Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 4
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем vagorzel, 10.08.20.
  1. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    Чем глубже, тем безопаснее?
  2. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Трубы по моему бывают с разной толщиной стенки. Я думаю если прикопать на 10 см можно и машину ставить, а если труба под давлением то и подавно. Полметра трубы отрежьте и экспериментируйте машиной на ней.
  3. Alex888
    Alex888
    Alex888
    Волгоград
    Друзья, всем доброго вечера!
    Прошу вашего совета в вопросе фильтрации и чистки бассейна.
    Имеется бассейн bestway 3.66мх1.22м, объем 10.3 м3, установлен небольшой, комплектный картриджный фильтр, который нужно промывать каждый день и это очень напрягает.
    Хотел купить песочный фильтр с насосом, но посмотрев цены, решил изготовить самостоятельно.
    Из того, что вычитал, думаю собирать из алюминиевого бидона (т.к. он держит хорошо давление в отличие от синих пластиковых бочек и не ржавеет внутри, как расширительный бак).
    Фильтр и насос, планирую разместить за беседкой, которая в 16 метрах от места подключения в бассейн, проложив трассы подачи и обратки 32 пнд трубой.
    Сегодня купил робот пылесос, (кстати кому нужно, поспешите, такой низкой цены ни где не встречал)
    которому требуется мощность насоса в 7 кубов и выше.
    Отсюда много вопросов:
    1. Хватит ли диаметра трассы 32?
    2. Какой насос выбрать, что бы хватило для моего бассейна, учитывая возможные потери на такой длинной трассе?
    3. Стоит ли покупать очень мощный = дорогой насос, для фильтра, что бы он смог потянуть еще и пылесос или же, купить отдельно недорогой дренажник, чисто для пылесоса?
  4. Знамир
    Знамир
    Знамир
    Ярославль
    Я бы взял циркуляционный насос 32/8 за 4000руб.
    Но к пылесосу он наверно не подойдет или какойто фильтр от песка перед насосом.
  5. Alex888
    Alex888
    Alex888
    Волгоград
    @Знамир, да с циркуляркой, мне кажется еще больше танцев будет)
  6. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Я так понимаю инструкции читать не принято: "Рекомендовано использовать с фильтрующим насосом производительностью: от 6056 до 13248 л/час". С учетом Вашей трассы от 10000.
  7. Alex888
    Alex888
    Alex888
    Волгоград
    Инструкцию читал, как и отзывы об этом пылесосе. А можете пояснить, почему хватит насоса в 10м3 на мою трассу в 16 метров?
  8. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Я написал ОТ. Я бы поставил 15. У меня аналогичный, но другого производителя, так он не лез на стенки пока не поставил нормальный насос. То есть у меня их 2.
  9. grigorjeva7
    grigorjeva7
    grigorjeva7
    д. 50мм труба ПВХ клеевое. вход и выход бассейновая вода только спецмуфты с нерж вставками
  10. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    у меня трасса 25+ м/пог (туда-обратно) от басса до котельной (там ТО стоит), насос 9,8 м3 вполне себе гоняет
  11. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Гоняет и работает вакуумный насос это разные вещи.
  12. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Кто-нибудь может дать хорошую (подробную) инструкцию как укладывать пленку в чашу? больше интересуют углы. в инете много всего, но чтобы подробная- не нашел.
  13. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Есть бассейн bestway 3,66 на 1,22. Залил воду. Была жара. Вода прогрелась до 19С. Сейчас перенес на место будущего гаража. Там 10см песка + эппс 5см и сверху 15см песка
    Два вопроса
    1. Как думаете еще надо теплоизоляцию или этой хватит?
    2. Посмотрел цены на "нагреватели". Bestway 12тр за 3квт. Заглянул в котлы. Не лучше ли будет тогда взять какой нибудь Электромаш Эконом на 4,5 квт за 2500? Или полноценный котел с группой безопасности? Есть ли подводные камни?
  14. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    ЭППС должно быть под бассейном, а не под песком. Пирог должен выглядеть так песок - ЭППС - подложка (фальгоизол, геотекстиль плотный, линолеум, подстилки) - бассейн.
    Если наружный бассейн, то можно его фальгоизолом окутать (поисковиком посмотрите в теме бассейны). Чем меньше потерь тепла, тем проще поддерживать воду.
    Электрообогреватель берут из расчета - Мощность равна минимум половине объема воды (на Ваш объем воды это обогреватель на 6кВт минимум).
    С котлами тоже не все так просто.
    Посмотрите сообщение #1 (Расчёт оборудования для нагрева бассейна).
    Смысла покупать маломощные обогреватели (котлы, теплообменники) нет. Если брать, то сразу нормальные, чтобы потом не было жаль бесцельно потраченное время и деньги.
    Почитайте опыт форумчан с темах по нагреву воды в бассейнах, не пожалейте время. :um:;)
  15. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Спасибо читал. И опыт форумчан по солнечным коллекторам обязательно буду использовать. Но примера когда используется совсем простой котел не нашел. На форуме уже монументальные и основательные схемы.
    Этот котел не имеет никаких защитных функций и терморегуляции. Ну и стоит он 2500. Просто колба где 3 тэна. Думаю включить его просто после штатного фильтра в разрыв до бассейна. Включать ночью для поддержания температуры.
    Вот думаю есть ли какие нюансы?
