Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 4
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем vagorzel, 10.08.20.
  1. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
  2. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Думаю нет, вскрывать и смотреть. Фильтру сколько лет, когда замечать стали? Наверняка один из отростков обломился или трещину дал. По идеи при промывке вода песок от них отодвигает, а при уплотнении и фильтрации придвигает, одним словом какие то силы на отростки действуют. Возможно первоначально не докрутили (или брак) и со временем что то случилось.
  3. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Года два фильтру, проблема месяц назад появилась примерно. Ещё вычитал на просторах, что фракция песка со временем может стираться и поэтому попадает в басс. Сегодня постараюсь посмотреть фильтр. Если обнаружу поломку, можно ли эпоксидкой залить или замена только? Как правильно делать, выгребая весь песок сначала, добираюсь до фильтра и поднимаю его по трубе вверх?
  4. Знамир
    Знамир
    Знамир
    Ярославль
    Попробуйте сменить песок для начала. Может чутка с запасом взять размер.
  5. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Ну это маловероятно. В начале эксплуатации частицы меньшего предела пролетят и всё устаканится.
    Новоё думаю надёжней, но если нет замены то да. Вскроете посмотрите может разлетелся на части, то и эпоксидка не поможет.
    Я не знаю какой у вас фильтр в моём при сборке труба с накрученными отростками в сборе опускалась, если я не чего не путаю. Давно это было.
  6. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    У меня стекольная засыпка, говорят она на десятилетия расчитана
  7. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Ну тут может быть либо песок не той фракции, либо поврежденн (ы) сепараторы звезды коллектора.
    А еще где-то на форуме писали, что прокладка в голове фильтра как-то переворачивается. и выкидывает немного песок.
  8. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Совершенно верно. Если фильтр замораживался, то его разрушило 146%!
  9. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    а в чем проблема заморозки фильтра? думаете может сепараторы поломать/порвать?
    если вода слита, то всё равно нельзя оставлять "бочку" на улице?
  10. kruks
    kruks
    kruks
    А что с ней может произойти, если вода слита?
    И куда ее девать, если помещения тоже не топятся. Не в город же в квартиру тащить. У меня в районе 60 кг с песком, и это еще не из самых крупных. На 100 кг песка и с места сдвинуть проблематично.
    Зимует на улице без проблем. Голову только снимаю в антивандальных целях, но тоже на морозе в сарае, как и насос.
  11. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Не думаю, а знаю. Посмотрите на конструкцию фильтра и расположение сливного отверстия. Вода остаётся как раз на уровне коллектора фильтра. Это первое. Второе. Песок остаётся сильно влажным и точно также замерзает.
    Значит пока везёт. Всё-таки там пластмасса, а она имеет некоторую "гибкость".
  12. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    именно так, две зимы на улице...со слитой водой и снятой "головой"
  13. kruks
    kruks
    kruks
    При сливе бочку немного наклоняю на подставке, так что сливное почти внизу оказывается. Сепараторы водой точно заполнены не будут.
    Сливается в начале октября, примерно за месяц до морозов. Песок успевает достаточно просохнуть со снятой головой. Весной он практически сухой и рассыпчатый в бочке, зимой не смотрел.
    В любом случае вытряхивать каждую осень мокрый песок из бочки никакого желания нет. При этом процессе быстрее сепараторы свернешь.
  14. Mark77
    Mark77
    Mark77
    Ташкент
    Прикупил ультрафиолетовый облучатель для бассейна, собираюсь устанавливать. Правильно ли я понимаю последовательность установки? Сначала песочный фильтр, затем теплообменник и затем уже УФ лампа?
  15. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    я тоже собрал, даже пользуюсь, но не знаю есть ли толк, у меня стоит на выходе из фильтра в бассейн.
    ТО у меня стоит до фильтра (знаю, что не правильно, но не было места собрать по другому).
    PS фильтрация у меня по таймеру на ночном тарифе включается, туда же установил розетку для УФ.
