РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС А почему не знаете? По идее хлор почти не надо кидать с этой лампой, для этого и беру. Сейчас раз в неделю по 100 грамм активного хлора бросаю, с лампой надеюсь раз в 3-4 недели. Хотя опыт покажет.
А почему вы все так боитесь хлора? От неграмотности? Это же ХЛОР! Им солдат убивали в Первую мировую! О том, что при обработке УФ излучением можно получить ой какие "полезные" соединения, никто не вспоминает! Мы же не дистиллированную воду фильтруем. У меня бассейн с 2003 года. Всегда только на хлоре. Выросли дети. Сейчас подрастают внуки. Просто надо соблюдать рекомендации производителя. Всё ИМХО.
Английский одинарный на 65 кубов, хотя бассейн 30 кубов) https://www.elecro.co.uk/product/quantum/ Теплообменник их тоже взял, старый совсем прохудился, буду менять.
Я его не боюсь, нюхаю каждую неделю, когда в ведре растворяю и потом по дому аромат растекается От него вряд ли полностью смогу отказаться, но если буду нюхать его немного реже, хотя бы раз в 2-3-4 недели, то буду рад)
Зачем? Есть же длинный хлор. Положил таблетку в поплавок и минимум на неделю хватит. У меня тоже 30м3 бассейн. Если бассейн пахнет хлором, значит хлора мало!
Я его не пользую, активный лучше. Так он полюбому пахнет, он же газ и выделяется и много его или мало, нет никакой разницы.
потому что не понятно есть/нет эффект, химию не отменял, а-то вдруг от УФ толку ноль - всё зарастёт...
А вот тут Вы точно не правы - между хлором и хлораминами (пахучими соединениями хлора с аммиаком и органикой) существует ОГРОМНАЯ РАЗНИЦА. Спойлер: Хлорамин https://abalance.ru/blog/xloraminyi-v-bassejne#:~:text=Хлорамины, которые производят запах бассейна,сочетании с хлором образуют хлорамины. Бассейн ЯВНО пахнет хлором тогда, когда его недостаточно для обработки воды и она грязная. Содержание хлора в бассейне по норме не должно быть ниже, чем 0,3 мг/л и выше, чем 0,6 мг/л. Увеличенное количество хлора может спровоцировать аллергическую реакцию и отравление. Низкая концентрация хлора не обеспечивает нормальное обеззараживание воды. P. S. Почитайте ВНИМАТЕЛЬНО форум в части вопроса обработки воды и не вводите никого в заблуждение - это не есть хорошо
Я две недели назад бассейн запускал, так он пах хлором после засыпки "быстрого" хлора (хлоритекса). Потом через три дня закинул обычные медленнохлорные таблетки- никакого запаха, вернее есть такой легкий от воды запах, приятный я бы сказал. Не прямо хлоркой. Кстати по этому запаху я диагностирую наряду с тестером норм или нет вода.
Ну да, только вы видимо всегда правы) Я где то говорил, что у меня бассейн хлором пахнет? Я когда насыпаю его из баклажки в ведро, когда размешиваю в ведре, сильно воняет. Потом засыпаю в бассейн, он выделяется естественно из него, тоже есть запах. Открываю окна на проветривание. Когда активная фаза проходит, потом нет запаха. Вода сама не пахнет хлором потом. Я никого не ввожу в заблуждение, читайте внимательно.
Предстоит первый раз клеить ПВХ трубы самому. Я уже один раз видел, как это делает мастер, в принципе ничего сложного. Есть один нюанс, в инструкции к УФ облучателю прочитал, что фитинги комплектные сделаны из ABC пластика. И там написано, что нужно применять клей для ABC, а если клеить трубу из ПВХ, то нужен универсальный клей. Честно говоря меня это насторожило, у нас в магазинах для бассейнов вроде один вид клея продают. Конечно спрошу в магазине, но честно говоря не надеюсь на квалификацию наших продавцов. Что скажете по этому поводу? И ещё продавец рекомендовал не шкурить наждачной бумагой, как это делал мастер, а просто купить у него какой то тюбик специальный с жидкостью. Сначала наносится эта жидкость, которая частично растворяет пластик и обезжиривает его, затем наносится клей.
АБС прекрасно растворяется ацетоном. Сделайте клей из стружки АВС пластика и ацетона. Можно купить клей для склеивания моделей.
