Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 4
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем vagorzel, 10.08.20.
  1. Netto67
    Netto67
    Netto67
    Теплообменник специализированный, в цепочке оборудования. В зимнее время не будет эксплуатации. Климат Подмосковье
  2. Знамир
    Знамир
    Знамир
    Ярославль
    Залил сегодня бас. За раз все, с перерывом в 1,5-2 часа между дном и стенами.
    Дно вообще не выдавливало. Один раз когда стены вибрировали, вибратором глубоко сунули, слегка пузо вылезло на дне, после этого на вибраторе метку привязали, чтоб не повторилось.
    Внутренний размер: высота 1,55м ширина 2м длина 4м
    Опалубка из ДСП с доской 25мм 2-го сорта. Без укосин вообще, только шпильки.
    Вложил проходы по самодельный противоток. В бетон вмонтировал вырезанную из пенопласта форму скимера, обвязал ее канализационной трубой (сколхозил.)
    Главное все получилось.
  3. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Молодец!
  4. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Подскажите, по каким причинам напор воды в форсунках стал на много слабее чем был раньше? Бассейну второй год, раньше была очень мощная струя из форсунок, сейчас слабая. Заметил что после прочистки фильтра струя сильнее, но все ровно не такая как раньше. Нужно ли менять засыпку, может в ней дело?
  5. kruks
    kruks
    kruks
    Не обязательно сразу менять
    Для начала посмотреть ее состояние, промыть подольше. Если песок не рассыпается, а комками или как камень, то менять или попробовать извлечь и промыть не в фильтре может мощности насоса не хватает для промывке
    Проверить работу насоса. В том числе напряжение в сети.
  6. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Я сейчас вспомнил у меня не песок, а стеклянный фильтрующий наполнитель, он тоже может закосоваться?
  7. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Могут трассы забиться. Причин много.
  8. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Здесь где то уже обсуждалось. Если при промывки зауживают трубу сброса воды (присоединяли садовый шланг 10 метровый, или шланг на 32 вместо 38) из за ослабления потока промывка становится не качественной (т. е. не всё вымывается из фильтра сопротивление его растёт ну и показание манометра меняются.)
    У вас что за шланг, родной а дальше какой и на сколько метров? Я себе из трубы ПНД 50-ки сброс сделал в бочки (где то на 5м удлинил), раньше шланг на 32 использовал. IMG_20220529_143933_HDR.jpg
  9. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    У меня в помещение, как то так.
  10. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Купил каркасный бассейн, научите что с ним делать, чтобы вода не цвела и без грязи была.
  11. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Почитать тему Зеленеет вода в бассейне - 11 с самого начала. Там много примеров кто как поддерживает и обрабатывает воду.
  12. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Не распаковывайте и будет вам счастье;).
    Не было у Параси хлопот, завела Парася порося, так и с бассейном.
  13. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    :super: :hndshk: :hello:Но при всем при этом - бассейн удовольствие, здоровье, типа хобби, вечный поиск улучшений, усовершенствование навыков "очумелые ручки" и прочее...
  14. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    Подскажите пожалуйста, у вас каждая труба в отдельной 110й? Использовали серую трубу? Не боитесь что лопнет в грунте?
  15. kruks
    kruks
    kruks
    Смотря на какой глубине, машину желательно на нее не загонять.
