РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Та труба от головы фильтра (по моему 50 у вас выходит с головы, а дальше какая) через которую сливаете грязную воду при промывке в канализацию. В идеале канализация должна быть рядом с фильтром.
Доброго всем дня. Не за горами весна-лето. Хочу сделать бассейн в виде армированной ванны из бетона. На участке имеется канава (6*20 м, глубиной 2 м), которую мне нужно засыпать и куда я, собственно, и хочу поместить бассейн. На данный момент дно там неровное, ил около 30 см - раньше там, по рассказам, была достаточно мощная протока, которая теперь из-за строительства МКД существует только весной во время паводка. Пока не определился как ее закрыть - просто засыпать, но тогда могут соседи поплыть, как выше по течению, так и через забор, т. к. мой участок отсыпан был и его уровень на 2 м выше соседского, или уложить напорные трубы от забора до забора и всем будет хорошо. Только удовольствие это недешевое, а, как показывают наблюдения, соседи участвовать в тратах откажутся. Почему так подробно пишу. Кто в теме, подскажите, как обустроить ванну? У меня пока в голове только один вариант - вкрутить винтовые сваи, засыпать одинм из способов канаву б/у дорожным грунтом, на которые уже укладывать дно ванны. Тогда из чего лучше сделать? Еще вариант в голове - положить бу дорожные плиты, которые потом выровнять бетоном при заливке стен. Думаю, если просто засыпать, в т. ч. щебнем, и по грунту сделать до ванны, она со временем осядет. Грунт на участке в целом пучинистый с высоким УГВ. Рассмотрю внимательнейшим образом все замечания и рекомендации, т. к. я совсем не строитель. Но руки растут из плеч.
Я в плане опоры, ему же нужно на чем-то лежать. То есть, имеет ли смысл крутить сваи или просто засыпать гравием? И по гравию делать дно, типа шведской плиты
У меня не много другой бассейн, но думаю смысл тот же. Мы выроли котлаван, уложили дренажные трубы и вывели их в ливнёвку, сверху залили бетонную плиту и дальше уже поставили полипропиленовый бассейн.
Я не профи, любитель, но вроде бы обязательно надо до нетронутого грунта снимать ил и т. п. а уж потом дренаж, гравий, бетон... иначе фундамент (плита) просядет/треснет
Вот я об этом. Если копать до устойчивого грунта, это метр точно и тогда бассейн будет либо очень глубоким, либо ниже уровня участка. Потому мне и подумалось установить его на сваи, которые потом засыпать. Вот, у меня, по сути, котлован уже есть. Причем большего размера, чем нужно. А ПП не хочу. Делаю на всю оставшуюся жизнь, поэтому только бетон.
Ну на сколько я помню, мне копали, докопали до глины, потом песок засыпали, трамбовали. Вы думаете вам бассейна из ПП не хватит на всю оставшуюся жизнь) Я думаю хватит и детям останется, они ремонтно пригодны в случае чего, легче чистятся, нет проблем с плиткой и т. п. и дешевле в дальнейшем т. к. у бетонного нужно плитку обновлять. У ПП так же теряется блеск, но там просто плёнкой он обновляется.
Помогите понять. Закупаюсь на новый монолитно-бетонный бассейн. Хочу взять 6 штук донных Aquaviva EM2863 С них буду забирать воду на противоток со дна. А если на них подать воздух с компрессора, это будет аэромассаж или бред?
Чувствуется наш пытливый русский ум,... Не бред, идея сама по себе рабочая. Но в Вашем случае есть как всегда нюансы. Рисуйте схему, будем посмотреть на Вашу задумку. Я у себя иногда донное плато аэромассажа использую как забор на фильтр (вместо или совместно со скимерами). Вот Вам еще один способ использования донных форсунок. Хотя подозреваю, что данное направление Вами просто было не высказанно
Расположить 6 форсунок донных Aquaviva EM2863 в прямоугольном порядке с расстоянием 20-30 см друг от друга. У каждой форсунки своя труба проходная 50мм. На эти 6 труб повесить циркуляционные (отопительные) насосы по 10м3, после насоса поставить форсунки на выход в бассейн Aquaviva EM4412. Где то перед насосом поставить задвижку и подавать воздух с компрессоров китайских. Еще есть вариант ОТДЕЛЬНО сделать аэрацию на 2 форсунки: Поставить на дно 2шт Aquaviva EM4412 т. к. в них есть резьба на 1.1/4 в которую потом можно будет вкрутить самодельный рассеиватель на подобии или что нибудь сколхозить самому. Какие могут быть нюансы?
При строительстве подобного капитального сооружения мне не особо понятно желание проводить подобные опыты. При отрицательном результате что-либо переделать будет весьма проблематично и затратно. Результат подобного опыта может оказаться гораздо дороже чем сразу сделать нормально. Равномерно отрегулировать подачу на каждую форсунку. Правильно подобрать воздушный компрессор. Чтобы воспользоваться противотоком или аэромассажем нужно будет идти крутить кран (ы). Ну и т, д и т, п Тут вообще ничего не понятно, для чего вообще циркуляционные насосы?
Если не получиться, просто на дне останутся форсунки. Буду без аэрации. Я не уверен, что если я куплю готовое изделие, то у меня получиться) Циркуляционный насос на каждую форсунку подачи на противоток. Уже делал, очень удобно. Стоят копейки, работают долго, ремонтируются и потребляют мало. И они беззвучны!
По моей проблеме, всё таки через форсунки у меня песок гонит по немногу. Пылесошу его в канализацию, но бестолку, промываю, включаю фильтр и за пару часов уже виден небольшой осадоу песка, вымывается вообщем. Получается фильтр который в форме звезды на дне бочке, через него всё проходит, он повреждён, доставать весь песок и делать внешний осмотр? Ещё акие то варианты есть, почему песок через форсунки гонит?
