Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 4
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем vagorzel, 10.08.20.
  1. kruks
    kruks
    kruks
    Интресно, откуда взялось это правило?
    Неужели в общественных бассейнах и аквапарках обесточивают все насосы на период купания?
    Или они там не от электричества работают?
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Защита от дурака. В мобильных бассейнах оборудование стоит рядом с бассейном. Подключено к удлинителю, возможно даже без заземления. Вот чтоб народ в пылу купания не поубивался и пишут так.
  3. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Вы правильно пишите про заземление :super:.
  4. kruks
    kruks
    kruks
    Лучше все же сделать по нормам подключение электрики, ведь "дурак" с большой степенью вероятности забудет обесточить оборудование. Грань здесь очень тонкая. Если насос или нагреватель не работает (не гудит), это совсем не значит, что его части не могут оказаться под напряжением.
    Тут уж точно может помочь только физическое "выдергивание из розетки", даже отключить соответствующий автомат на фазе будет мало, если защита хромает.
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @kruks, К производителю какая претензия? Он ведь написал отключить.
  6. kruks
    kruks
    kruks
    А если производитель люстры напишет, что при нахождении людей в комнате надо обязательно ее обесточить, Вас это устроит?
    К производителю никаких претензий?
    Дотрагиваться до работающего насоса стоя на земле можно? Ведь вероятность поражения током в этом случае гораздо выше, чем при нахождении в воде, изолированной от земли полимерным лайнером.
  7. AlexChTor
    AlexChTor
    AlexChTor
    Предыдущие участники ответили, добавлю свои 5 копеек. Аквапарки проектируются монтируются и контролируются в строгом соответствии с регламентами по электробезопасности. В случае каркасного дачного бассейна каждый сам себе директор в меру своих познаний и возможностей. Чем может быть вызвана нобходимость лезть в бассейн при работающем насосе?
    С защемлением тоже не все однозначно, заземление по системе ТТ столь популярное у дачников эффективно только при абсолютной уверенности в работоспособности УЗО. А система ТNCS конечно надёжнее, но при магистральных авариях и не выполнении ряда условий независящих от конечного потребителя вся нагрузка ложится на ваше заземление, с негарантированым хорошим результатом ...
  8. sashafox
    sashafox
    sashafox
    Например - противоток, тот же насос...
  9. AlexChTor
    AlexChTor
    AlexChTor
    Утверждение поддерживаю.
    Но в формате ТЕКУЩЕГО обсуждения вопроса, повторюсь при классической схеме каркасного бассейна на участке (насос и может плюсом электронагреватель) зачем находится в воде при работающем электрооборудовании и подвергать себя и окружающих риску? Если у Вас установлено дополнительное электрооборудование требующее его работы при купании то необходимо строго следовать требованиям по электробезопасности, при этом Вы уже сам себе проектировщик контроллер и директор.
  10. Netto67
    Netto67
    Netto67
    Добрый день.
    В котельной ставлю теплообменник (греть буду газовым котлом), насос с фильтром и т. д. Подскажите какие трубы надо использовать для магистрали на улицу к частично закопанному каркаснику? ПВХ, которые на сайтах комплектующих для бассейна продаются, или возможны варианты? От котельной до бассейна примерно 4 м, под землей прокладка. Вопрос вдруг возник, завтра-послезавтра надо закупать. Спасибо!
  11. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Я сделала в земле трассу от котла из 50 ПНД в двойной теплоизоляции + 110 канализационная труба. Трубы на щебенке, сверху укрыты ЭППС, потом щебенки немного и бетонка. Теплопотерь по трассе нет. Трасса 2 метра в одну сторону.
    #10
  12. kruks
    kruks
    kruks
    Нет тут никаких "если". Дополнительное оборудование, или основное, разницы никакой. В плане электробезопасности должны быть выполнены все требования в любом случае.
    Вот я и пытаюсь донести, что лозунги типа:
    - бассейн должен быть заземлен;
    - насос должен бить подключен через автомат;
    - на насос надо поставить УЗО
    теоретически по отдельности вроде правильные.
    Но без понимания общей схемы электроснабжения объекта (начиная от ввода в дом и до самого бассейна), бездумное всовывание в схему этих элементов может привести к непредсказуемым результатам. Безопасность не повысится, а упадет. Тогда поможет только полное отключение бассейна от сети дома. В том числе и в части связи по защитному нолю или линии заземления.
    Да еще все связи в схеме надо рассмотреть с точки зрения системы уравнивания потенциалов.
  13. Tanyatanya43
    Tanyatanya43
    Tanyatanya43
    У нас от дома до бани 20 метров, в земле идет отопление, одна труба специальная уже утепленная, а вторая обратка или наоборот идет металлическая, на глубине 1,5 метра, утеплена (там сначала пена утеплительная, потом мягкий утеплитель, затем обвернут подложкой и алюминиевым скотчем обмотан) и все нормально, у нас правда Сибирь, морозы бывают до -54.
  14. Tanyatanya43
    Tanyatanya43
    Tanyatanya43
    Мы заземление делали сами, у моего мужа специальность с электричеством связана, он сам лично делал и на дом и на баню отдельно. А остальное все делали установщики бассейна под контролем моего мужа.
  15. grigorjeva7
    grigorjeva7
    grigorjeva7
    нужны уточнения, чтобы правильно ответить:
    - теплообменник специализированный, для бассейнов?
    - теплообменник находится в цепочке оборудования для бассейна?
    - в зимнее время планируете эксплуатировать? (климат какой?)
    лучше всего, конечно, брать все специализированное - оно подобрано на все случаи.
    Напорное ПВХ клеевое лучше хотя бы из тех соображений, что на бассейн диаметры должны быть не менее 40мм и не нужно переходить с одного материала на другой, т. к. оборудование для бассейнов из ПВХ и фитинг тоже
    утепление в зависимости от условий эксплуатаций
    трубу ПВХ можно взять гибкую, но нужна конкретика
    напишите, помогу
