Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 4
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем vagorzel, 10.08.20.
  1. Oltgan-TLT
    Oltgan-TLT
    Oltgan-TLT
    Тольятти
    Клапан от завоздушивания трассы, у меня весь этот тройник в сборе был. Вот его и поставил.
  2. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    я ТО запитал от отопления
  3. Oltgan-TLT
    Oltgan-TLT
    Oltgan-TLT
    Тольятти
    У меня тоже от отопления запитано (качает котельный насос, вполне удачно, байпас там есть). На фото видно "лысое" по обоям место - там висел электрокотел, с ним первую зиму зимовали в доме шесть лет назад (газовый котел тогда уже был и были сделаны все обвязки). А когда я делал систему отопления бассейна, я от этого электрокотла обвязки взял, на их место теплообменник повесил, а котел тот снял :)) Ну и сделал подмес очищенной домовой воды в бассейн, и отвод в канализацию.
  4. id20544154
    id20544154
    id20544154
    Чебоксары, Чувашская республика
    У меня уровень воды будет лишь немного выше уровня земли. Дырявить борта я не хочу. Фильтр сможет работать выше уровня воды?
  5. Oltgan-TLT
    Oltgan-TLT
    Oltgan-TLT
    Тольятти
    Эти насосы от 500 вт безусловно смогут.
  6. id20544154
    id20544154
    id20544154
    Непонятно какие эти? Т е надо не менее 500 ватт? А 400 потянет? Я 400 вроде в корзину положил.
  7. kruks
    kruks
    kruks
    От ватт ничего не зависит, фильтр может стоять и выше уровня воды, а вот насос крайне рекомендуется ниже уровня воды. Если выше, то при попадании воздуха в систему с большой вероятностью все встанет. Басейновые насосы обычно качать воздух (создавать разряжение) не умеют.
  8. vik1955
    vik1955
    vik1955
    И накроется медным тазом, сальнику насоса кирдык.
  9. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Присмотрел ИНТЕКСовский насос/фильтр, производительность 2000л в час, для какого мах обьема бассейна его будет достаточно?
    сейчас бассейн 7000 литров, но это первый бассейн в доме, 99% что через пару тройку лет бассейн будет больше...
  10. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Считается, что он максимум для вашего.
    ищите помощней
  11. Эд111
    Эд111
    Эд111
    где то читал что фильтрация должна обеспечивать замену всего обьема воды за 8 часов, с этим фильтром потребуется 3.5...
    опять же фильтрацию вряд ли кто то использует круглосуточно, это конечно лучше но накладненько...
    или я не прав
  12. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Фонарь ;) - в день надо фильтровать 2-3 объема бассейна, вот и считайте 7/2=3,5*2=7 часов работы фильтра - 2 объема или 3 объема - 10,5 часов работы.
    Либо, взяв фильтр мощнее, фильтровать 2-3 часа. При быстром фильтровании вода намного чище, чем когда "медленно и печально"...
  13. vik1955
    vik1955
    vik1955
    таких песчаных фильтров у ИНТЕКС нет, начинаются 6 кубов. Это наверное картриджный его брать не стоит.
  14. Эд111
    Эд111
    Эд111
  15. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Что такое фильтр с 6,5 кг песка и 32 шлангами как у картриджника? Ничто, как и предлагают им фильтровать бассейны диаметром 457 см.
    P. S. Правильно говорят экономисты "Спрос рождает предложение" - хотите дешевые фильтры с песком, а вот вам и придумали... Главное, что с песком :(
