РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Бассейну уже более 2 месяцев. Проблем пока нет. Готовлюсь к перезимовке в северных условиях. Идёт монтаж обогрева для раннего запуска в наших условиях. Благодаря вам сделал выборку из сообщений и мастерю котел на твердом топлеве и спирали из нержавейки. Прочитав все темы по этому поводу делаю на ошибках ваших.
Здравствуйте! Покупаю вот такой насос для песочного фильтра https://m.vseinstrumenti.ru/sadovaya-tehnika/nasosy/promyshlennye/unipump/jet-pool-hcp550-66305/?utm_campaign=order_accept&utm_content=99&utm_medium=referral&utm_source=siteemail с внутренней резьбой 1 1/2 ". Бассейн будет каркасный. Каким шлангом подключать насос к песочному фильтру и каким шлангом к бассейну? Я читал, что некоторые гофрированные шланги предназначены для насосов с производительностью, например, до 6 м3/час. А если у меня к примеру насос на 12 м3/час и песочный фильтр диаметром 535мм. Может тогда лучше использовать гибкие витые шланги? Вообще не понятно, почему при продаже шлангов ссылаются на производительность насоса/фильтра, но не на давление. Далее, правильно я понимаю, что на типовом шланге 38 мм, который на обоих концах заканчивается пластиковой гайкой, эта гайка имеет резьбу 2 дюйма? Или там какая-то иная резьба?
Насосы для бассейна имеют маленький напор (двление) в вашем случае 12 м. в. ст. или 1.2 кг/см2 это любой шланг выдержит. Пишут, что у интековской резьбе шаг не совсем стандартный, но резьба от фитингов и кранов ПНД подходит идеально. Многие используют трубу ПНД Ду50. Вот посмотрите https://www.forumhouse.ru/posts/30191357/ https://www.forumhouse.ru/posts/26431644/
Кому интересно по ценам на краны ПНД. Первые я покупал здесь года два назад доставка транспортной компанией где то 600р вышло сам кран счас 915р https://oooapk.ru/catalog/fitingi_dlya_pnd_trub/krany_sharovye_kompressionnye_pnd/1840/ По осени прикупил 2-а на Али за 1950 с бесплатной доставкой счас они 2159 р Спойлер: Кран на Али https://aliexpress.ru/item/4001017064627.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.6e6d4aa6iwQLji&sku_id=10000013520162676&_ga=2.161401277.1484800027.1671527926-1329873014.1668228476
Кран с муфтами не совсем удобен, как вы его к форсунке будете крепить. У нас в городе на 50 кранов в продаже нет из других мест доставка почти половина стоимости, получается с Али выгодней.
А зачем его сразу к форсунке крепить? Как-то не эстетично будет, торчать... Для этой цели есть муфта с резьбой (100-150р.) и дальше на Д50 трубу. Есть разъемные муфты с резьбой и переходом на Д50. Или представьте бассейн полностью вкопан (форсунка ниже уровня земли), ну или какой-то подиум вокруг него куда не подлезть, что бы кран перекрыть... Кран обычно ближе к фильтровальной установке ставится, во-первых, это удобно все краны рядом, во-вторых проще разобрать на муфтах и снять за 5 минут, например, насос или другое оборудование.
В стационарных бассейнах возможно там трубы закрыты и опрессовываются перед запуском бассейна, в каркасных не вариант. Я на зимовку оставляю воду выше уровня форсунок и как в таком случае слить воду из трубы если кран у фильтра? Соберёте вы трубы наполните, а трубы потекут (я риску в районе уплотнения просмотрел подтекало, пересобирал), чтоб пересобрать воду сливать из бассейна или тазик изнутри держать? А причём здесь ссылка на ниппели под клеевые соединения, вы наверное стационарными занимаетесь в каркасниках форсунки на резьбе. Кстати вы не с того магазина?
Почему вы рассуждаете только на основании своего бассейна...они у всех разные. У меня, например, Atlantic pool Esprit-Big вкопан полностью, насосное оборудование тоже под землей, закрыто люком. Да даже, если бассейн на поверхности, но установлен стационарно, то у многих сделано именно так. Ссылку давал на муфту с резьбой, соответственно с другой стороны клеевое соединение для трубы Д50, об этом тоже все написал...есть такие же разъемные муфты. К магазину никакого отношения не имею, живу вообще в другом городе, а ссылку дал ту, что нашлось из первых в списке...пару раз покупал там лет пять назад... То что делаете вы не значит, что нужно делать всем! Практически у всех бассейнов, которые зимуют с водой по паспорту нужно слить воду ниже форсунки на 12-15 см. Муфты и краны разъемные, разбираются за 2 минуты.
Есть документация и инструкции к бассейнам и где там написано, что можно воду оставлять на зиму выше форсунок? Заметьте, не я инструкции писал, а производитель тех самых бассейнов...
Так то оно так, если бы не одно НО... Клееные трубы ПВХ неразборные и в случае трещины не меняются так же легко, как 50 ПНД с фитингами. Вечный спор о трубах для бассейна, но каждый выбирает как ему удобнее... У меня тоже Эсприт, вкопан на1/2 + обложен на 3/4 высоты шлакоблоками с ЭППС, трубы и краны есть как ПНД, так и ПВХ, но ПНД мне нравится больше, т. к. легко можно добавить (убрать) что хочешь из трубопроводов. #10
Они часто трескаются? И меняются, кстати, просто... Отрезается не нужный кусок и вклеивается туда же муфта - 15 мин. работы.
Прям часто меняете, разбираете...это конструктор? Попробуйте разобрать конструкцию на Д50 трубе ПНД с несколькими загибами и т. п. в узком помещении, где трубы в стенку упираются... Как трубу ПНД вытащить из фитинга или вставить обратно? Это ладно, если помещение позволяет и ее можно отогнуть, что с Д50 тоже не просто...
Ну и бюрократ вы. Если по инструкции делать, чем мне по весне огород поливать пока воду не дали. Кстати на каркасники вообще инструкция требует на зиму разобрать. Это я подозреваю такой маркетинг чтоб быстрей в чаше дырки появились и покупатель купил новый.
