РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Оля, лестница покрашена полимеркой. Я не знаю есть у вас конторы, которые оказывают услуги по покрытию изделия такой краской, у нас такие услуги оказываются. Привозишь им ржавую вещь, говоришь в какой цвет покрасить. Они пескоструят изделие, затем делают напыление на изделие порошка, а затем запекают его при повышенной температуре. Получается довольно стойкое покрытие и относительно не дорогое. Попробуйте поискать кто красит полимерной краской. У Вас должны оказывать такие услуги.
Да я уже давно приглядываюсь к нержавеющей двусторонней лестнице Flexinox , но мне пока не нравится, скажу так, ее цена... Поэтому пока подреставрирую старую лестницу, а может позже и поменяю на нержу.
Я сделаю проще - теперь на ножки лестницы одену утеплительные трубки как на подошвах ножек. Просто не подумала, что робот Ирод в порыве неразделенной любви к лестнице ей ножки побьет.
Я таких "лестниц" сменил в своё время 2 штуки. Чёрное железо. На второй сезон, как правило проржавеет и уже можно выбрасывать. Смысла красить - не вижу. Я сделал себе сам лестницу из полипропиленовых труб - и она меня уже 6 лет как новая.
А что бы лестница не всплывала - в верхней её части просверлено два отверстия по 3 мм (для выхода воздуха) и в нижней части - в торцах, упирающихся в дно бассейна, - тоже два отверстия по 5 мм. Ну и она ещё двумя обычными легкосъёмными (что бы на зиму убирать лестницу из бассейна) водопроводными хомутами со стороны плитки пола (вокруг бассейна) прикрепляется к полу, для пущей прочности. Выдерживает более 120 килограмм веса. Вместо длинного шурупа в резьбовую гайку хомута я вкрутил длинные (по 1 метру длинной) штыри с резьбой М8 на конце, и вбил эти штыри в землю (в щель между плиткой). На резьбу уже накручиваются сами хомуты.
Попробую. 1. Желательно, но не смертельно. Можно губкой. Желательно не пенящим. 2-3 флакона потом ещё доливать. 3. Капельным, а лучше таблеточным тестером. В основном понижают. Дешевле электролитом понижать из автомагазина. 4. Нужен быстрый хлор типа Хлоритэкс или аналог. В таблетках по 20 грамм удобнее, чем в гранулах. Доза на упаковке. Контролировать тестером и поддерживать высокий уровень да выпадения осадка. 5. Зависит от воды. Индивидуально 1-2 суток. Может потребоваться коагулянт. 6. Можно снеговой лопатой. Но крутить не надо только взбаламутите. Крутят когда вода уже чистая, а мусор крупный (листья, трупики насекомых). 7. Можно так, но не через фильтр. Фильтр мелкую взвесь не улавливает и гонит обратно в бассейн. 8. тестером контролируете ph (при высоком хлор работает в разы хуже и его надо больше) и уровень хлора, добавляете по мере необходимости. Если доступ каждый день можно обойтись быстрым хлором в противном случае нужен медленный хлор типа Лонгафор он в таблетках по 200 грамм. 9. Фильтр должен прогонять 2-3 объёма бассейна в сутки. Ночью будет больше остывать. 10. Можно оставить, минус вода у дна будет застаиваться. Желательно, чтоб не было застойных зон. У меня из выкидной форсунки с помощью канализационного уголка струя идёт вдоль борта и вода закручивается постоянно. 12. Хлором и Pн см. п. 8. У меня аналогичный хватает 2-х банок по 4кг быстрого. Если будете кидать медленный то быстрого меньше Медленный по 200г штук 10 на сезон с запасом. 13. По манометру или силе струи в бассейн из фильтра (она становится слабой). 14. Не помешает. Если тент черный меньше в темноте (в тени) будет хлор разлагаться. 15. Основное хлор есть быстрый и медленный. Быстрый для ударной дозы. Есть жидкий быстрый. 16. Не дорого это сколько? Есть автоматический пылесос работает от выкидной форсунки, но с вашим фильтром может и не поехать. Можно самому сколхозить. Я садовый насос и колбовый магистральный фильтр использую.
Тогда мне точно повезло - лестница летом 5 год отмечает... Спасибо за Ваше сообщение, @Васара! У Вас интересная и очень практичная лестница, я ее видела в Ваших сообщениях. Жаль, но мне такая лестница совсем не подойдет из-за проблем со здоровьем - синдром «перчаток и носков», доставшийся мне в наследство вместе с жизнью после давней химиотерапии, часто минимизирует возможности и существенно уменьшает желания... Ступени лестницы должны быть плоскими, устойчивыми и желательно не скользкими - то руки трясутся, то ноги свело...
Такую же лестницу спаял, но для жёсткости в вертикальные трубы вставил арматуру. а чтобы не всплыла - прикрутил к каркасу болтами. спасибо за чертежи. дешевле наверное не найдёшь
Лестница практичная, недорогая и не трудоемкая, но для красивой и недешевой чаши выглядит непритязательно, на мой неискушенный взгляд! Мне кажется, что тут красиво смотрелась бы нержавейка. Это конечно лично мое мнение. У меня дешевый бассейн, но я не захотел делать в него лестницу из подобного материала. Просто не красиво. Этот фактор тоже немаловажен, ну я так думаю В Вашем случае, при стоимости чаши в 170 тыс + доставка+ установка и т. д., сэкономить на лестнице!
Я просто уже "наелся" этими лестницами в бассейн. И знаю, что даже нержавеющая лестница - может ржаветь в местах сварки через сезон -другой. Тут как повезёт. Да и некому и не зачем мне перед кем-то хвалиться притязательностью. Мне бассейн не для красоты нужен.
Баккара - прям в точку! нам бассейн не для выставки, а для удовольствия. я вот два года уже в восторге. больше удовольствия было только у дикого рифа
