РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС И днем будет как термос - сохранять холод внутри бассейна. Стенки не будут работать на нагрев.
Пупырка лежит на воде, к обеду под ней слой воды сантиметров 20 по температуре к +38 подходит, фильтр перемешивает, а за весь день? у меня бас вкопан, торчит только 56см,я на нагрев бортов даже не надеюсь, да солнце не 360⁰ этого борта будет греть
Это так кажется, если на воде покрывало, то оно будет греть поверхностную воду. А эффект термоса на стенках не даст воде остывать как в пасмурную погоду, так и ночью. Или у Вас ежедневно солнце, которое, как Вы считаете, греет очень эффективно стенки? Даже у нас летом (весной-осенью) нет ежедневно солнца либо ночи бывают прохладные. Сегодня, например, всю ночь дул холодный ураганный северный ветер и днем стало +22 (после +30 вчера). Представляю, как бы остыл бассейн на ночь, не будь он утеплен и под куполом.
Добрый день. Такая проблема. Бассейн набрал из центрального водопровода. Вода желтоватая была. Через пару недель фильтрации с химией вода осветлилась. Но вот сетка внутри скиммера и часть шланга к нему стали коричневыми от налета железа. Кто знает, как всё это дело отчистить?
Как это ни удивительно, солнце греет всегда. Даже когда его не видно за облаками. И даже с теневой стороны за счет рассеянной радиации. В этих условиях открытый бассейн будет остывать на 90% за счет теплопотерь с поверхности, даже накрытый пупыркой. Купол защищает от ветра, плюс в нем выше температура и влажность, соответственно теплопотери с поверхности гораздо меньше. Поищите в интернете "расчет теплопотерь бассейна". Методики разные но общие выводы примерно одинаковые. Например Теплопотери бассейна расчет. Борьба с тепловыми потерями бассейна.
Спасибо за ссылку. Я написала, исходя из практического опыта своего бассейна, т. к. 2 года бассейн был открытым и уже почти 2 года с куполом и различными обогревами. Поддерживать теплую воду сейчас и ранее - совершенно разные вещи как по затратам на это, так и по КПД эффекта. Даже 2 года назад бассейн уже был по дну и стенкам утеплен "в термосе" и имел покрывало. Но сравнивая с бассейнами без утепления у знакомых, я ни разу не пожалела о том, что сделала хорошо утепленный бассейн. Бассейн однозначно даже тогда достаточно держал тепло, быстро нагревался (хотя был только один СК) и купалась я в комфортной воде весь октябрь.
Всем привет! Подскажите пожалуйста, есть ли прочные солнечные покрывала на бассейн? До этого использовал от intex, но они живут 2 года а потом начинают лопаться, трескаться и уходят на помойку. Быть может есть какой производитель с более плотными/прочными/крепкими? Заранее спасибо за советы...
Я использовал 2 полотна по 3,6 м2 американские Санхитер (0.6х6м.) примерно 7-8 сезонов. Если не допускать замораживания воды в них глубокой осенью, то прослужили бы еще больше. Я был очень доволен этими полотнами. От замораживания потекли несколько трубочек, заглушили их и я отдал их служить дальше, но судьбу не знаю, отдал украинцам в подарок.
Ребяточки вопрос, хочется бассейн, рассматриваем версию, как просто уличный (но скорее из-за погоды, смысла мало на 2-3 месяца в году) и как строить в доме. Но вопрос, может кто просчитывал, вариант если строить в доме. Сильно бьет по карману? И есть ли вариант домашнего бассейна, но как-то летом максимально открывать его?
В доме бассейн требуется с вентиляцией, осушением воздуха, гидроизоляцию хорошую, отопление конечно. дорого очень! большие окна-большие теплопотери.
Подскажите, какие интекс бассейны самые крепкие: и чаши и ножки? В наличии Polygroup 457х132см (summer escape) Установлен на подушку из утрамбованного спец-машинкой песка, выровнен по лазерному уровню, потом Технониколь плиты 5см, соединены металлическим скотчем. При первом же наливе 3 года назад бассейн накренился и потек по швам. Борта отличные, а дно сделано из другого материала, очень тонкого и сопливого. Ноги погнулись сразу. Дырок становится все больше с каждым годом. На зиму не убираем. В общем посоветуйте крепкий каркасный бассейн И еще. В каком месяце обычно самые большие скидки? Сейчас активные распродажи идут. Думаю уже брать или осенью еще дешевле будет? И как вам высота 122? Почему-то у интекса нет 132 Не очень мелко?
Счас у нас в ленте 23 99900₽ https://lenta.com/product/bassejjn-bestway-karkasnyjj-457h122sm16015l-s-filtrlestntentpodlozhk-56438-kitajj-191085/ Думаю дешевле не будет. Есть только диаметр большой Вот для примера https://www.mega-intex.ru/cat/basseyny/karkasnye-basseyny.html#v[46]=82&v[41]=95&v[45]=86& Для меня нормально, но для каждого фломастеры разные.
