Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 4
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем vagorzel, 10.08.20.
  1. Mark77
    Mark77
    Mark77
    Ташкент
    В комплекте с теплообменником есть гильза для температурного датчика. Сфотографировал гильзу и датчик температуры. Он спокойно помещается в трубку и ещё остаётся воздушный зазор по бокам. Вот думаю, как можно обеспечить хороший контакт датчика с трубкой? Или не обязательно?
  2. Леснушка
    Леснушка
    Леснушка
    Московская область, Солнечногорский район
    Добрый вечер, очень нужен совет. Купила бассейн Стальной бассейн Bestway 561CU Hydrium 488х130см, есть площадка под него 600х850 бетон, бордюрный камень выше бетона на 3 см. Мысли были такие: положить под чашу ппс 3 см толщиной+ подложка, а остальную площадь застелить резиновой плиткой, но тут вопрос: как сделать стык плитки и ппс? Если обрезать ппс прям по контуру бассейна? Если ппс обрезать с запасом по радиусу бассейна хоть 20 см, то как оформить стык и чем закрыть ппс и подложку, которые будут торчать? Или ппс взять 2 см и по радиусу бассейна положить резиновую плитку в 1 см? Или тупо сделать 3 см ппс и 3 см плитку, а по радиусу бассейна положить еще плитку в 1 см, ну чтобы закрывала ппс, подложку и стык, будет как маленький бортик вокруг бассейна. Или тупо покрасить ппс в цвет плитки? Посоветуйте, пожалуйста!
  3. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    сделайте наоборот - "круг" ппс немного меньше диаметра см на 10, чтоб "обруч" бассейна встал на "плитку": 1. не будет стыка, 2. давление там небольшое, плитку не продавит, она достаточно "жёсткая" 3. под днищем будет "тёплый" ппс)
  4. Леснушка
    Леснушка
    Леснушка
    Ой, спасибо большое! Так и сделаю.
  5. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    да, "угол" стенки и пола бассейна при монтаже просыпается песком около 10-15см - как раз перекроется стык - делается для того чтобы чаша плавно в угол вошла
  6. nordwings
    nordwings
    nordwings
    Здравствуйте. Думаю как лучше сделать обвязку уличного бассейна, есть несколько вопросов.
    Что имею: уличный скиммерный бассейн на ~50 кубов. 2 скиммера с выходом 2" - под резьбу или вклейку; 4 форсунки (2 из них из приямка) + 1 на долив - 2"нр. По периметру проложен дренаж.
    Бассейн вкопан, после обвязки планирую засыпать песком и по периметру залить бетоном палубу (если кому интересно, могу поделиться опытом - прорабатывал вариант палубной доски, и остановился на бетоне).
    Какие вопросы.
    1. Форсунки - это 2"НР. Их надо соединять. Как уплотнять соединения? Неужели льном?
    2. Возникли сомнения на счет надежности вклейки в моих условиях - много встречал у кого соединения потекли. С другой стороны, в моих условиях я об этих течах не узнаю - они же будут в песке под бетоном, и 20-30-50 литров даже если в сутки будет капать, то просто по песку будет все в дренаж уходить, только хочется же без дыр.
    3. Возникли сомнения на счет клеевой трубы вообще - все-таки погодные условия - это регулярные нагрузки. Вижу вариант использования гибкого НПВХ.
    4. А почему бы не использовать полипропилен? У него много плюсов, но при этом возникают свои вопросы, например, оставить доступ резьбовых соединений к форсункам и скиммеру (на текущей стадии все реально); или как соединять с оборудованием, где пластиковая резьба.
    PS. Конечно могу обратиться в специализированные компании, где "все сделают", но предпочитаю сперва во все вопросы погрузиться самому, а потом уже обращаться за профессиональным монтажом.
    Буду благодарен за комментарии.
  7. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Что можете сказать про плёнку от технониколь лоджикпул? насколько она качественная и ремонтопригодная, например года через три её можно спаять?
  8. Mark77
    Mark77
    Mark77
    Ташкент
    Подскажите пожалуйста, можно ли затирать мозаику повторно? Сейчас бассейн на профилактике, вчера приходили ребята и помыли кислотой. Посмотрел на состояние затирки, почти вся выкрошилась из швов. Можно ли прям по старой затирке фугануть новой, будет ли держаться? Если да, то какой лучше?
    И второй вопрос, чем можно загнать пенетрон внутрь отверстий диаметром 8мм? Нужно закрепить новые светильники, поручень и защитный колпак на нержавеющие винты. Планирую сверлить отверстия пером, затем как то закладывать туда пенетрон, засовывать пластиковую пробку и затем вкручивать винты. Думаю, может жидко развести, как то заложить в шприц и через трубочку заливать в отверстие и сразу засовывать пробку. Что посоветуете?
  9. ak1874
    ak1874
    ak1874
    Помогите советом. Какое положить напольное покрытие в павильон размером 8х4 на ЭППС. Бассейн размером 5х2.5. Бюджет до 20тыс. руб. Может пазл от Бествэй, Интех 4мм? Или есть альтернативы.
  10. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    под сам бассик можно подложку 10мм, а вокруг это https://leroymerlin.ru/search/?q=%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0&suggest=true
  11. ak1874
    ak1874
    ak1874
    Резиновая плитка не вариант т. к. не в бюджете. В эти финансы проще доску ДКП взять. Подложку на 50мм ЭППС стелить смысла наверное нет.
  12. vik1955
    vik1955
    vik1955
    С точки зрения теплопотерь и 20 достаточна, у меня который год на 20 стоит. ЭППС вроде разной плотности бывает чем больше тем лучше. Самый бюджетный вариант банером б/у с обнажённой девицей застелить. ;)
  13. ak1874
    ak1874
    ak1874
    Хотелось бы уложиться в 600-700руб. кв. м. Баннером -не эстетично. Это уж лучше 2 подстилки под круглые бассейны взять. P. S. ЭППС уже куплен. Плотный, фундаментный. Укладываю на брусчатку 60мм (чтобы грызуны снизу не прогрызли - на участке шайка кротов или каких то землеройных).
  14. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Вот такую пластиковую плитку положил на эппс. Но плитка снизу с острыми ножками, которые впиваются в эппс и получается небольшими волнами. Не скользкая и ходить по ней удобно босиком и даже падать на нее с лестницы:aga:.
    https://www.energoblok.ru/index.php?productID=5384
  15. паравоз
    паравоз
    паравоз
    г.Ейск Краснодарский край
