присыпали песком, сейчас понимаем едея так себе, тк холод идёт от земли и вода внизу холодная, а всё вокруг обжили долбаные кроты, они по-моему всё там собрались со всей деревни, подскажите, как обустроить пол, отделаясь малой кровью, тк строение не капитально твм должно стоять, те разобрали перенесли, и делать мне одной, я девочка, пока мысль такая, сетку вниз которую кладут для армирования но там ячейка 5х5 от кротов как понимаю не спасёт, потом выровнять песком основание, сверху пеноплекс, сверху супер-полоскание Кнауф / или водостойкий гипсокартон?, сверху подстилка под басик, ну и сам басик, если это гдето в другом месте обсуждают, переведите меня туда, размеры басик высота 1,2 диаметр 3,7, размеры теплицы 6х4 метра.
Обычно варят кессон, потом льют внутри чашу - тогда успех гарантирован. Много ньюансов по гидроизоляции. Существует проникающая гидроизоляция. Старую чашу я бы не ломал. А есть вообще чаши из нержавейки. Короче - к опытным проектировщикам.
Бакелитовая фанера вот что вам подойдет под помост, настил) Под нее экструзию (экструзированный пенопласт для утепления фундаментов (100 мм желательно) А все остальное, планировка, песчаная подушка!
Насос 3к в час, минимум 4 часа. В общем 12к примерно. Но раз на 4 часа оплачиваю, то можно подождать пока застынет дно. Бетономешалкой в теории можно сделать желоб и слить, но доставка бетономешалки по 4к.
Извините конечно, но 12к ничтожная сумма. Если нет этих денег, то я бы подумал стоит ли вообще ввязываться в это предприятие. У меня большой опыт по бассейнам, но залить за один раз в идеал не получается. Последующие затраты по выправке "выползших косяков" превысят 12к. Лью за два раза. Спокойно, без суеты и нервов, ровно и аккуратно. Кстати денег на опалубку в таком варианте уйдёт меньше. Вы знаете цену проникающей гидроизоляции, кессона или нержи?
