Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 4
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем vagorzel, 10.08.20.
  1. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    А почему не хочешь хороший комплект типа Крипсол например?
  2. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Честно говоря, чтобы понять что такое Крипсол, пришлось гуглить. Теперь знаю, что не хочу его из-за цены, фильтр с насосом получается в 2 раза дороже всего бассейна. Я в конце лета купил каркасник 4,57 м за 25 тыс.
  3. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Ясно. Я с китаем не работаю в принципе. Ну если определишься с моделей, свисти, может скидосик поищем. Так то я бассейнами лет 25 занимаюсь
  4. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Смешно читать с кем интересно работаете. Счас все в Китае (Индии и т. д и т. п) делается только бренд свой ставится. Яркий пример айфон.
  5. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Здравствуйте. Очень нужна рекоменлация специалиста. Бассейн открытый с сдвижной поликарбонатной крышей. В системе фильтрации установлен насос 10 м. Куб, фильтр 500 мм с расчетной пропускной способностью 10 м. Куб, нагрев - тепловой насос. После промывки фильтра начальное давление 0.72 bar. Все отлично работает. На мой взгляд рабочая точка идеальна. Но, оказалось что мощности теплоаого насоса не достаточно чтобы пользоваться бассейном в желаемый период. Хочу увеличить мощность нагрева, докупив второй такой де тепловой насос. Гидравлическое сопротивление одного теплового насоса -0,7 м. (7000 паскалей)!Чего ждать если я подключу насосы последовательно? Или паралельно? Как изменятся характеристики системы?
  6. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Вот именно на ваш вопрос не отвечу, считать надо, но есть другой вопрос - почему не хотите вместо второго ТН поставить нормальные, заводские солнечные коллектора, можно даже вакумные. Получится хорошая схема: ночью работает ТН, днем СК. Снимать 8-10кв в солнечный день потребует 6-8кв.м коллекторов, если есть рядом крыша, или соответствующая площадь, то как по мне это отличная схема.
  7. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Поставьте и включите рядом два насоса. И сравните. А ещё я по обслуживанию езжу (по Испании\Италии нет выездов) А на китайцев постоянно дёогают (установлены не мной, но не всякому клиенту откажешь)
    п. с. на яркий пример - срать (они расчитаны на год работы)
  8. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Это романтика для меня - пройденный этап. Есть 7 коллекторов, работают на дом. Доя бассейна не вижу целнсообразнлсти в моем случае. Хотя дом в сочи расположение не удачное. Можно еще три фазы подключить и электронагреватель, можно газ подвести и поставить котел. Но вот собираюсь поставить доп мощность теплового насоса и мне очень интересно узнать нюансы возможные
  9. Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Нижегородская обл.
    Специалисты, а подскажите, пожалуйста по новой церковной купели из пластика. Её сделали недавно. Спуск в неё по лестнице из лиственницы и все ступени покрываются водорослями типа тины. Налив воды происходит от родника рядом. Сверху трубка налива, а с другой стороны слив/перелив. 1.5-2 куба набираются почти сутки. Крыша из поликарбоната поэтому там светло. Эти водоросли отрываются при купании и на светлом фоне хорошо заметны. Можно ли их победить в данном случае? А то каждый раз (примерно раз в месяц) сливать воду и чистить ступени утомительная процедура.
  10. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    У нас в магазине продаётся пылесос ручной для чистки бассейна, для тех у кого небольшой пруд и нет фильтра, думаю такой облегчит вам очистку без слива, а вообще штанга с щёткой и сачок для тины тоже должны помочь при чистке, что бы не сливать.
    Ну а так, без фильтра и химии наврядли получится победить. В качестве дополнительных мер, можно крышку обвернуть в чёрную плёнку, что бы ограничить поступление света в купель, когда сольёте пруд, обработайте ступени любым аграрным препаратом где основой выступает медь.
  11. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Для его работы тоже нужен фильтр
  12. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    @Неразговорчивый,
    Нет, он ручной. Работает как водяной пистолет, только наоборот. Всасывает воду от нажатия рукой.
  13. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Вам поможет только химия (хлор (перекись) + альгициды). Ну и фильтрация, естественно.
    Стоячая вода всегда зеленеет, тем более когда в нее попадает органика при каждом посещении купели. И это не считая органики в воде родника.
  14. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Ладно бы стоячка. У товарища проточка цветёт. А от этого только как писали выше - обработка самих ступеней
  15. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    :hndshk: Дерево можно, конечно, обработать Альгицидами, но оно в воде, поэтому Альгицид быстро вымоется. Поэтому, помимо изначальной обработки дерева, Окислители+Альгициды в качестве обработки воды. Ну и фильтр, хотя-бы картриджный для фильтрации
