РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Все зависит от задач. Задавался уже вопрос в начале сезона по вопросу целесообразности установки относительно маломощного (по сравнению с 0,5 кВт на куб) нагревателя. Не помню точно здесь, или в темах по нагреву. Человек поставил, и потом отписывался, что результатом доволен. Для компенсации ночного падения температуры 4,5 кВт на 12 кубов воды будет более чем достаточно. Зимой естественно воду не нагреешь.
Посмотрите в моей теме Самодельный СК, длину трубы можно сделать любую, как и размер коллектора. Плюс учитывать интенсивность и количество солнца. Почитайте форум по СК. У меня небольшой СК, но много солнца и юг - помогает поддерживать слегка воду. А так ТТК для (как Вы пишите, монументального подогрева воды). Ну и павильон-купол, конечно, в помощь моему бассейну.
Сейчас такая непредсказуемая погода, да и опыт обогревателя на 3кВт слегка сомнителен при большом бассейне. Мы же с Вами вживую сами не видели эффект (а написать можно что угодно - кто же плохо про себя напишет ). Никогда не позволяйте вашим ушам поверить в то, чего не видели ваши глаза (О. Хайям)... Может 4,5 кВт и поприличнее воду греет, но больно ночи становятся прохладными, климат приобретает черты резкой континентальности (жарко днем, прохладно ночью). При неутепленности чаши бассейна такое чревато большими расходами на электроэнергию (про КПД молчу).
Есть, конечно. Вы же не воду будете греть, а раствор очень агрессивного окислителя (хлор, бром, атомарный кислород). Как думаете, долго проживёт обычная сталь? Теплообменники для обогрева бассейнов делают титановыми, несмотря на то, что теплопроводность титана крайне мала.
Через чашу бассейна теплопотери копейки по сравнению с теплопотерями с поверхности за счет испарения (про утепление чаши вопрос и не задавали). А эти теплопотери сильно зависят от температуры воды в бассейне, температуры воздуха и скорости ветра. Поэтому исходные условия в павильоне и на открытом воздухе будут совершенно различные, просто 0,5 кВт на куб это ни о чем, могут служить ориентиром только при начальном нагреве бассейна. Отвлечемся от расчета теплопотерь бассейна. Буду ориентироваться только на свой опыт эксплуатации. Московская область, бассейн 5,5х1,2 25 кубов воды. Обычные ночные температуры в районе 15 градусов (в этом июне может пару раз выше 10 поднимались). Целевая температура в бассейне 26-28 градусов. Бассейн накрыт пупыркой. За ночь обычно остывает на 1-2 градуса в зависимости от погодных условий. Если оставляем открытым, то теряет градуса 3-4 (оставляем открытым в жару, когда температура воды к вечеру превышает 30 градусов). То есть нам надо компенсировать падение температуры обычно в пределах 2 градусов. Для нагрева 12 кубов воды на 1 градус потребуется 14 кВт*ч электроэнергии. Нагреватель мощностью 4,5 кВт за 8 часов по ночному тарифу сможет нагреть воду на 4,5*8/14=2,6 градуса. Для ПОДДЕРЖАНИЯ температуры в накрытом бассейне более чем достаточно.
Года 2 надеюсь проживет? Не думаю что в bestway за 12к стоит титан. Получается 12к/2,5к*2года=10 лет с использованием дешевых. Значит беру
В последние годы я, даже живя в Ялте, уже верю в погодные чудеса. Июль месяц, ночами бывает до +15-20, днем иногда пасмурно - жесть... Второе лето непонятное подряд, как и весна - в мае замерзали, отопление дома к июню выключила. Знакомые уже устали подогревать открытые бассейны - кому скажи, не поверят. По поводу обогревателя на 4,5 кВт - ну маловат он на 12 кубов воды, еще и без павильона. Да, может работая на пределе трех тэнов всю ночь, что-то и нагреет. Но в неутепленном бассейне если обогреватель воду слабо и нагреет, а окружающий воздух быстро остудит. Сомнительное мероприятие. Тем более регион МО.
Я на утеплённые 15кубов в теплице на широте Москвы пока теоретически планировал около 6кВт для ДОГРЕВА. за эту тёплую ночь (18*) под пупыркой вода остыла с 30,5* до 29,5*. если же будет холодная ночь, может и на более 2* упасть... а это порядка 36кВт*ч. то есть догревать надо будет около 6-8часов с учётом КПД- всю ночь практически (пока тариф ночной) ... запаса нет. поэтому думаю о 9-12кВт! пс кабель (5*2,5кв мм медь) - купил сразу на все 15кВт. (+ насос, тепловентилятор 1кВт, свет...) жду подключения 3ф от сетей, но терзают смутные сомнения, что до НГ не дождусь! ппс это лето (и май) и у нас (я уж молчу про Ялту ) совсем не прошлогодние, боюсь тепло "уже все" ... греем изо всех сил. но температура все равно снижается с тех выходных. тогда было 33* (перебор конечно) , стало 29,5* этим утром - бодрит уже немного.
Все таки основной теплосъем планиру черех СК. Не видел пока таких вариантов на форуме - но именно стенки бассейна планирую обернуть ковром СК. Для бассейна 3,6х1,2 это дает 12м окружности. Убираем две части света - итого 6 квм солнечной панели. Вполне неплохо мне кажется.
СК хорош там, где много солнца. В Вашем регионе так много солнца и оно ежедневно? Даже у меня на юге СК работает в паре с ТТК и павильоном. Можно трубами обмотать бассейн, но лучше почитайте раздел бассейны. Форумчане уже многое пробовали. Может и найдете более рабочий вариант.
Читал, смотрел. Какие то секты. Кому то и 2 квм и 3 квт хватает на 20 кубов, а кто то замерзает при 10квм и 20 квт газового котла с павильоном. Даже как с моим вопросом. Честно не понимаю как 50 мм ЭППС под 15 см утрамбованного песка перестают отсекать холод. Известный сайт тоже в недоумении
ЭППС точно под песок не надо закапывать Кто пишет про 2 или 3кВт обогреватели - может сказочники, или тазик на 1 куб греют. У меня котел ТТК Лемакс 12,5, объем бассейна 12 кубов. Павильон-купол обогревается двумя УФО по 800Вт, бассейн стоит на бетонке и очень хорошо утеплен - дно и стенки ЭППС+обложен шлакоблоками. снаружи. Купаемся по выходным даже зимой, когда баню топим (приходится за сутки подогревать воду котлом до +28, т. к. вода постоянно +16- +18). А так с ранней весны почти до НГ купальный сезон. постоянно. На форуме прекрасно можно понять, кто относится к бассейну ответственно и продумывает его благоустройство, а кто сказки сочиняет. Я делала свой бассейн сама с 2-3 помощниками по опыту ответственных форумчан-любителей бассейна и ставших практически профи в этом - все получилось.
Сейчас пока пупырки хватает чтоб вода за ночь не остывала, ночью +16,днём 27-29.прпвда дно и стены до середины эппсом 30й утеплённые.воду вчера замерял +32
