РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Пользовался проникающей иоляцией от Isomat - качественное экономичное решение греческого производителя использовал как обмазочную, те без инъектирования - все супер!; стоимость обустройства кессона знаю; про чаши из нержавейки читал и видел, а про стоимость промолчу. но такие решения существуют. Про описанный вариант трудно предлагать решение, не увидев всю историю. Как вариант, устранить в существующей чаше большие протечки, выполнить проникающую гидроизоляцию. посмотреть .. выполнить обмазочную гидроизоляцию, залить основание чаши утеплив, затем несъемная опалубка. Далее как всегда. Получится бюджетно и качественно, если руки прямые и с головой дружат.
Предположу - у Вас нет строительного образования. Ваше решение грозит аварией через несколько лет. Если на продажу- то наверное можно
лучше заливать в 2 приема или дно нанять людей бетономешалкой замесить. вы неправильно армируете - обязательно в 2 слоя делаете армокаркас. только он несёт нагрузку
jib, kf@grigorjeva7, песка для бассейнов меньше чем 0,4-0,8мм не бывает. если вы брали именно для бассейна
Смотря как делать. Немцы сейчас проектируют чаши по технологии несъемной опалубки, очень много так строят молдаване (к ним это пришло с запада), у меня лично 4 год функционирует такая из несъемной опалубки - насос загрузочный включается на 45-50 мин в сутки, значительно эффективней стандарной технологии. Если вы такое не делали, это не значит, что этого не существует, наверное, вас этому не учили, смею предположить. По поводу советов: конкретное техническое решение можно рекомендовать только после анализа конкретной ситуации на месте.
Решено заливать за раз. Вопрос, есть ли у кого опыт, реально ли вообще так? Арматура работает и в центре, если слои бетона с двух сторон большие, у меня 20см толщина бетонной стены. Нагрузок от пучения грунта не будет, т. к. отсыпал песком в круг на 1 метр. Дно и периметр в пеноплексе 50мм. Воду на зиму сливать буду.
Очень сложно. Опыт есть. Делал в 2 приема, с начало дно, потом стены. Делали так. Вязали арматуру дна и сразу делали вертикальные выпуски, чтоб потом не сверлить. Потом ставили опалубку и лили стены. Обязательно все вибрировать. Гидропломбу не ставили.
я имел введу опыт залития за раз. В общем, проверю на себе, засниму. В конце недели надеюсь зальемся. Опалубка почти собрана.
Не без разницы, во первых конструкция получается крепче, во вторых экономия во времени, так как потом полдня-день сверлить. Тут я с Вами согласен.
Д14 пробурить в бетоне 15 см - 10 сек нормальным буром, связать выпуски значительно дольше! Но как у вас - правильно.
Вы забыли еще написать про профессиональный перфоратор Макита с патроном sds-max За бутылку хорошего коньяка готов встать рядом с секундомером. Предположим, бассейна 6х3, сетку вяжем через 20, получаем 180 отверстий, которые еще надо разметить. Согласно ваших расчетов, по минуте на операцию с перемещением уже минимум 3 часа. Но в принципе, из предыдущих тем я уже понял, что с вами разговаривать бесполезно, у Вас всегда иная точка зрения.
